diferencia entre vela con o sin botavara
  • diferencia entre vela con o sin botavara
    ron para todos!!
    a ver si alguien me podria decir las ventajas y desventajas que hay en eliminar la botabara en una embarcacion pequeña, 5m.
    he visto que hay embarcaciones que no llevan y no se hasta que punto tiene sus ventajas. en aparejo marconi.
    Re: diferencia entre vela con o sin botavara
    Me inicié en esto de navegar en un cata de 5m sin botavara... claro que la mayor tenía sables forzados. ¿Ventajas? Muchas. No hay chichones en las trasluchadas, con vientos fuertes -si estas en plan novato- puedes largar escota y la vela se adapta mejor, más fácil de quitar y poner la vela, la mayor se sitúa mas baja y por tanto hay mayor superficie vélica y también mas estabilidad.
    Supongo que habrá mas ventajas. Se las dejo a los verdaderamente expertos.
      y las desventajas...
        Sin botavara, en rumbos largos, la vela se embolsa mucho y pierde mucha eficiencia.
        Yo también tuve un catamarán sin botavara, pero los sables corridos y rígidos hacían una función muy parecida, así que, en mi opinión, el ejemplo no es comparable.
        Hay un barco (el Ocqueteau Tilapia) que lleva una sola vela (no tengo muy claro si es una mayor o un foque) sin botavara. Se ha hablado de él en este foro más de una vez.
        Yo, lo que hago dependiendo de la situación es navegar solo con el génova...
          ..para ganar rigidez de vela ...esto seria valido?
            Mu complicado, ¿no? Además, yo diría que solo te serviría en ceñida, cuando la vela está muy paralela a la crujía.
              los catamaranes tiki, de wahram, llevan vela mayor cangreja sin botavara. la ventajamás importante: en una trasluchada violenta, el trapo te hace una verónica, en lugar de partirte el cráneo. según el diseñador la gran manga hace innecesaria la botavara, ya que se caza directamente del puño de escota, que nunca llega a estar fuera del barco. doy fe que en portantes van muuuy bien, aunque no son grandes ceñidores, y les cuesta virar por avante.
              buenos vientos
              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
              Alejandro Paternain. "La Cacería".
                Un astillero español, tiene un 4 metros con vela mayor sin botavara y sin sables. Te adjunto fotos y link.
                http://www.damboats.es/DAM_YAGO.html
                Yo he navegado en él, y es una gozada no tener que preocuparte de los golpes de visitas y niños, deja la bañera despejada si quieres descansar, pescar o simplemente estar en cubierta.
                El problema es que su rendimiento es menor, y la tensión de la mayor, importante cuando el viento sube, no la puedes controlar tan bien como con botavara.
                Como todo, tiene sus pros y sus contras.
                  En el mar menor navega con frecuencia un Endurance grande (alrededoe de 40 pies) y llevan la mayor sin botavara.
                  Pintar, pinta bien, y debe ser cómoda, ya que va enrrollada detrás del palo.
                  Siempre les he visto navegar estu'pendamente, pero no tengo mas info.
                  no wind, no fun
