duplicado de transductor
  • duplicado de transductor
    No encuentro el transductor ciego de la corredera y me veo obligado a llevar siempre el "auténtico". Como consecuencia de ello y debido a que no navego mucho, "los caracolillos" se apoderan de las aspas de la corredera llegándolas a bloquear.
    Me dicen en la naútica que debido a su antigüedad, no es posible encontrar el postizo por estar descatalogado se modelo.
    ¿Se os ocurre alguna idea para poder solucionar este problema?
    Gracias por vuestra colaboración
    Pepe
    Re: duplicado de transductor
    ¿Alguien me puede dar pistas?
    Pepe
      Pepe, no te puedo ayudar en este asunto sin embargo te puedo decir que
      hace tiempo que me olvidé de la corredera mecanica por tu mismo problema,
      solo miro la velocidad por el GPS pues ademas es la mas fiable por ser esta
      respecto al fondo y no como la mecanica a la que tambien le influyen las
      corrientes.
      Miahpaih
        Buenas .
        Teniendo GPS poca utilidad le veo a la corredera, aparte de originar dolores de cabeza y gastos. Vamos a ver, puestos a hilar fino sí tiene a mi modo de ver, pero claro, tiene que marcar exacto porque si no no sé. Si además tenemos una giroscópica que también marca exacto y ambas conectadas al GPS, éste nos dará rumbo y velocidad de la deriva. Pero claro, ambos equipos tienen que darnos cifras exactas porque en caso contrario la deriva que nos da el GPS es menos fiable que un casco de esponja. Lo malo es que aunque se disponga de ambos artilugios es muy difícil que marquen exacto.
          Hola a todos, para cegar mientras no se utiliza la corredera y si no existen ya repuestos, pienso que un tornero te podría hacer un postizo mecanizado en Nylon, no te resultará muy caro y sales del paso.
          En cuanto a la utilidad de la corredera, a mi me gusta ver las diferencias de velocidad del GPS y la corredera para localizar el rumbo y velocidad de la corriente.
          Un saludo y una ronda . teteluis
            Muchas gracias por vuestras aportaciones. Efectivamente el GPS es mas util en general.
            El problema es que la pantalla de mi GPS no puedo trasladarla al FLY y como, generalmente, suelo ir allí arriba me gusta tener una información acerca de la velocidad a la que vamos y, en ese emplazamiento, solo tengo el reloj de la corredera.
            La solución de tornear un tocho de nylon me parece muy interesante, gracias tete luis
            Pepe
              Juuuurrrrr Pepe, pues teniendo como tienes el viaje previsto a donde lo tienes,
              creo que te seria mas barato que hacer la pieza esa en un tornero, comprar
              un GPS portatil y subirtelo en la mano al Flying Bridge. Yo es lo que hago en
              el "Sonrisa" y así ademas tengo un GPS de repuesto por si se averia el principal.
              Miahpaih
                Gracias Mia:
                Finalmente he conseguido que me reproduzcan en un "tocho" de Nylon el duplicado y por tanto, está resuelto el problemaq. No obstante puede ser que me haga con un GPS como el que me dices porque es buena idea.
                Hasta pronto
                Pepe
                  Aunque ya se ha resuelto el problema de la corredera El Mia me ha metido el gusanillo del GPS portatil y, efectivamente, como pronto voy a ir a un remoto lugar dode hay mucha electrónica os agradecería me recomendaseis uno "majete" que sea portatil y aguante la betería un buen rato sin alimentación externa porque "arriba no tengo fuente de alimentación instalada.
                  Pepe
                    ¿Alguna sugerencia?
                    Pepe
                      podrias pensar en el gps del movil o en el acelerometro tambien da la velocidad y es esacto lo conectas al mechero y buala solucionado
                        A lo que diga Miah,,,,amén. Sabe lo que dice.
                        En cuanto al GPS lo mejor es que una vez escogido el Mdl. te hagas con una fuente de energia externa; plaquita solar,cargador de mechero etc,,,
                        Volviendo a lo anterior de la corredera, nunca podrá sustituir al GPS en las correntadas, mareas etc; a mi me es muy útil
                          Vamos ver Don Jotaguirre eso de les correntaes en cuantos grados depende
                          segun la gradiente y temperatura de la Mar, Oh?
                          Me losplique plis? Y si nun quier no importa, Ya sabremos nosotros atinar
                          por la sonda andi ta el pescao amante. (jejeje)
                          Paletamente suyu
                          Miahpaih (Paletamente, dai a la pala, Polsella, usease remar en piragua, pa llegar a tiempu a les 400tes cajes de sidra, Oh Jajajajajaja)
                          Editado por última vez por Miahpaih; 13/03/2012, 04:02:44.
                            Buenas de birra fría pal calor, a mi cuenta.
                            Para estar allí arriba sin ninguna fuente de alimentación no te recomiendo ningún tlf móvil con GPS, todos ellos se "comen" literalmente la batería.
                            Para mí que con cualquier GPS de bolsillo te sentirás a gusto. Ojo, aparte de eso desde hace años le están encontrando utilidades varias a esos instrumentos, como encontrar setas por ejemplo. Salud y .
                              Paletamente suyu
                              Miah,,,,que me estais liando al chaval,,,,, que compre lo que quiera y una vez instalado que nos avise "pa buscai los peixes" . Les 400 cajes de sidra vanme a caducar porque toi escancanciando a poquitinos por esperate. Tengo un galipu fabes pa ti, oh !!!!!
                              Aprovecho este para abrazarte
