Ancla Rocna ¿Cuanto sobredimensionar?
  • Ancla Rocna ¿Cuanto sobredimensionar?
    Tras el brillante tema iniciado por La Maga http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=85081
    y como ya barruntaba la idea de cambiar de ancla, ha llegado el momento de dar el paso y entre Spade y Rocna andaba la cosa aunque creía que la Rocna por su forma no entraría en su roldana, el caso es que en la Web de Rocna te puedes descargar una impresión a tamaño real de todos los modelos(son varios folios) que tras recortarlos y pegarlos en un cartón se tiene una idea real del tamaño del ancla.
    Bueno a lo que vamos que me lio, teniendo claro que el ancla va a ser una Rocna quiero sobredimensionar y yo que soy de caballo grande ande o no ande me asaltan las dudas cuanto es conveniente sobredimensionar, actualmente tengo una CQR 25kgs, la idea es poner una 33.... pero ¿Y una 40? sería demasiado? ¿el molinete se resentirá? ¿como uno el ancla a la cadena? ¿La cadena actual de 12mm será suficiente para tanta ancla????
    Como siempre mil dudas
    Salud
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
    Re: Ancla Rocna ¿Cuanto sobredimensionar?
    Otros cofrades con más experiencia sabrán decirte mejor, pero tengo entendido que es más importante la adecuada longitud de cadena que un ancla mayor de lo que toca.
    Aún así para aconsejarte seguro que te preguntan por la eslora y el desplazamiento de la embarcación.
      Respuesta: Ancla Rocna ¿Cuanto sobredimensionar?
      ¿Que barco tienes?
      Yo, con un 47 pies, me correspondía una de 25 kg, segun Rocna, compré una de 33 kg y el barco va sobradísimo.
      http://navegandoporgrecia.com
      http://www.velerosgrecia.com
      http://www.lamaga3.com
        ¿Poe qué sobredimensionar? Los constructores, cuando te recomiendan un ancla, es que cumple perfectamente, dentro de los límites que recomiendan. Si tu quieres asegurar más, pues te vas una más arriba, pero creo que irte más es pasear hierro inutilmente.
        LLegado el caso, creo que es más efectivo engalgar una segunda ancla que tener una más grande.
        Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
        El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
        (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
          Yo puse exactamente la que me recomendaron y como dije en el otro post, sin problemas. Pregunta en trotamares, a mi me hizo muy buen precio.
          Yo la tengo unida con un grillete, sin mas. No me fio de los quitavueltas.
          Ten en cuenta que por sus formas, al reves que la Delta, ocupan mucho mas espacio.
          javi
            Yo tengo un Amphitrite de 43 pies y he usado siempre una CQR de 25 Kg.
            Ahora he comprado una Rocna de 33 Kg, de momento no me ha garreado nunca! (toco madera) estoy navegando por el Caribe y en los fondeos hemos tenido vientos de hasta 35 nudos. Cierto es que al subirla se nota el peso y a mi molinete le cuesta. suelo ayudarle tirando de la cadena y a pesar de todo de vez en cuando me salta el relai termico si he de fondear en mas de 15 m (como es el caso en Clifton, Union).
              Yo compre la que me correspondia por catalogo (10 Kg) y con 20 metros de cadena + cabo otros 25, dando 3 o 4 veces la profundidad (si me quedo a dormir y quepo un poco mas), no he garreado nunca y eso que alguna noche ha rolado y me he encontrado con mar y viento.
              Se la compre a Trotamares, buen precio y mejor servicio.
              Gracias Alberto
                OK, gracias me hago una idea de como vais y actuaré en consecuencia.
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                  Yo monté una Rocna galvanizada de 15 Kg en un 34 pies, con 50 m de cadena y quitavueltas, y creo que es el mejor cambio que he hecho en mi barco (la anterior era un CQR - un horror -). Y si, como dicen los foreros soltar mucha cadena es una cosa muy buena, sobre todo cuando llevas un ancla que nunca agarra; en estos casos conviene dejar mucho peso en el fondo.
                    Yo también tengo una Rocna y me he basado en la recomendaciones de las tablas de la marca que corresponden a mi eslora.
                      Yo llevo 42 pies y desplazo unas 10 Tn. El ancla que llevo es de 30 kg. y la cadena del 10.
                      "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                      Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                      El Crucero de Rik
                        Por eslora el fabricante me recomendaba la de diez, pero por desplazamiento la de quince, así que esa es la que llevo.
