Energia solar
  • Energia solar
    Hola muy buenas una ronda de cervecitas negras para todos y sobre todo a los cofrades que me ayuden a pasar este mal trago.
    Tengo un barco de 9.50 metros con dos motores volvo de 200 CV con generoso cargador cuando el barco esta en marcha y con dos baterías de 140 ah, y la tengo fondeada , ósea sin posibilidad de arrancar o enchufar al pantalan en largo tiempo, necesito encontrar un sistema de paneles solares que me mantengan las dos baterías mas bien cargadas la de arranque y la de servicio durante el año,por lo menos para cuando llego al barco poderlo poner en marcha sin problemas, a veces tardo 15 o 20 días sobre todo en invierno en ir al barco, muy, pero muy a mi pesar, pero chicos es lo que hay con el trabajo y con los inviernos del Cantábrico, me quedan muchos años para jubilarme y disfrutar de las mieles de disponer de mucho tiempo y así andamos no tengo mucha idea de como montar o que tipo de panel solar , potencia, montaje, etc…. por eso os pido ayuda .
    Muchas gracias a ver si me aclaráis algo
    Respuesta: Energia solar
    Visto la ubicación mejor una eólica .
      Re: Energia solar
      Me parecen carisimos y ademas creo que meten mucho ruido, ves inviable los paneles ?
      El tema es no se me mueran las baterias y pueda arrancar el barco tampoco cargarian las baterias con un par de paneles de 10 w cada una?
        Re: Energia solar
        hola markfiles. depende de los consumos que tengas en el barco, si es solamente para mantener bien las baterias que ya están cargadas te recomiendo este MEGAPULSE:
        MEGAPULSE
        65€ facil de instalar y siempre funcionando. necesitarás uno para cada banco de baterías
        mientras que los paneles sirven si tienes algún consumo, por ejemplo bombas de achique o luz de fondeo durante ese tiempo. yo creo que con un panel flexible de 20w que puedas poner y quitar cuando no lo usas, tendrás solucionado el problema
        Accastillage Diffusion Denia
        www.efectosnavales.es
        Teléfono: 965784501
          Re: Energia solar
          Hola, si es cierto que dejaria la bomba de achique conectada, como andaria de precio uno de 20w , se podria dejar conectado constantemente para que cargase las baterias mientras yo no este en el barco o al menos para que las mantenga completamente cargadas sin estropearlas, que sistema es el que tienes tu en la tienda ?
            Re: Energia solar
            Sin duda una placa pequeña te mantendrá las baterías bien cargadas. Se comentó en otro hilo una que venden en el leroy que no necesitan ni regulador... Te pego lo que averiguó un cofrade...
            Hace unos días escribí al departamento técnico de XUNXEL fabricante de placas solares, por una placa que vi en Leroy Merlin de 5W con unas medidas bastante adecuadas.
            Mi consumo es de piloto automático, mantenimiento de batería, radio, aveces sonda de profundidad.
            Esta es la respuesta que me dieron. Mis preguntas en azul, las respuestas queme dieron en amarillo:
            Estimados Sres:
            He visto en Leroy Merlín sus producto. En concreto me interesa el modelo XUNZEL 5W AMORFO, pero antes de comprarlo quisiera hacerle un par de consultas:
            La idea es colocarlo en una embarcación de vela que tiene una batería de 12v de 41A. El consumo que tengo es mínimo, por eso la idea es que sirva como mantenimiento de la misma durante los días que no uso la embarcación.
            1. ¿Puede estar colocado el panel a la batería permanentemente día y noche? SI, es lo normal (tiene un diodo de protección anti-descarga con ese fin)
            2. ¿Puede estar conectado el panel a la batería mientras estoy haciendo uso de ella? SI
            3. El motor fueraborda de la embarcación que se utiliza en pocas ocasiones tiene un plato magnético debil que hace mantener también la batería. ¿Pueden estar conectados a la batería ambos elementos, placa y motor al mismo tiempo? SI
            4. ¿Necesito algún tipo de regulador de carga en la placa para cuando la batería ha alcanzado su carga máxima? Si no lo tiene, ¿Se deteriora la batería? NO, no necesitas regulador de carga ya que es un panel muy pequeño y la corriente que genera no puede dañar una batería como la tuya. Haría falta si pones un panel solar de más de 1 Ah de carga (a partir de unos 15Wp)
            5. ¿Se puede colocar el panel en vertical o inclinado 45º a la interperie aunque el rendimiento sea menor? Puedes instalarlo con la orientación que quieras, aunque orientándolo SUR con una inclinación entre 35-45 grados tendrás más energía. No obstante este panel funciona bien en malas orientaciones y con sombras.
            6. Cuando me refiero a colocar el panel en vertical, mas que nada la pregunta va enfocada a si no se deteriora por caerle agua o darle sol en la parte trasera. Ningún problema en ponerlo vertical, en que le caiga agua encima y que le de el Sol por la parte trasera. No olvides que sacas más energía si el panel esta orientado Sur y menos si esta Norte.
            Por otro lado, decirte de que tendrías que ver lo que te consume la bomba de achique. Puesto que si arranca frecuentemente, con ese panel no tienes ni para empezar. Es solo para mantener las baterías cargadas.
            De ahí para arriba lo que quieras.
              Re: Energia solar
              Ok ,muchisimas gracias por la informacion estoy pensando en pillar un par de placas y conectar una a cada bateria, osea una a la de servicio y otra a la de arranque y que mantenga las dos baterias , para no encontrarme con sorpresas desagradables cuando llego al barco.
                Re: Energia solar
                Para eso no necesitas dos placas. Con una y dos diodos (mejor Schottky) para separar las baterías te iría bien y más fácil el montaje.
                Originalmente publicado por Markfiles Ver Mensaje
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: Energia solar
                  Mira esta oferta, si tienes alguna duda info@islanautica.es
                  Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                    Re: Energia solar
                    Vaya... Ahora los desulfatadores además mantienen la carga de las baterías. Ya falta menos para lograr el movimiento continuo.
                    Originalmente publicado por A&D_Denia Ver Mensaje
                    MEGAPULSE
                    Carlos
