Quitar Silicona Del Aluminio
  • Bricobarco Quitar Silicona Del Aluminio
    Hola Cófrades. unas birras!!
    He consultado multitud de foros para cambiar el metacrilato roto del portillo de proa (70x70 cm!!!) por uno nuevo. tengo casi cortado el metacrilato, tengo el sika y las imprimaciones correspondientes para el metacrilato y para el aluminio, pero tengo dos dudas:
    1.
    El antiguo metacrilato era de 12 mm. El nuevo es de 10mm. ¿Está bién poner unas "tirillas" de metacrilato de 2 mm de grosor con longitud de 10 cm a cada costado del portillo con sika de por medio para recuperar el grosor y así enrasar el metacrilato para que no acumule agua?
    2.
    Para la limpieza de la antigua silicona, necesito algun producto? solo rascando con cutter i destornillador basta? si rayo el aluminio me cargo el anodizado? con aguarrás me cargo algo?… como lo limpio bien???
    Y ya de paso, ¿como puedo aprovechar para limpiar y dejar "bonito" el aluminio del marco sin cargarme el anodizado?
    MUUUUCHAS GRACIAS POR HABER TENIDO LA PACIENCIA DE LEER HASTA AQUÍ.
    SI ADEMÁS ME ECHAIS UN CABLE…
    OTRA ROONDA DE MI CUENTA!!
    Re: Quitar Silicona Del Aluminio
    Lo que comentas de suplementar el metacrilato de 10 mm con tirillas ¿de 2 mm? donde debe ir el de 12 mm. me parece una auténtica chapuza, y no te tomes a mal por favor que lo califique con este adjetivo.
    Con todo el faenón que te has dado para sacar el antiguo metacrilato, limpiarlo todo, comprar los tubos de Sika, la imprimación y ponerte a cortar el metacrilato ¡¡añade 4 € más y compra metacrilato de 12, hijo mio!!. Además, si originalmente llevabas plancha de 12, es porque el tambucho es grande. Si pones metacrilato de 10 mm, cualquier día puedes irte "pabajo" por el tambucho al romperse el panel. Y de allí al hospital.
    Si sigues adelante con tu -peregrina- idea, no suplementes ni hagas inventos. Pon más Sika de la cuenta y aprieta el metacrilado con una madera apoyada en los cantos metálicos del tambucho de cara que no baje más allá del nivel del marco. Así no estancará agua.
    En Mar Abierto colgué precisamente hace un par de días un artículo sobre el cambio de metacrilatos de los tambuchos.
    suere
    Editado por última vez por enric rosello; 08/03/2012, 15:38:08.
      Antes de nada muchas gracias Enric.
      Tienes toda la razón. El problema no era la pasta, es que donde lo compré no tenían de 12 mm. Lo haré como dices.
      Para la limpieza del aluminio, tanto para quitar la silicona vieja como para "renovarlo" algun consejo?
      Por cierto,… por curiosidad,… tu de más joven ¿habías corrido rallies?
        Originalmente publicado por altair4 Ver Mensaje
        Para limpiar silicona venden unos decapantes específicos. No son milagrosos. El aguarrás también va bien.
        Para limpiar aluminio: limpiametales y "aceite de codo"
        Nunca he corrido un rally. Pero si alguien lo hacía con mi mismo nombre: seguro que era muy bueno
          1.
          2.
          hola compi,
          la experiencia me ha dicho, como el truco de piedra papel tijeras,ji,ji,ji
          con una rasquetita de metraquilato o plastico , que es mas blando que el aluminio y mas duro que la silicona, eso para racars y luego para eliminar los restos con acetona o alcool isopropilico,,,,mano de santo
          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
            Con acetona y una rasqueta de plastico y un papel duro, por ejemplo el de un periodico se hace bolitas y va saliendo con paciencia.
