Armadores Dufour 405 Grand Large
  • Bricobarco Armadores Dufour 405 Grand Large
    Buenos días. Se que por aquí hay varios armadores de este modelo, que además es mi barco.
    Creo que hemos dado con el manantial que tanto dinero me ha dado embotellando agua dulce de la ría de Arousa
    Fuera bromas. parece ser que el "manantial" es debido a que el calentador de agua esta encendido 24 horas 365 días al año (menos cuando estoy navegando... claro) y claro como desconocía como apagarlo, el represor del calentador hace su labor, menos mal que ha funcionado bien, y descarga un poco de agua de vez en cuando para que no se estropee el susodicho calentador.
    Hasta aquí es correcto y todo funciona como debería. A partir de la semana pasado se desconectar el calentador y espero que se seque el manantial.
    Después de este preámbulo tengo una duda de diseño. El represor tiene un tubito por el que descarga el agua. Este tubo no se ve, por lo que me gustaría alargarlo hasta el pocete de la sentina donde está la bomba ¿alguno de vosotros ha hecho esto?
    Por otro lado esta otra pregunta directa a los armadores de este modelo de barco. ¿Cuanto tiempo habéis tenido enchufado y no os habéis encontrado agua en la sentida? ¿un día? ¿una semana? ¿8 horas? ¿1/2 horas?
    Muchas gracias anticipadas por vuestras respuestas. Tabernero ponte a trabajar y pon de beber a estos piratones que tienen la boca seca.
    Re: Armadores Dufour 405 Grand Large
    Sin ser el mismo modelo de barco (DUFOUR 40E), aunque supongo que sí el mismo modelo e instalación de calentador, yo sólo lo enchufo cuando necesito agua caliente. Nunca lo dejo enchufado.ç
    En cuanto al tubito, yo lo alargué algo, aunque no hasta la sentina. Puede ser una buena idea.
    KENOBI
      Este es un problema muy común en los calentadores, y la suerte es que te ha actuado bien la valvula de descarga.
      A mi, que tengo un dufour 455 tabién me aparecía algo de agua, pero la cantidad era pequeña, pues sólo lo conecto cuando necesito agua caliente, además de calentar cuando funciona el motor.
      Buscando encontré varias soluciones a este tema en un foro de propietarios de Dufour (http://boefamily.dk/dufour), y entre las más sencillas destacan:
      1. Descargar de presión (vaciar circuito abriendo grifo y apagar bomba de agua) el circuito de agua cuando se conecta el calentador ó se pone en marcha el motor. Así si descarga la valvula, se evita que la bomba recupere dando presión.
      2. Alargar el tubo que comentas, pero solo un pequeño tramo para introducirlo en una botella ó envase (mejor plastico), junto al calentador, para que descarque en él el agua y no vaya por el barco buscando salida hasta la sentina. Hay que fijar el envase para que no perdamos desde él el agua recogida. Yo lo tengo así y revisandolo cada 1-1,5 meses (no hay más de 1 litro de agua) he acabado con el problema.
      Espero que te sirva mi experiencia
        Hola , en el nuestro le puse un tubito y al lado una botella de 1,5l y el tubito metido por el tapón y en este un agujerito para que no haga vacio , y puesta vertical claro , de vez en cuando la vacio y ya está. Perfecto .Como se fuese un vaso de expansión del motor , más o menos.
          Respuesta: Armadores Dufour 405 Grand Large
          Si se trata de un manantial , es que tienes un problema con el termostato , la resistencia no se corta al alcanzar la tempetura , y al seguir calentando fabrica vapor y la sobre Precion que eso ocasiona hace que salga por la válvula de seguridad .
            me alegro de que los problemas fuesen del calentador y no del casco.
            saludos y buen viento
              Um amigo que tem um barco igual ao teu, o "Vintage", em Baiona teve um problema com a abraçadeira do tubo de saída(água quente) que se soltou e quanto ao termostato ajustou-o para 60º e não teve mais perdidas. Ele é muito "manitas" e tem muita experiência com barcos!
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
                Originalmente publicado por KENOBI Ver Mensaje
                KENOBI
                En mi anterior barco también lo desconectaba, pero en este no lo hacía por no poder llegar al calentador fácilmente. Ya me han dicho como puedo desconectarlo con un interruptor que hay bajo la mesa de cartas y así lo haré a partir de ahora.
                Originalmente publicado por kuros Ver Mensaje
                Muchas gracias por tus respuestas, lo haré así a partir de ahora. Voy a ver bien lo que dicen en el foro de propietarios.
                Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                Esto es lo primero que pensé hacer, pero parece que el calentador está en un sitio difícil para trabajar y el tubito no es muy largo. ya te contaré que solución le doy.
                Hay mucha agua porque nunca he podido secar al 100x100 el agua a causa del contramolde. Además como lleva enchufado desde últimos de agosto, lleva tirando mas agua mas de 7 meses. Parece que desde que apagamos el calentado a principios de semana no a aparecido mas agua. Ahora lo que tengo que hacer con un aspirador de líquidos o una bombilla es sacar todo el agua posible.
                Originalmente publicado por arquitecto33 Ver Mensaje
                Y yo también me alegro, pero por lo menos he saneado la zona de los candeleros y de los portillos que daba pena ver la poca cantidad de sima que le habían puesto.
                Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                Então, quando você pede para seu amigo Bayonne e falar sobre nossos problemas. Muito obrigado, espero vê-lo algum tempo em nossa Flota de la Amistad Rías Baixas.
                Cumprimentos.
                Nota para o Google: Obrigado por seu tradutor
                  Estoy leyendo el foro, pero mi inglés colegial y el traductor del google no logramos saber exactamente lo que dicen.
                  Algún alma caritativa que me diga como se traducen estas frases???
                  - When the immersion heater is on we open the galley mixer tap
                  - When the engine is running we open the galley mixer tap
                  Gracias.
                    Cuando el calentador ó el motor estan en marcha, abre el grifo de la cocina. Lo hacen para que no haya sobrepresión y la valvula de descarga del calentador no actue.
                      No está mal pensado, pero desperdiciaré el agua del depósito....
                      Muchas gracias
                        Muchas gracias
                        No, hombre!! entiendo que se refieren a abrir el grifo de la cocina ¡¡pero con la bomba desconectada con el interruptor del cuadro electrico
                          Rafa si puedes colocar un tubo desde la válvula de presión o alivio a la sentina, yo lo tengo así montado en mi barco con una manguera de cuatro metros lo unico es que tienes que tener el deposito un poco mas alto que el suelo para que el agua caiga por gravedad Yo te recomiendo que cuando te vayas del barco dejes el calentador apagado por seguridad y porque lo que haces es gastar energia innecesariamente y a la larga quemaras la resistencia eléctrica,lo ideal es mantener el termostato del aparato en los 50º-60º para que haya menos temperatura en el deposito y la válvula no salte,también antes de irte puedes abrir un grifo con la corriente de 12 voltios cortada y dejar el circuito sin presión y así no tendras derrames.
                            Hace ya unos años que llevo un grifo en el tubo de entrada de agua al calentador. Cuando quiero agua caliente abro el grifo, la bomba de presión acaba de llenar el acumulador y ya tengo caliente a presión. Cuando acabo cierro el grifo de admisión y abro el grifo de la caliente del baño para descargar el circuito. Se acabaron los problemas. Ese grifo te lo puedes situar en un sitio accesible y es un sistema bastante practico.
                              es verdad, que metedura de pata la mía. Muchas gracias por la aclaración.
                              Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                              Julio ya me enseñarás esto que dices. De momento voy a comprar un "T" y voy a "pincharla" en el tubo de la bomba de la sentina. De vez en cuando le daré para que desagüe el agua que tenga. El calentador lleva apagado toda la semana y de momento no se ve mas agua.
                              Pues veré como se puede hacer esto que dices. En semana Santa cuando esté en el barco intentaré hacer fotos del calentador, para que veáis lo bien que está para trabajar. Según me han comentado si alguna vez se rompe el presostato tendré que contratar a un contorsionista muy pequeño y muy habilidoso.
                              Muchas gracias a todos por vuestra gran ayuda. Espero que los de Dufour Spain lean este foro y aprendan un poquito.
