Duda con portatil Icom IC-M23
  • Duda con portatil Icom IC-M23
    Un aguita (de Valencia, eso si...) para todos...
    Tengo una duda con una radio portatil que acaba de llegarme...con la bateria llena, al pulsar para hablar, el indicador de bateria se vá al minimo... y ya se queda ahí, pulse o suelte.
    Si la apago y la vuelvo a encender, el indicador aparece lleno otra vez, mientras no pulse para hablar...
    Aún no he conseguido comunicar con el puerto, asi que no sé si realmente funciona bien, aunque de vez en cuando si escucho algún mensaje. Pero no he podido escuchar el parte meteo ni los avisos del parte por el 16
    Estoy a unos 5kms del puerto, asi que debería poder comunicar...
    ¿Algún cofrade con una iCOM le pasa lo del indicador de la bateria?
    Re: Duda con portatil Icom IC-M23
    Originalmente publicado por josepz Ver Mensaje
    Tengo una ICOM IC M33 y no ocurre lo que a ti.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Yo también tengo la misma y no me pasa ¿tendrá una derivación?
      A la distancia que dices deberías escuchar el parte meteorologico.buena proa
        Muchas gracias, voy a llevarla al sat a ver que me cuentan...
          Re: Baterías de cacharros que recién vienen de fábrica
          Lo primero que hay que hacer con los cacharros que tienen baterias de litio que vienen de fábrica es cargar las baterías según el manual.
          De fábrica vienen con mínima carga, porque así la batería perdura mucho mas y puede estar almacenada años. Si tuviese cargada totalmente sin usar, las baterias se deterioran. Así son las de litio, que vienen en los móviles, los walkies, etc.
          Creo que ya la has cargado durante un par de horas y te da ese problema, entonces puede tener algun defecto. Sí, llévala al SAT.
          Buena mar.
