De kayak sit on top a trimaran
  • De kayak sit on top a trimaran
    Hola y para todos !!! Mientras trato de decidirme si hacer un catamaran o un trimaran para mi familia quisiera saber si puedo hacer un trimaran con un kayak sit on top de 4.30 mts y 0.90 mts de manga .Es de plastico y pesa 38 kg y tiene una capacidad de carga de 300 kg . Algun ingenioso que me ayude a calcular la vela y los estabilizadores como para ir rapido o volar ! ( me salpican una gota de adrenalina y se me ocurren estas cosas, tendre problemas ???)
    Re: De kayak sit on top a trimaran
    Originalmente publicado por chispazo Ver Mensaje
    Por lo pronto tendras problemas con capitania jajajajajajajaj
    pero bueno saltandonos eso del papeleo. seguro que te reiras un monton o se reiran tambien otro tanto.
    Hay muchos artilugios parecidos, no se si partiendo de la base de un kayak, pero, en cualquier caso, creo que sera un trimaran lo mas apropiado, si consiguieras un viejo cata de playa de esos viejos que seguro que te lo regalan ( le faltara casi todo )
    y a partir de esa base a poner mastil etc etc
    Pero busca primero si ya hay algo fabricado, tipo Magnun 21 o cosas asi
    Carlos Martinez.
    canariaswaypoint
    canariaswaypoint@hotmail.com
    http://canariaswaypoint.weebly.com/
      Originalmente publicado por chinijo Ver Mensaje
      Carlos Martinez.
      canariaswaypoint
        Lastima que dejaran de fabricar el Trikala
          Exacto Chinijo!! , leistes mis pensamientos o interpretastes mis sueños? Como el Hobie !! ¿Como hay que hacer para calcular los estabilizadores? Yo no tendria problema en fabricarlos con terciado 3mm y pintarlo epoxi , pero las medidas? Lo mismo la vela , el mastil lo puedo hacer de madera o aluminio , que altura? La superficie de la vela? Bueno , se que alguno debe saber de calculos , por favor ayuda!!!!!
            Gracias Hoyt por la informacion para el kayak . Ya empiezo con los calculos y haber que sale !! Lo del cometa no me parece tan atractivo pero no lo descarto . . . solo que ahora me cope con lo del trimaran !!!
