Genova
  • Genova
    Hola a Tod@s los cofrades y marines del mundo,
    Con el calor del dia os ira bien . Que vayan por mi cuenta.
    Tengo con un genova que me estresa! Cuando hacemos la maniobra de virar o traluchar se queda enganchado siempre en el pasa mano (creo que se llama así, el cable del candelero). El año pasado pusimos una rueda de cada lado. No acabo de funcionar bien y al cabo de unos meses saltaron.
    ¿Alguien tiene una idea de que es lo que hacemos mal?
    Hasta pronto por el mar.
    Carlitos sailing.
    Iep, carlitos, tu por aqui?
    Gracias por visitar nuestra tienda
    http://www.asnau.com
      Re: Genova
      Loooooooopez! es que este año o me pongo las pilas, o me pongo las pilas. En verano Mallorca.
      Carlitos
        Re: Genova
        Hola.
        Si es despues de virar por avante y al cazar la escota del genova, no haceis nada mal. Lo típico es que se enganche el faldón de la genova en el cable del andarivel y candelero.
        Lo que teneis que hacer es ir uno a sotavento y tirar del puño de escota para librar el faldón.
          Re: Genova
          dejando de lado que hay barcos con candeleros mas porculeros q otros...
          muchas veces el enganchón viene motivado porque largamos tarde, por querer apurar al maximo en el viejo bordo, y luego se caza tarde, a destiempo, sin coordinarse con como el barco va pasando la proa por el viento
          las viradas son iguales que las curvas en los coches, lo importante es la salida, como recuperas velocidad tras ella, forzar al iniciar la maniobra al final es perder tiempo
          en una buena virada, es que no hay apenas que usar las manivelas de winches para cazar, la vela debería irte al sitio si el que caza la génova va coordinado con como pivota la proa por el viento (y la vela)
          ni hay que querer cazar muy rápido, pues casi acuartelamos la vela durante la virada, ni a destiempo, que pilla viento la vela y no hay quien la termine de cazar...
          es mejor soltar 2-5 seg antes, ir cazando suave, mas que nada recogiendo escota a medida que la vela se va desplazando hacia el palo, y una vez la genova rozando con el palo, que la proa esta pasando el eje del viento, es cuando hay que tirar fuerte para que la vela quede casi cazada (importante una buena postura que permita tirar usando todo el torso)
          en muchos barcos, tb el timonel quiere virar mas rapido de lo que pide su tripulacion y tamaño, cuanto mas grande es el barco mas suave se vira, para no frenarlo con el timón, y gracias a la inercia ganar mucho barlovento en la aproada
          en regatas, en cruceros, una mala virada son muuuchos minutos perdidos...
            Re: Genova
            Hola a Tod@s,
            gracias por los comentarios. O sea que por lo que veo es un tema de practica. Pues mejor, entonces a practicar. Gracias a tod@s
            Carlitos Sailing
              Re: Genova
              No será que tienes demasiado gruesos los nudos del puño de escota?
              Según quiero entender, donde se te engancha, es en el ángulo que forma la parte superior del candelero con el cable del guardamancebos.
              Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
                Re: Genova
                hola,
                Vamos a ver, se me engancha el puño de escota con el pasa mano (le cable que va de popa a proa pasando por los candeleros). Tenemos que entonces ir hacia la escota, desbloquearlo volver a cazar e igual volver a hacer lo mismo. Mas ideas? saludos carlitos sailing. Gracias por todo.
                  Re: Genova
                  Originalmente publicado por carlitos sailing Ver Mensaje
                  hola,
                  Vamos a ver, se me engancha el puño de escota con el pasa mano (el cable que va de popa a proa pasando por los candeleros). Tenemos que entonces ir hacia la escota, desbloquearlo volver a cazar e igual volver a hacer lo mismo. Mas ideas? saludos carlitos sailing. Gracias por todo.
                  Ese cable se llama guarbamancebos.
                  Pero no entiendo bien, si se te engancha cuando largas el génova para dar el bordo, o cuando ya lo has dado y estas cazandolo con el winche.
                  Editado por última vez por Costablanca; 11/03/2012, 20:29:22.
                    Re: Genova
                    Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
                    Puede ser, a mi me pasaba esto con el chicote del nudo (aunque donde se me enganchaba era en el segundo stay, lo forre con cinta aislante y....no me duró ni dos salidas. Entonces me puse serio: costura portuguesa y a tirar millas
                    Salúd!
                      Re: Genova
                      Me pasa al cazar el genova una vez que haya pasado el genova hacia el lado opuesto. Es decir al acabar la maniobra. Saludos y gracias por todo.
                        Entonces lo que creo es que ese génova es demasiado grande.
                        ¿ Es un 140 - 150 ó 160% ?
                          Re: Genova
                          Con esas medidas de genovas se navega en muchos barcos, y sin enganchones cuando se vira bien.
                            Re: Genova
                            Si la vela esta cortada con el puño de escota alto sí, pero en tu caso creo que tienes una vela con el puño bajo, y por lo tanto esto que te pasa es totalmente normal.
                              Re: Genova
                              Cada barco es un mundo... yo solía navegar en el Puma 26 de un amigo, que llevaba un "peaso génova" del 150% y corte muy bajo. Además, el Puma 26 lleva "baby-stay". Total, que la única manera de hacer unas viradas decentes es que un tripulante se pusiera en proa y ayudara a "pasar" al génova. Luego, una vez realizada la virada, había que colocar bien el pujamen, que casi siempre se enredaba un poco en el guardamancebos.
                              En los dos cruceros que he tenido yo (un Hunter Europa y un "Innombrable") dejo que el génova se acuartele un poco, para ayudar a la proa a cruzar el ángulo muerto. Luego suelto una escota y cazo la otra. hasta ahora, este método me ha funcionado bastante bien.
