Cuanta carga de trabajo crees que necesito para el aparejo de mi backstay?
  • Vela Cuanta carga de trabajo crees que necesito para el aparejo de mi backstay?
    En primer lugar una ronda a todos , la cuestión es que estoy cambiando la maniobra de back de mi 24 pies, para aclarar conceptos os comento que está un pelín sobredimensionado, aparejo 9,5/10, mayor 18m2, génova 13,5; me gustaría saber que carga de rotura me sería suficiente para la primera polea de la pata de gallo, supongo que para la segunda la mitad y así progresivamente; en teoría cuanto más mejor y si es una karver textil de 150 euros mejor que mejor pero mi bolsillo no opina lo mismo; estaba pensando en 800kg de carga de rotura para la primera y 250kg de carga de trabajo... lo veis flojo? saludos
    Editado por última vez por Franikaze; 12/03/2012, 02:33:19.
    Re: Cuanta carga de trabajo crees que necesito para el aparejo de mi backstay?
    Muy justo lo veo, en general hay que poner 1 sistema equilibrado, que diamétro y material de back llevas? Lo ideal es que todo el sistema tenga la misma carga de rotura.
    Mira en Harken, dan ideas sobre las cargas.
      hombre, para un 12:1 harken te recomienda su poleita con carga de rotura 900 y trabajo 450... más o menos no andaba yo tan mal jjj, lo que pasa es que yo haré un 24:1... http://www.harkenstore.com/uniface.u...B4RPMEB9Y9AN94
        La carga estándar es el 15% de la máxima que soporte el aparejo. Si necesitas más que eso para dar tensión al stay de proa, has de reforzar el back. Si te sobra, puedes aligerarlo.
        suerte
          que resistencia tiene entonces un aparejo standar de 5 y 6mm de acero?
            Respuesta: Cuanta carga de trabajo crees que necesito para el aparejo de mi backstay?
            Hola:
            Yo para más o menos tus medidas y tipo de aparejo llevo 5mm de dinema y la primera polea es una anilla de fricción Antal.
            Por si te vale.
            Rondas
              Re: Respuesta: Cuanta carga de trabajo crees que necesito para el aparejo de mi backs
              Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
              Hola:
              Por si te vale.
              Rondas
              tal cual lo tenía, el problema es que a veces no "devuelve" bien y estaba pensando en sustituir la anilla por polea...
                Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
                Las cargas de rotura son del orden de 1800kg para 5 y 2700 para 6mm, la de trabajo, el 20% de esos valores
                  muy esclarecedor, gracias a todos!
                    Si he entendido bién, tienes un 24 pies y vas a hacer un 24:1??? No estamos exagerando un poquito??
                      llegué a tener un 36:1; en un barco tan pequeño en plena regata tienes que estar usando el back casi como la escota de la mayor y si no está bien desmultiplicado y bien cómodo acaba siendo matador después de 3 horas dale que te pego al tira y afloja...
                        Yo llevo 1 36:1 en 1 21 pies para las burdas
                          Creo que te simplificarás la vida si haces los cálculos al revés: Primero analiza cuánta fuerza necesitas y luego dimensiona el back y sus componentes (reenvíos, cables, cabos, poleas, desmultiplicaciones,etc.) en consecuencia. Si el reenvío es téxtil, no confíes en un esfuerzo de tiro de tus brazos de más de 15 kilos.
                          suerte
                          Editado por última vez por enric rosello; 12/03/2012, 11:44:23.
                            Franikace:
                            Si no te suelta rápidop al amollar, ponle un trozo de goma (sandow) entre la anilla y el arraigo de la primera polea. Verás que cuando largas sale como un látigo. Yo lo llevo así con un sable en el tope para salvar el alunamiento de mayor y va estupendo.
