Ayuda con depósito de gasóil
  • Ayuda con depósito de gasóil
    Estimados tabernarios.
    Tengo un problemon gordo en un depósito de gasóil de acero inox.
    Tiene una serie de poros en la soldadura de unión de dos paredes, a lo largo de 5 centímetros, y hace que pierda. El problema es que no lo puedo sacar del barco, por la ubicación que tiene, y no hay sitio para poder soldarlo, ya que no hay espacio para nada, solo para meter una mano.
    E confeccionado un angulo metálico para ponerlo por fuera con una masilla epoxi haber si de esta manera consigo que pare de perder. El problema es que no se de cuantas soluciones en masillas de base epoxi, que hay en el mercado, cual es realmente la buena, que solidifique, y aguante el gasoil.
    Mil gracias por aportar cualquier solución
    Buen día
    Re: Ayuda con depósito de gasóil
    Hola, mordaza.
    Si puedes meter la mano quizas puedas hacer esto.
    Con un buen taladro le haces un agujero en cada poro que te pierde y a continuacion le metes un remache de la medida justa,facil,rapido,duradero y muy eficiente.
    Espero lo puedas solucionar.
    Boa Proa
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Hola:
      Si se puede acceder al interior, se puede hacer un recubrimiento de fibra dejándolo estanco. Esta es la forma en la que se suelen reparar poros o fugas en depósitos grandes. Se llega a hacer hasta una especie de doble capa interior completa.
      Suerte.
        Mil gracias, pero es imposible acceder al interior ya que entre el depósito por su parte superior donde está el registro, y el piso de la patronera solo hay 20 centímetros, y solo le entra un brazo, y no se llega la fondo.
        Buen día
          Si puedes llegar a la pérdida con la mano, tienes una solución de emergencia, vacía el tanque por debajo de los poros, deja que seque y limpia bien la zona, y con Nural 25 o 21 lo parcheas, seca enseguida por lo podrás volver a llenar en unos minutos y listo, si parcheas adecuadamente, no perderá nunca más por ahí, pero no olvides que es una solución de emergencia.
          Editado por última vez por Mariate; 12/03/2012, 15:09:16.
            Hola Mordaza, si no es posible desmontar el depósito o acceder a él para trabajar, sanear y reparar las soldaduras. La única solución que puede aguantar bastantes años, sería con una masilla epoxi metálica tipo Nural 21, pero para que se adhiera bien la masilla la superficie es mejor que este rugosa, limpia y desengrasada. Por lo que yo:
            - Intentaría vaciar el depósito en lo posible para que no pierda gas-oil por la zona a reparar.
            - Desengrasaría y eliminaría restos de gas-oil con un desengrasante, aclararía y secaría.
            - Limaría o lijaría superficialmente la zona con una lija de grano grueso 40, 60 ó 80.
            - Limpiaría el polvo resultante del lijado.
            - Aplicaría la mezcla de Nural 21 con una pequeña espátula o ayudado de un perfil en "L" como tu has pensado.
            Esto te puede aguantar bastantes años con tranquilidad si esta bien aplicado.
            Suerte, un saludo y una ronda . teteluis
              Quizás otra idea puede ser introducir un depósito flexible en el interior del de acero, de esa manera el flexible dotaría de estanqueidad y el rígido de estructura.
                Mil gracias por las prontas respuestas. Introducir un depósito flexible imposible, el depósito es de 300 litros y tiene divisiones en su interior.
                Me gustaría saber cual es el mejor sellador, y me comentáis que le nural 21, alguien conoce algo mas bestia?
                Buen día
                  Por cierto, la limpieza exterior antes de aplicar la masilla, la realizaríais con acido cloridrico?
                  Buen día
                    Hola cofrades,
                    perdonad mi intromision en el asunto pero soy electro-mecanico especialista y soldador profesional. MIG/TIG/Gases tecnicos, etc.
                    porque no cuelgas unas fotillos y vemos que podemos hacer??
                    pd. hay soluciones comentadas totalmente validas temporalmente como te han comentado.
                    Piensa que hay ocasiones que soldamos sin ver directamente, pero tu mandas y decides.
                    saludos nuevamente.
                      Gracias, pero no hay sitio para poder soldar, si puedo mañana pongo una foto.
                      Buen día
                        Originalmente publicado por mordaza Ver Mensaje
                        Bueno, el Nural es muy muy bestia, no creo que exista ningún pegamento que lo sea tanto. Tienes algo más guarro pero que permite pegar en zonas húmedas, es el T-REX, pero desconozco si es soluble con derivados del petróleo, pero yo no lo dudaba, sin opto por sellar, el NURAL es lo mejor. Saludos.
                          Buenas .
                          Los profesionales del ramo son capaces de soldar en sitios donde a priori parece inverosímil, utilizando espejos, telescopios o lo que sea.
                          También saben que primero hay que vaciar y desgasificar el tanque.
                          Pudiendo introducir una mano al interior del tanque una vez arreglé uno agujereando con un taladro y metiendo un tornillo con junta de cuero de fuera a dentro con tuerca por el interior. Si la pared del tanque es lo suficientemente gruesa se puede agujerear y roscar.
                          Pero soy de la opinión de que si se puede mejor soldar. Salud y
                            Poco antes de verano 2009 descubrí unos poros parecidos a los que comentas en mi depósito de agua, también de inox. Lo arreglé de forma provisional con una barrita Ceys tipo epoxy (no recuerdo el nº, pero no era la de "metal"), aplicada desde el interior -por la boca de registro- tras vaciar y limpiar bien.
                            La idea era cambiar el depósito al volver de vacaciones, pero sigo alargando el tema desde entonces ya que la reparación provisional se está convirtiendo en ¿definitiva?.
                            En teoría, estas barritas aguantan todo tipo de agentes químicos y yo diría que son todas muy, muy parecidas en su composición. Lo más importante es limpiar a conciencia donde vayas a aplicarla.
                            Hace años llegué a reparar un agujero en el carter de mi viejo coche -cabía el dedo entero- con una de estas barritas. Nunca cayó ni una de aceite y el coche murió de otra cosa.
                            suerte
                              Hola Mordaza.
                              Cuando compré el barco (de 4a mano) resulta que el depósito de inox lo habían reparado y había unos poros en las soldaduras que pasaba un gato con la cola tiesa. Pregunté y me recomendaron un Nural que dice "Soldadura en frío", es posible que sea alguno de los que ya te han comentado. Seguí las indicaciones que pone dicho Nural, y poniendo un poco de pasta sobre los cordones de soldadura (donde estaban los poros-agujeros) y dejar secar, ya no he vuelto a tener ninguna pérdida de gasoil. Barato y lo puedes hacer tú mismo sin ningún problema.
                              Una ronad para tod@s l@s tabernari@s.
                              Dibagar.
