Fuente de 12V para alimentar equipos
  • Fuente de 12V para alimentar equipos
    Este es un viejo hilo, pero interesante: se trata de una fuente de PC cuyas caracteristicas se muestran en la foto. La duda es si en 12 voltios puede suministrar los 15 Amperios o es necesario modificarla para que sea estable y no se venga a bajo; esta es la duda despues de haber leido el hilo viejo
    Editado por última vez por Nemo 3; 12/03/2012, 18:37:25.
    Re: Fuente de 12V para alimentar equipos
    Sigue el "maestro OLAJE" por la taberna?
      Yo seguí ese hilo pero veo que no están las fotos. Lo que recuerdo es que es fundamental reemplazar el cable de placa a masa que será el (-) por uno de mayor sección. Y Todos los (+) también por uno de mayor sección. Pero puedes mandarle un mp a Olaje que todavía sigue dándonos cátedra por aquí.
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        La fuente debe dar los 15A a 12VDC como dice la etiqueta. En el hilo de Olaje de lo que se trataba era de aumentar la tensión de salida a 13,5 VDC cambiando una resistencia para así tener mayor tensión, equiparable a la que entrega un alternador o unas baterías cargadas a tope. La razón es por que hay equipos que a 12 VDC se desconectan para no dañar las baterías (nevera por ejemplo)
        Pero si lo usas para iluminación o equipos que funcionen a 12VDC no debes tener ningún problema.
        sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
          Victor ha arrojado un poco de luz.Ciertamente, tambien cuando qeremos usarla como cargador.
          Pero la cuestion era si había que hacerlo, obligatoriamente para tener 12V y 15 A.
          Para completar el tema, adjunto una pagina que sera util para el que le interese este tema o sea nuevo (ASIN).
          Es un archivo muy completo y con fotos (pegar en google)
          Abrir este:
          Fuente de 12V
          www.olajedatos.com/documentos/Fuente_12V_de_PC.docSimilares
          Has publicado que a ti también te gusta esto. Deshacer
          Formato de archivo: Microsoft Word - Vista rápida
          Fuente de 12V. regulada. Construida a partir de una fuente de P.C. página(s) : 1/ 2. Introducción.-La enorme proliferación de modelos eléctricos que estamos ...
          ESperamos TODOS, que el "gran OLAJE" nos de su opinión!
          No te escondas, aparece!!!
            Originalmente publicado por Nemo 3 Ver Mensaje
            Me doy por aludido, y gracias `por lo de 'gran', que supongo se refiere a mi anorexia recurrente (realmente es que me veo gordillo al mirarme al espejo ).
            Efectivamente, la idea es subir algo la tensión de salida de la fuente para que tengamos al menos 13V.
            Miro luego la documentación que tengo en casa y te digo las mod's a realizar para los diferentes reguladores más habituales de las fuentes para PC.
            Llevo una temporadilla algo agobiado de trabajo y no entro en el foro todo lo que me gustaría.
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              ... sigo con el tema
              Lo primero es tener claro ue hay que usar una resistencia de 2K2 ohm entre el cable verde y masa para que la fuente arranque.
              Luego, hay que buscar el regulador de tensión y cambiar la resistencia que hay entre el pin del comparador y la salida de 12V (cables amarillos) por un potenciómetro de valor similar (por exceso mejor) al de la resistencia que se elimina. Dejarlo a mitad de recorrido antes de reconectar la fuente. Retocar a un valor más próximo al de la resistencia original si no arranca.
              Los integrados más frecuentes y el pin del comparador son los siguientes:
              2003, 2005, DR 2002 PIN 14
              Tl494 PIN 1
              LPG899 PIN 16
              KA7000 PIN 1
              SG6105 PIN 17
              Ya se que todos lo sabemos, pero SIEMPRE que se trastee en el circuito de una fuente conmutada hay que asegurarse dos veces que ESTÁ DESCONECTADA DE LA RED, que el susto puede ser mayúsculo .
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Gracias , Olaje por tu ayuda.
                Esta pagina de abajo, tambien era de tu colección, que trae muchas fotos y completa el tema que nos ocupa, justamente habla de la fuente que yo tengo.
                Doy por comprendido el asunto, confiando en las bondades que vienen en la placa de la foto.
                Fuente de 12V
                Un montón de gracias.
                  Hola a todos...
                  Yo tengo rectificadas unas cuantas de esas... y de hecho le mandé a Olaje un recopilatorio de textos sacados de internet...
                  Pero nunca conseguí que me diera todos los amperios que prometía...
                  La causa se debe, creo, a que tiene un comparador interno entre el consumo a 12v y el de 5v... el caso es que a los 5-6 A se corta y se apaga la fuente...
                  Por otro lado, en las últimas modificaciones le puse un potenciometro variable con el eje por detras de la fuente y así me permite tener una fuente de alimentación de entre 5,1v y 15,5v.... que en casa me saca de muchos problemas...
                  Y venga unas birras para empezar la mañana
                  Un saludo: Javier
