Atasco WC Marino
  • Atasco WC Marino
    Hola a todos y vayan unas birras, que es buena hora, por delante
    En un principio pido disculpas por el tema. Sé que es de los más tratados en el foro, en ocasiones de forma seria y en otras jocosa. He buscado en numerosas discusiones y ya tengo claro qué NO hay qué hacer, la cantidad y tipos de bolsas de bocatas que hay que tener próximas pero no he encontrado respuesta directa a mi problema.
    Efectivamente el pasado sábado una amiga atascó el lavabo Jabsco, con papel en calidad y cantidad inadecuada. Ahora puedo tomar agua del exterior, pero para expulsarlo, bombeo en vacío.
    ¿Puedo saber dónde está el atasco con estos datos?
    En cualquier caso, cuál sería el proceder lógico y ordenado entre las distintas posibilidades: Productos desatascadores como lejía (he leído) y ya sé que productos como los de casa, no, el típico cable flexible (hasta qué punto y longitud sin cargarme nada) y el desmontarlo que no sé dónde y ni cómo (aunque del cómo en diversos posts se describe ) en función del lugar del atasco.
    Vuelvo a repetir que si ya está explicado, lo siento, pero mi torpeza (aún sin haber tomado las cañas, que ahora voy) me lo han impedido.
    Gracias de antemano.
    Margarita, está linda la mar,
    y el viento
    lleva esencia sutil de azahar;
    yo siento
    en el alma una alondra cantar:
    tu acento.
    Margarita, te voy a contar
    un cuento.
    Re: Atasco WC Marino
    guantes, desmontar y limpiar, es muy escatológico, pero practico.
      Hola, ante todo lo primero que debes hacer es tomarte unas birritas, para eliminar el olor que te va a venir, seguidamente desmontar los dos tornillos que estan en el tubo de salida (parte inferior de la bomba) , tendrás cuatro delante y dos detras, el 99% es atasco del antirretorno, pieza de goma en forma cónica, si no fuera de ahí, el siguiente paso es desmontar la bomba por la parte inferior (cuatro tornillos), es asqueroso pero efectivo, si lo desatascas pronto te evitarás cambiar pieza, pues se vicia y hay que cambiarla. espero que tengas suerte.
      Por muy rápido que navegue nunca llego al horizonte, ¿seré un mal navegante?
        Hola.
        Quizás esté en el cartucho en el que entra el eje del émbolo. No creo que lo consigas sin desmontar.
        Desmontar el wc es fácil pero asqueroso cuando hay un atasco. Hay que cerrar los grifos, tener un cubo al lado, y paciencia. O pagar para que te lo arregle un tercero.
        Si desmontas, hazlo con cuidado pues el eje del émbolo tiene una junta diminuta y delicada. Fíjate dónde están las piezas para colocarlas luego igual.
        Probablemente tengas que cambiar alguna junta. En las algunas tiendas náuticas encontrarás piezas de recambio originales a precios razonables, en otras te pretenderán vender el váter entero o piezas con precios astronómicos (hay mucha picaresca entre los vendedores a este respecto).
        Si antes puedes consultar un esquema de despiece del váter, ganarás mucho. En algunas tiendas de náutica tienen la ficha para hacer los pedidos de piezas. Mi relación escatológica perfecta, después de muchas calabazas, ha sido en "A son de mar", en el Port Olimpic de Barcelona.
        La lejía es mala para el inox del eje. Un alambre para desembozar, estropeará las juntas.
        Como dice Jiauka, guantes, desmontar... Al fin le cogerás afición a esto de desmontar el váter. Aunque te recomiendo que a las visitas les hagas firmar un documento en el que se obliguen a hacer ellos el trabajo - bajo tu dirección a distancia - si lo atascan y, el que no quiera, que use la borda.
          Ah !!! y por si acaso, ponte una pinza en la nariz todos hemos pasado algun día por este trance.
          Salut
            he sufrido unas cuantas veces lo mismo que tu....
            Y por experiencia te digo que los productos desatascadores no funcionan en estos casos porque de bombear y hacer presion el papel se compacta y los desatascadores no lo destruyen.
            tendras que desmontar y si al desmontar el water lo arreglas date la enhorabuena
            Porque en algunos casos, en particular el mio, antes de los grifos de fondo hay una valvula de no retorno y el atasco suele producirse alli, y desarmar esa valvula se las trae, no por compricado sino por el dificil acceso.
            Si tu barco es un Bavaria, es posible que el atasco sea alli.
            Suerte!!!
            Bandera española a mucha honra!!!
              Son los privilegios de los armadores con cuenta corriente modesta.....
                desmontar, desmontar, desmontar, empieza por la bomba, y como ya te ha indicado otro cofrade por el tubo más grande se salida se la bomba, a ver si tuvieses suerte.
                Eso si, no olvides los guantes.
                Suerte otros ya hemos pasado por eso.
                  Antes de desmontar nada de lo que es el WC, probaria a ver si cierra la ultima valvula de salida al exterior, porque si no cierra, tenemos la pelota ya localizada, y de esa forma tendremos que andar con cuidado al desmontar el WC puesto que puede suceder que al hacerlo, la presion exterior (dependiendo de la istalacion) nos sorprenda, y nos livere todo en sentido contrario
                  UN saludo, y que no se complique
                    Desmontar y limpiar; no hay otra...
                    Si te sirve de consuelo te diré que mi estreno como armador fue pasarme dos días seguidos desmontando un wc atascado.;
                    Mi hijo menor era entonces un pequeñajo que estaba aprendiendo a limpiarse el culo el solito... medio rollo gastaba la criatura en cada faena y en un descuido ¡pues eso, atasco!
                    El dia siguiente fue completamente distinto; el chaval dejó su dignidad a un lado y pedía ayuda para la actuación final. Esa segunda vez consecutiva fue mi hija (apenas un poco mayor) la que cometió el desaguisado.
                    Ese verano, hace ya 25 añitos, acabé conociendo muy intimamente toda la parafernalia de un cagódromo náutico.y aunque era caca filial no dejaba de ser mierda con su unto y su olorcillo
                    Lapin
                      Hay que tener en cuenta que el agua que circula por el WC es salada, lo que hace que se forme una costra de salitre en las paredes internas del tubo de desague (vamos como el colesterol) y aunque parezca mentira va haciendo disminuir considerablemente el diametro interno. Al ser elementos solidos hace que el papel y restos se vayan atrancando y se llega a formar el tapón.
                      Si la bomba funciona bien, es decir, toma agua de mar pero cuando se cambia la posición y se bombea no expulsa, yo lo solucione de la siguiente manera.
                      Me puse ropa adecuada y guantes de latex, mascarilla, y gafas de protección, vamos unas de buceo.
                      Desarme la salida el tubo de salida del WC, eche un cubo de agua al water y comprobé que el agua despues de bombear salia perfectamente, entonces el embozo no estaba, por desgracia en la bomba, ya que entonces la solución es más fácil, pues en los JABSO venden el conjunto completo de juntas, gomas, arandelas y tornillos. Se trata de desmontar todo desechar las viejas y volver a montar, despues de limpiarlo todo.
                      No es mal momento para hacerlo, aunque se detecte que funciona bien, ya que estamos puestos, con los recambios en la mano, pues evitaremos tener que meternos otros día en el tema, que como que no es muy agradable.
                      Sigamos, manguera en mano, y aprvechando que los lavabos en los barcos son bastante "estancos" se aprovecha para efectuar la limpieza a fondo de todos los elementos.
                      Sigamos con la tubería que es la que (en mi caso) tenía el atasco.
                      A la vista se veía completamente llena de todo, kk, papel, y restos de la sal y barrillos de todo tipo, Con un alambre de fontanero, esa especie de muelle que suelen vender en bazares de chinos para desatacar, de una longitud aproximada de un metro y medio se fue urgando en la tuberia intentado desembozar y menudeando el embozo, despues con la manguera se introdujo en la tubería y se dio presión de agua (aquí es cuando uno se da cuenta de lo que vale llevar ropa adecuada, gafas de protección ocular u mascarilla) se produce un chisquerio de tres pares de webs (para filmarlo oiga) lo que pasa es que en esos momentos nada más dices que tienes una avería en el WC no se que pasa pero los amigos desaparecen o tienen cosas que hacer en ese día, vamos que ni para hacer fotos o filmar el "brico".
                      Tengo suerte de contar con un buen amigo que siempre me ayuda, pero solo uno, así que no podía filmar el momento, bastante faena tenía aguantando la manguera.
                      Despues de varios intentos no acabada de desatascar, así que optamos por sacar completamente la tubería, que es flexible de pvc color blanco, desde el water hasta la valvula bypass del tanque KK, vamos la que determina si envias al tanque o al mar directo.
                      Una vez fuera (costo lo suyo) se decidio cambiar directamente la misma ya que por dentro verdaderamente estaba completamente taponada, sobre todo por el salitre que cubría las paredes internas de la tubería.
                      En principio cortamos unos 10 cm para conseguir un tubo flexible del mismo diametro, como era sábado acudimos a algunos comercios no náuticos, por aquello de que seguro que nos clavan en la ferretería nautica (mala decisión).
                      No encontramos, ya que no existe estandarizado, el diametro de la tuberia de pvc flexible esa de color gris que se emplea en la construcción de viviendas habitualmente, entonces se tenía que hacer una chapuza entre calentar la que nos ofrecían y poner algun reductor o lo que sea, encima era de color gris que en el cuarto de baño se vería como bastante fea, y tendría que pintar o algo así, vamos que una chapuza, y desde luego costaba lo suyo.
                      Desistimos del tema y lo aparcamos para la semana siguiente. Durante la semana y con la muestra en la mano me acerque a la ferretería nautica, y con agradable sorpresa me ofrecieron la misma manguera, color, diametro y medida que quisiera, y el precio..... pues que quieres que te diga, puede que un par de euros más caro por metro, tal vez , pero que con todo lo que llevamos con el montaje y desmontaje, no vendria de 6 euros más.
                      Compré la longitud necesaria y en un plis el sabado siguiente se hizo la sustitución, sin más problemas.
                      Por fin se pudo ca...r a gusto.
                      Todo esto lo cuento, porque la solución más rápida, y creo que eficiente, es que ante el embozo del WC, si se tiene tiempo, lo mejor es ir directamente a la tubería y sustituirla completa. Tendrías que ver la que liamos cuando metí la manguera, dimos presión y el agua salió por todos sitios menos por donde quería que saliera. La tubería no es nada cara, y de verdad que la sal tambien va taponando poco a poco el interior de la misma.
                      Las gomas si se cambian cada tres o cuatro años, aprovechar para hacerlo tambien.
                      Como precaución y mantenimiento, cuando dejo el barco cada semana, bombeo el agua y pongo siempre agua dulce, dejando siempre agua dulce cuando estoy en puerto.
                      Que vaya bien el desatasco, y acuerdate de las gafas de buzo (que tambien tapan la nariz).
                      EA 3 CBT
                        Originalmente publicado por fguerrir Ver Mensaje
                        y sobre todo, cuando invites a alguien adviertele que los papelitos .............
                          Bueno, gracias a todos. Tendré que esperar al fin de semana para armarme de paciencia, destornillador y contorsionismo. El velero es un Oceanis 411 y no es que sea mínimo el sitio, el problema soy yo que ocupo lo mío.
                          Gracias, creo, que de momento la cuestión está respuesta.
                          El fin de semana os cuento qué ha pasado.
                          y el viento
                          yo siento
                          tu acento.
                          un cuento.
                            Con toda seguridad el atranque lo tienes en la junta de goma llamada "Pico de Pato", esta junta se encuentra entre la manguera de descarga y el cuerpo de la bomba. La junta en cuestión hace de válvula antiretorno.
                            Quita los dos tornillos que sujetan la manguera de vaciado y encontraras el atasco.
                            Como bien te han indicado, ropa adecuada, guantes, gafas y resignación.
                            Unas Ron-das.
                              Originalmente publicado por Amankila Ver Mensaje
                              Y tubo para respiracion autonoma
