Perdida de agua en la bocina
  • Perdida de agua en la bocina
    Hola, tengo un barco de ski Moomba, con motor Indmar de eje V-drive, le he instalado una valvula despues del grifo de fondo del sistema de refrigeracion para poder endulzar el motor.
    Pues cuando la estaba probando, con el barco fuera del agua, en el remolque, he visto que tira un chorro de agua atraves de la bocina, y no se si esto es normal, ¿podria ser por demasiada presion en la manguera que le he conectado? ¿es normal que lo haga para refigerar el eje, o es una averia?
    Respuesta: Perdida de agua en la bocina
    Sin fotos ni mas datos ... , lo que cuentas es posible , hay barcos de alta velocidad que refrigeran el eje en su paso por el casquillo , si no entra agua dentro , no pasa nada con la bocina ( que es otra cosa ) , mira ver si el choro es proporcional a la Presión / caudal de la mancera .
      Re: Perdida de agua en la bocina
      Eso es lo que yo pensaba, que seria para refirgerar el eje, pero quiero confirmarlo con alguien que sepa del tema...
        Comprbado, lleva un manguito de agua al prensaestopa para refigerar, tiene que venir de ahi el agua, y parece que hacia el interior de la sentina no pierde, aunque no lo he podido probar en marcha.
