Reparar Fibra De Cubierta
  • Reparar Fibra De Cubierta
    Una rondaa para todos que ya parece que viene el calorcito!
    Quería saber como podría reparar esto (ver fotos) y con que?, si es complicado o fácil.
    Se agradece todo consejo ayuda.
    Gracias y saludos.
    Re: Reparar Fibra De Cubierta
    Masilla de fibra de vidrio y pintar o gelcoat espatulable pero se notara el remiendo a no ser que seas un artista jeje
    un saludo y animo que eso no es nada!
      Pero no hace falta lijar primero?, lo echo encima?, ya me ha dicho que se notará pero mejor que nada no?
        Algún otro consejito?
          Sí, primero sanear, hastaque los parches se hayan agrandado y no haya información visual de que la fibra que estuvo expuesta con respecto a la que aparece nueva sea diferente. Si la primera estuviera blanquecina y se dejara romper facilmente hay que hacerla desaparecer y poner parches en toda la zona. Si la fibra que aparece es translúcida, del color del vidrio y no faltan capas, obra según expuesto más arriba.
          Para reparar fibra de vidrio es importante ser generoso con el área a sanear. Similar ocurre con la madera. Con el hierro se puede ser más 'ahorrativo' al sanear superficies y disponer un nuevo anclaje, nueva pieza,ect.nihao
            Buenas tardes.
            Las imágenes no se ven con claridad. Parecen daños en el recubrimiento de cubierta, sea gel coat o pintura. Tampoco alcanzo a distinguir si la zona tiene algún tipo de antiderrapante o es lisa.
            Cabre preguntarse sobre la causa que ocasionado el daño. Si es por golpeteo de algún objeto o se ha producido de forma espontánea, sin agresión mecánica. Cambia bastante, pues si ha ocurrido de forma espontánea, es probable que tengas más zonas afectadas.
            A priori, sanear y masillar con epoxy. Lijar y pintar. A evitar humedad, temperaturas extremas y sol directo.
            El epoxy tiene buena adherencia, pero la puedes mejorar si das una imprimación previa. La masilla de poliéster tiene peor comportamiento sobre laminados viejos.
            Para pintar sobre epoxy, el poliuretano da buenos resultados, pero conviene utilizar imprimación de poliuretano.
            Todo depende de la calidad final que quieras conseguir y si tienes que reconstruir o no algún medio antiderrapante.
            Insisto: Las imágenes no son claras, al menos para mí.
              Originalmente publicado por Metropolitano Ver Mensaje
              Si hace falta lijar y sanear como ya le han indicado y como bien reza en las instrucciones de la masilla seguramente.disculpe la tardanza aunque veo que ya ha recibido ayuda por parte de los compañeros a los que les agradezco.
              esperamos haberte ayudado.
              un saludo!
                Bueno, ya lo tengo un poquito mas claro.
                Gracias a todos por vuestros consejoss.
                  Gracias!
