babystay con crucetas retrasadas
  • Vela babystay con crucetas retrasadas
    Buenas noches a todos,tomaros unas cervecitas a mi salud
    Tengo una duda,queria saber si en un palo con crucetas retrasadas y aparejado a 7/8(si no me equivoco) el babystay tiene alguna funcion.Segun tengo entendido que con este tipo de aparejo no es necesario el babystay pero el otro dia navegando con rachas de 28 nudos cuando abriamos la mayor el palo parecia que se iba a romper,curvava para alante y para atras y yo pienso que con vientos fuertes el baby aportaria mas solidez al palo.El barco es un first 235.Gracias.
    Re: babystay con crucetas retrasadas
    Comprueba la tensión de los obenques, bajos y altos.
    Con un 7/8 y crucetas atrasadas, si la jarcia fija está con la tensión correcta no deberías tener problemas.
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      Creo que la tension de los obenques es la correcta,aunque el obenque baj de sota se queda un poco flojo.
        El de sota, te refieres que notas flojo siempre el de sotavento, sea Bbr o Estr.
        Podría ser que le falte un punto de tensión para evitar que deforme tanto el palo.
          Podria ser pero me inclino mas que el palo se curva hacia adelante y hacia atras por los latigazos que da la mayor al soltarla en banda ademas esto pasa cuando hay bastante viento.
            Respuesta: babystay con crucetas retrasadas
            Raul con esa castaña de viento normal que quede flojo los obenques bajo de sotavento que mas quiere suerte que saliste airoso de la regata hubieron muchos que se retiraron y barcos mas grande que el tuyo nosotros en el 31.7 el palo tambien se movia la leche. quedate tranquilo que el sabado no tendras ese problema lleva los remos
              Pues ya sabes,otra regata mas que me vas a ver la popa
              Gracias por tu aportacion
                Con viento y mar es normal que el palo se vaya moviendo por la "panza", con respecto al baby... ufffff mucho cuidado con la combinación baby + tangón.
                  Cazar el baby-stay, dobla el palo hacia proa, ergo baja el penol, final del palo, en altura.
                  Si cazas el back para aliviar el empuje del viento, fuerza 4-5, dando mayor salida al viento, este cazar destensará el baby y el palo puede flexionar, tiritar,cimbrear,bombear.
                  El baby no es necesario hasta fuerza2-3. Pero hay que cazarlo en el momento en el que el palo empieza a cambiar de forma continamente,flexionar, según pase la ola o las rachas.
                  Si el génova enrollable no va bien tenso, has de echar toda la longitud del palo hacia atrás, ergo, soltar bajos obenques y baby, cazar obenques, mirar estay - genova enrollable, volver a cazar bajos obenques y baby.
                    La idea es poner un baby con un aparejo y quitarlo en las popas y en ceñida solo ponerlo cuando halla castaña.
                      Raulito, conozco mucho al F235, pues tuve uno seis años y regatee muchísimo. Ese barco necesita el babystay. Incluso me enviaron un mail desde el gabinete de Finot en el que decía que el no se lo quitaría, pues aunque las crucetas sean retrasadas, el perfil del palo es estrecho, y comprometes mucho su integridad, sobre todo con más de 20 nudos de viento y ola.
                      Editado por última vez por KIBO; 13/03/2012, 21:46:59.
                        Respuesta: Re: babystay con crucetas retrasadas
                        Raulito, conozco mucho al F235, pues tuve uno seis años y regatee muchísimo. Ese barco necesita el backstay. Incluso me enviaron un mail desde el gabinete de Finot en el que decía que el no se lo quitaría, pues aunque las crucetas sean retrasadas, el perfil del palo es estrecho, y comprometes mucho su integridad, sobre todo con más de 20 nudos de viento y ola.
                        raulito habla del babystay, no del backstay.
                        Con aparejo a tope, el baby lo considero imprescindible, y fraccionado, altamente recomendable.
                          Re: Respuesta: Re: babystay con crucetas retrasadas
                          Correcto, me he equivocado al escribir, pero me refería al babystay.
                          En este diseño de barco es muy muy recomendable llevarlo.
                            Ok,capto la idea,supongo que a la altura de las crucetas iria bien
                              Se me olvidaba,supongo que en las popas lo puedo quitar
