Carro mayor Bv 34
  • Bricobarco Carro mayor Bv 34
    a todos!!
    Os presento (si salen) las fotos de un nuevo brico en "Viejo Lobo". En este caso se trata de un carro de mayor en bañera con la premisa de no taladrar la cubierta y ser fácilmente desmontable.
    Esta pensado para usar solo en regatas y, por ahora, con poco viento. Hay que mejorar algunos detalles.
    Re: Carro mayor Bv 34
    Tiene buena pinta Juan........
    Haber si lo puedes probar para el sábado en Sotogrande
      Muy guapo, si señor !
      Podría ser que, con mucha tensión de la escota, la parte central flechara hacia arriba.
      Si esto ocurre, no te preocupes. El refuerzo puede consistir en añadir un perfil ( tubo) de aluminio, adosado y atornillado a lo largo del actual perfil, por la parte de abajo.
      Pero quizás no haría falta que llegara de extremo a extremo, sino sólo de banco a banco.
      Ganarás en control del twist de la mayor.
      Te felicito !!
      __________________________________
      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
        Hay carriles especiales para montar así. Tienen sección rectangular, con las aristas verticales mayores que las horizontales y son más rígidos en sentido vertical. Ronstan, Harken y supongo que Lewmar.
        Si con viento se flexiona hacia arriba, puedes plantearte cambiarlo, si quieres evitar taladros en cubierta.
          a todos!!
          Gracias por vuestros comentarios. La precaución de no usarlo con mucho viento es más por las fijaciones en las bandas (no esta terminado total) que por problemas de flexión.
          Si observáis las fotos el carril va montado en tubo de acero inox. 25x25x2 que le proporciona mucha fuerza.
          Ahora a probarlo navegando!!
            Yo el inconveniente que le veo,es que cuando tengan que amollar mucho la escota de mayor o empopadas ,la escota tendrá un punto de apoyo sobre los bancos,lo que ademas hará trabajar mal las poleas,no la puedes poner por detrás de los bancos?
              Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
              Otra solución a este inconveniente es subirla un poco de nivel, calzando los apoyos de los extremos.
