Tubo Gasolina y tubo respiradero
  • Motoras Tubo Gasolina y tubo respiradero
    Buenas a tod@s y unas que corren de mi cuenta,
    Agradeceria me aconsejarais. Tengo que cambiar el deposito de gasolina y con el nuevo deposito no me basta el tubo de la gasolina que va desde el tapon de llenado hasta el deposito. ¿Tengo que cambiarlo todo o simplemente realizar un añadido?. Creo el precio del tubo de la gasolina es bastante elevado, ¿Tiene que ser especifico para gasolina o vale cualquier tubo grueso?. El mismo problema tengo con el tubo del respiradero.
    El tubo de entrada es de 4 cm y el del respiradero de 1,5 cm
    En caso de que baste un añadido ¿Hay alguna forma de realizar este añadido de forma facil?
    Gracias y otra ronda
    Re: Tubo Gasolina y tubo respiradero
    Hay muchas otras cosas en el barco en las que escatimar, pero por favor con la gasolina no se juega, gástate la pasta en tubos para carburantes y ahorra en la barra del bar.
      No hay cosa más peligrosa a bordo que los vapores de la gasolina . Pon los tubos enteros adecuados y vigila que las conexiones queden perfectamente estancas. En caso de duda que te lo haga un mecánico, aunque no es dificil.
        Ambos deben de ser especificos para su uso con gasolina, y en el de toma de aire procura no quedarte corto ya que si se estrangula hace casi imposible el llenado del deposito...las lineas de combustible deben de ser revisadas anualmente a fin de asegurar su estanqueidad...
