Portátil a bordo
  • Portátil a bordo
    Saludos cofrades. Como soy muy nuevo en esto, quisiera pediros ayuda.
    Tengo un PC portátil que llevaré a bordo. ¿Puedo conectarlo a GPS para usarlo como plotter? ¿Y conectarlo a receptor para recibir partes meteorolóogicos? ¿Y cómo se hace?
    ¿Alguna otra aplicación?
    Gracias muxas.
    Buen viento
    Saludetes
    Re: Portátil a bordo
    Para usarlo como plotter debes conectarlo a un GPS (para esto cualquiera vale) y usar el programa adecuado. El Oziexplorer va muy bien, el problema es que las cartas las tienes que conseguir por tus medios (escaneando o bajandolas de la red)
    Seguro que hay progaramas mejores (parece que el Maxsea es el mejor, por lo que dicen) pero este no es caro.
    Para bajarte partes puedes pincharle una tarjeta de móvil, y mientras tengas cobertura tienes acceso a Internet.
    drugstore-catalog.com
      Yo, cuando hago crucero mas o menos largo, utilizo un cacharro Toshiba descatalogado, de hace unos ocho o nueve añitos (Celerón a 450 Mhz con 4.5 gigas de D/D y Windows 98) con el progama Cmapecs y cartografía Cmap, que va como una seda para esto. Hace unas semanas se mojó, con agua de lluvia y, despues de desarmar lo desarmable y secarlo con un secador de pelo, el cacharro sigue funcionando. De facto, el cacharro en cuestión es residente a bordo.
      Para los partes meteorológicos tengo una antena de Navtex, con un programilla que viene con la antena y una caja de recepción. Veo la información del Navtex en la pantalla del portátil, conectado al esta caja de recepción del Navtex a través de un puerto serie.
      José
      Editado por última vez por Gladiador; 11/11/2006, 00:35:18. Razón: Falta firma
      Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
      Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
        Si tu Toshiba tiene pueto serie, vale, pero podria conectarlo via USB? Donde puedo conseguir esa antena que tienes, o parecida?
        Como conectas el GPS al PC? Via USB?
        Saludetes
          Si usas Oziexplorer, en mi web tienes algunas cartas que quizás te sirvan.
          El archivo 00_ficheros_map_cartas_calibradas_oziexplorer.zip contiene todos los ficheros .map ya georeferenciados para las cartas que hay en la web.
          Ojo que no están demasiado actualizadas, puesto que las he ido encontrando por ahí, y lógicamente no son versiones a la venta, pues no sería muy ético colgarlas de la red, pero eso no les quita utilidad.
          Para recibir partes meteo, además del Navtex, también puedes recibir faxes en HF-FAX con un receptor BLU.
          Con un receptor BLU, la tarjeta de sonido del PC y software para decodificar NAVTEX, WEFAX, etc. te será suficiente. Yo uso el JVCOMM desde las primeras versiones para DOS, y la verdad me parece de lo mejor. Si no quieres trasmitor SSTV con él es gratuito.
          Tienes también información de cómo instalar la radio, frecuencias, links, soft, ejemplos y demás en mi web:
          No obstante, si tienes cualquier duda y crees que pueda serte de utilidad, pues a tu entera disposición.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Gracias Olaje Es todo cuanto queria saber. Peazo página tuya que acabo de añadir a favoritos.
            Eres un fenómeno.
            Cualquier duda, te daré la tabarra
            Saludos y buen viento
            Saludetes
              Hola Marconcio. Todos o casi todos los programas de navegación para PC reciben los datos del GPS vía puerto serie. El Toshiba que utilizo tiene puerto serie pero, para un portátil que no lo tenga, puedes comprar un conversor USB - puerto serie. Viene con un cable adaptador y un programilla que convierte un puerto USB en puerto serie. De venta en cualquier tienda de informática.
              El PC Navtex yo lo compré aquí: http://www.jgtech.com/shop10.htm
              José
                Gracias Gladiador, buscaré el conversor USB-serie. A ver si puedo montar todo el tinglao
                Por cierto, donde puedo encontrar un Receptor BLU? Es muy caro?. Joé, que novato soy
                ¿Alguna otra aplicación de un portátil a bordo?
                Gracias de nuevo.
                Editado por última vez por Marconcio; 11/11/2006, 01:56:11. Razón: Falta de ortografia
                Saludetes
                  Sobre aplicaciones del portátil a bordo: En navegación costera, a un máximo de 10 millas de la costa y con una tarjeta PCmecia de conexión a Internet, tienes Internet a bordo. (Movistar comercializa una a 30 Euros mes, plus IVA, con la cual puedes navegar por Internet y descargarte un máximo de un Giga al mes) La probé y es lenta, lenta. Mas o menos como una línea telefónica normal.
                  En algunos puertos, entre ellos el de mi base, tienes Wifi libre. Si tienes un portátil abordo con Wifi, o una tarjeta PCmecia para conexión Wifi, no tienes que andar buscando por un Cibercafé.
                  Seguro que hay otras muchas aplicaciones para un portátil a bordo.
                  José
                    Se me olvidaba. En la página que te dí en el penúltimo mensaje http://www.jgtech.com/shop10.htm tambien debería tener receptores BLU. En este caso y en inglés serán USB.
                    José
                      De mi mesa de cartas sale un cable tipo serie, pero me imagino un portatil dando bandazos, un Pc escondido con una pantalla de TFT encastrada puede ser mas estable, o chuparía mucha batería?
                        Conectar un PC de sobremesa a bordo? Donde lo enchufas? A un convertidor 12-220? El consumo es muuuucho mayor que en un portátil. Si se trinca bien el portátil, no deberia haber ningún problema. Por cierto, cómo cargo el portátil con las baterias de a bordo? Yo tengo un FujitsuSiemens con el transformador 100-240 V ac en input y 20V cc a 3,25A de salida. Cómo lo cargo? Con fiablidad en la tensión de entrada al PC, no vayamos a liarla.
                        P.D.: Olaje, me estoy teleportando tu página completa (me será de gran utilidad, espero que no te moleste ). Joé, mira que es grande Llevo más de una hora bajándola con un ancho de banda de 2 Gb.
                        Editado por última vez por Marconcio; 11/11/2006, 03:31:16.
                        Saludetes
                          Los de NASA están buy bien y rondan los 350€
                          Pero igual te interesa por un poco más comprar un transceiver (mira http://www.proyecto4.com los Yaesu FT857D y FT-897D por ejemplo) y además de hablar con todo el mundo, puedes instalar un modem PACTOR y enviar/recibir email desde cualquier parte a bajo coste via Sailmail u otro servicio similar. Mira en http://www.docksideradio.com.
                          Como modem PACTOR, aunque más lento (300bps) por ser una versión inferior de PACTOR el que soporta, una TNC de radioaficionado tipo KAM de Kantronics o similar te puede valer y se encuentran en ebay muy baratos (http://www.kantronics.com/legacy.html).
                          Con un modem de este tipo, conectado al GPS también puedes trasmitir en HF tu posición (Soportan todos APRS) a cualquier lugar. El programa gratuito UI-View (http://www.uiview.com/) permitirá a cualquiera con otra estación APRS saber dónde estás, la meteo que tienes, etc. Además existen redes que comparten información APRS. En http://www.findu.com/cgi-bin/wxpage....t=72&radar=*** por ejemplo tienes info de mi estación metéo de Jaén en APRS.
                          Como antena, un hilo largo de 5 a 8 mts. (puedes usar una caña de pescar de fibra con un cable en su interior) te sale por 30€. Necesitas, eso si, un acoplador para la antena que anda por los 300€. (mira el de http://www.astro-radio.com o en http://www.wimo.com)
                          En resúmen, si en lugar de un receptor instalas un tranceiver BLU tienes un montón de posibilidades.
                          Para conectar a Internet a bordo, aparte de usar un terminal via satélite que sale bastante caro, ahora puedes usar un móvil con tecnología HSDPA. Sólo conozco la red de Vodafone, pero la velocidad actualmente es de 1.8mbps de bajada y 800kbps de subida, y en breve doblará la velocidad. La cobertura HSDPA será a fin de año la misma que la de GSM, y ya está casi desplegada toda la red. Eso si, si te alejas de la costa un poco, pues igual que el móvil.
                          Puedes usar un modem USB como el de la foto, una tarjeta PCMCIA, o un teléfono HSDPA como modem. Esta tecnología te permite hablar mientras estas conectado a Internet. UN ejemplo es el Nokia E61:
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Saludos Olaje
                            He visto esto en http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0908020201 , que te parece? Me refiero al Receptor BLU Sangean ATS 909. Sólo lo quiero para recibir info, no para mandar. Conoces la marca? Te parece una buena opción?
                            P.D.: Olaje, tu wep pesa 1,01Gb y consta de 782 ficheros. Ahí es ná.
                            Editado por última vez por Marconcio; 11/11/2006, 07:11:40. Razón: Faltaban datos
                            Saludetes
                              Hola Marconcio.
                              Lo primero agradecerte los piropos para la Güeb.
                              Te diré que los receptores 'musiqueros' multibanda, salvo algún Grundig yatch boy difícil de encontrar no son realmente receptores BLU, sino que permiten escuchar señales de banda lateral a través de un receptor AM y un oscilador de batido que anula la portadora. Todos llevan un mando que girándolo permite 'clarificar' las señales BLU.
                              Yo tengo este (foto con el móvil, malísima):
                              Y la verdad es que si sirve, pero ya te digo que son dificilillos de encontrar ( en Ebay?)
                              No obstante, y aunque la recepción sea algo incómoda, pueden servirte. Este es un buen aparato y a un precio fantástico:
                              El Sangean también es un magnífico receptor, y el precio de La Tienda del Navegante también:
                              Pero lo suyo es un verdadero receptor en el que puedas seleccionar LSB o USB (bandas laterales superior o inferior), con su detector de producto, n oscilador estable, etc.
                              Este es un buen receptor para escuchar de todo, pero para mi gusto no es cómodo de utilizar, salvo para lo que está pensado: equipo portátil. Es carillo. Con antena exterior conectada (arriba) ya es incomodísimo de manejar:
                              El de NASA me gusta, pero es cuestión de gustos, claro. Eso si, funciona bastante bien:
                              Cualquiera que pongas, lo que si necesitará es una buena antena. De siempre se ha dicho que con 1100€ se puede tener una buena estación de radio: 1000€ en una buena antena y después gastar 100 en algo de segunda mano que funcione.
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
