¿Metacrilato o policarbonato?
  • ¿Metacrilato o policarbonato?
    Hoy empieza el Txupinazo en mi pueblo, todo lo que bebais lo invito yo.
    Estoy pensando en cambiar los plásticos ahumados que iluminan por babor y estribor el saloncito de mi First25 pero no se si debo poner policarbonato o metacrilato. Necesito que me hecheis algún cabo cofrades de La Taberna.
    Saludos. Gora Roke Deuna.
    Re: ¿Metacrilato o policarbonato?
    buena pregunta, nosotros tambien estamos pensando en cambiarlas.
    cual?
    gora la amatxu de begoña.
      Yo no se la diferencia, ni que es mejor para la mar, pero, si os puedo decir que os puedo proveer de policarbonato compacto de 6 de 8 y de 10 mm, (es como el cristal)
      eso si, no me pidais milagros, porque las maquinas que tenemos solo cortan en angulo recto, os tendrias que hacer luego el apaño si tiene curvas con una sierra de calar, si os interesa me enviais un privado con las medidas y os digo el precio y si estamos de acuerdo os lo puedo enviar por una agencia
      -Timonel, sudeste cuarta al sur, derechos al Trinidad, y que Dios reconozca a los suyos.
        Creo que es mejor el policarbonato pues no se cuartea como el metacrilato, pero el precio es bastante alto creo yo, de todas formas yo tambien ando con cambiar los mios del Jouet 27.
        De La Rocha, se te puede enviar un privado con las medidas y así haces presupuesto, o los necesitas para copiarlos.
        Salud y
        Socio fundador ANAVRE
        apuntate a la asociación
        ANAVRE
        http// anavre.org
          Yo este tema lo estuve mirando hace unos años...
          Mis conclusiones es que es muchísimo mejor el Policarbonato... no se cuarte mas duración, mas transparencia....muchisimo mas resistente a golpes, mas ligero, ya que se puede sustituir metraquilato de 10 por casi la mitad de grosor y no perder resistencia... se fabrican de diversos colores.
          Lo malo, mas caro.
            El policarbonato es mejor, y lo de mas caro pues tiene su aquel, pues si pones del normal en 4 años se lo come el sol y otra vez a sustituir, y si lo pones resistente a la UV, te cuesta igual.
            Socio de ANAVRE
              cofrade pincha aqui y saldras de dudas
              http://potxoki.hopto.org/metacrilato/web6.html
              El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
              Lope de Vega: 1588
                Buen enlace Tantaka
                Salud y
                ANAVRE
                http// anavre.org
                  Hace 3 años tuve la misma duda con mi anterior barco, un Puma 26, me recomendaron policarbonato, por todo lo que te han comentado, más duro, más resitente, menos arañazos, más duración, en este caso creo que merece la pena el sobrecoste ante el metacrilato. A día de hoy sigue como el primer día, el metacrilato estaba con tornillos, mientras que el policarbonato lo pegaron con sika, aún teniendo una ligera curva la cabina, y así también te evitas las filtraciones que con el tiempo acaban apareciendo por los tornillos.
                  Buen viento
                    Aprovechando el post y viendo que hay entendidos en la materia, tengo un fortuna 9 y la corredera del tambucho de entrada es de metacrilato o similar. Por una torpeza, ya que saqué el travesaño que lleva de madera en el extremo y puse el pié encima se produjo una rajada en el metacrilato con lo que me fuí a un profesional e hice uno igual del mismo diámetro.
                    Este me recomendó llevar todo el conjunto a su taller para hacer los taladros y atornillar ya que era muy fácil que astillase al hacerlos.
                    Me dió el producto terminado pero a las semanas empezó a astillar desde los taladros que había hecho. 100 Euritos del ala a tomar por c...., que material puedo usar para que no pase eso?
                      Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                      Yo utilizaría policarbonato, te dará mejores resultados. Para los taladros y corte yo al final utilizé brocas y sierras para acero, eso si de forma progresiva, es decir para 8mm empieza con una de 4, luego 6 y finalmente 8mm
                      IRRINTZI
                        Usa policarbonato, sin duda, además ofrece la misma resitencia que el metacrilato con menos espesor, así podrás aligerar unos gramillos para la defensa de tu nuevo título
                        Buen viento
                          si hago la puerta del tambucho en policarbonato, como puedo hacer el marco, El que está no lo voy a poder aprovechar porque está medio jodido, así que como seguramente cambie todo el conjunto, llevo tiempo pensando en esta solución, pero lo del marco me hecha para atras
                            Fextivo, puedes ponerle un perfil de aluminio atornillado a la fibra, entrando el policarbonato por la guía del perfil.
                              Rondas.
                              Yo tambien tengo que cambiar de manera urgente, ¿que tal una compra conjunta?
