Que cadena necesito?
  • Motoras Que cadena necesito?
    Dispongo de una lancha de 7 metros, peso sin motor 1200 kilos, motor 175 caballos.
    la pregunta es que cadena necesito?
    y que relación hay entre profundidad de fondeo y metros de cadena?
    Re: Que cadena necesito?
    pues yo diria que con 6 mm vas sobrado. La relacion fondo-cadena se supone que es un minimo de 3 a 1, para que el ancla trabaje lo suficientemente horizontal al fondo y agarre, pero si le pones mas, mejor. puedes poner por ejm 10m de cadena o menos, y el resto amarra, asi tienes menos peso y menos trastos. si a la amarra le pones un trozo de manguera donde hace contacto con el grillete mejor, sino con el roce y el tiempo se rompera, y si llevas molinete, que no creo, fundamental un gancho para cadena, para afirmar a una cornamusa y que no este tirando del molinete
      hola,
      antes de nada gracias por contestar..
      sio que hay molinete..
      tiene holgura el molinete en cuanto a metros de cadena?
      es decir, que potencia de molinete soporta 10 metros de cadena, mas ancla de 5kg?
      muchas gracias
        bueno, si tienes molinete lo suyo es que le pongas la cadena de la medida del barboten del molinete (los mm que encajen), y que sea una cadena calibrada. la potencia no depende de la longitud de cadena, y supongo que tendra la suficiente para la medida de cadena para la que este pensado
          En el certificado de navegabilidad debe venir los metros y el calibre de la cadena que necesitas.
          A ojo de buen cubero, y si en tu certificado no pone nada, yo tiraría por largo, con 5 metros de cadena de 8 mm vas sobrado y calamento de 10/12 mm. Si pones cadena de 10 mm, con tres vas que te mata. Saludos.
            Leete esto
            ORDEN FOM/1144/2003, de 28 de abril, por
            la que se regulan los equipos de seguridad,
            salvamento, ..................etc.
            Lo descargas en la pagina del B.O.E.
            Barco 7 metros= Ancla 10 Kg + cadena 6 mm longitud minima una eslora + estacha 10 mm.
            Longitud del conjunto mas de tres veces la profundidad de fondeo como minimo
              muchas gracias a todos
                Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                Si, el sistema es bueno pero no lo veo fundamental. Además tiene un riesgo, que te olvides del gancho e intentes levantar el fondeo
                Yo lo que hago es ser muuuuuuuy esplendido largando cadena (si se puede, claro) y de esta manera el molinete no sufre en absoluto, a menos que no te pille un tsunami
                KUMI
                  si estas muy a menudo fondeado, diria que fundamental, o si no de lo mas recomendable. sin gancho, primero, sufren mucho los anclajes del molinete a la cubierta, y la cubierta misma, y segundo, con un buen tiron la cadena puede correr por el barboten si no esta casi a estrenar. aunque tires mucha cadena, como sople, el tiro es fuerte igualmente, y si hay olas los tirones pueden ser brutales. yo tengo un gancho con una forma extraña, que agarra simetricamente la cadena, lo pones en 2 segundos, y si te lo dejas puesto, cuando llega a la roldana salta solo y se queda colgando
                    Por favor una foto de ese gancho
                      ahi van
                        ok, muchas gracias a todos estoy pendiente de vuestras respuestas
