¿Todo Conectado a OpenCpn?
  • ¿Todo Conectado a OpenCpn?
    Una ronda que pago yo...
    A ver si me explico porque creo que ni yo mismo lo tengo claro:
    Tengo instalado en el portátil el OpenCpn con un gps usb chino y funciona de maravilla.
    Quisiera saber si la vhf con lsd la puedo conectar con éste cable http://www.digitalyacht.co.uk/images...or%20Clear.jpg al portátil para que la rádio reciba la posición. ¿Creéis que es posible? De la misma manera, ¿Podría conectar otro cable igual de la sonda al portátil para tener la profundidad en el OpenCpn?
    No sé si me he explicado bien, pero en el fondo la idea es tenerlo todo conectado al OpenCpn.
    Gracias por vuestras opiniones
    Re: ¿Todo Conectado a OpenCpn?
    Creo que mandar datos al PC desde la electrónica del barco es factible. Hay cofrades muy puestos en estos temas que seguro no tardarán en opinar.
    Lo que me llama la atención es esto que dices:
    Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
    Quisiera saber si la vhf con lsd la puedo conectar con éste cable http://www.digitalyacht.co.uk/images...or%20Clear.jpg al portátil para que la rádio reciba la posición...
    ¿Tienes la VHF con LSD instalada "legalmente"? Si no estoy equivocado, la VHF la debes llevar conectada a algún receptor GPS homologado para que reciba la posición. Ten en cuenta que una señal de "Distress" incluye, entre otros datos, la posición de la embarcación en el momento de emitirla.
    No se si me explico. A ver si nos lo puedes aclarar.
      si puedes conectarla
      pero el cofrade Palo-palo te da la clave
      legalmente debes llevar una instalacion homologada con un gps
      hmologado, y un instalador autorizado(este ultimo no es necesario llevarlo
      a bordo, solo su trabajo )
      pero nada impide que pongas el de otros equipos, via nmea es posible
      y sencillo
        No tengo claro que ese cable contenga un adaptador serie-USB, que seria necesario para llevar los datos NMEA al ordenador.( Si lo llevara, sería perfecto.)
          saludos de nuevo
          el cofrade Pampano lo comenta
          ese cable, no parece que lleve el conversor (un chip)
          de serie a USB, aparenta un cable de serie sin conector
          a USB pero no se ve el chip, (podria estar alojado en el encapsulado
          del conector USB, aparte debe llevar un minicd con los drivers
          "Prolific serial usb converter" sin ellos no funcionara...
          e comprado dichos adaptadores desde 35 euros en Medimark
          a 10 en un chino, y 3 euros en los chinos mayoristas de Badalona
          y Madrid
          eso si todos tenian el cd de drivers, y son conector usb, conector rs232
          (serie) de cable pelado no e visto nunca
          aa
          lo de la sonda
          si la sonda no tiene salida NMEA (serie) no podras conectarla al PC
          al ordenador le puedes conectar casi todo
          siempre que entre por el port adecuado, lo identifique y en el formato adecuado
          todas las señales de instrumentacion nautica estan en tres formatos idiomas
          --NMEA el mas comun y antiguo, son sentencias predeterminadas (el idioma)
          adoptadas como un standar mundial, van por cable serie RS232
          -- NMEA 2000 mas avanzado y moderno pero no compatible con elanterior
          -- el de Raymarine, suyo propio, y solo para aparatos Ray, al final tienen
          que poner conversores para NMEA que es el estandar
          creo que TODOS los gps de todos los tipos y marcas adoptaron el sistema
          NMEA nautico en trasmision serie para sus equipos
          otra cosa son los conectores
          al principio venian serie, despues pasaro a usb, ya que en la actualidad
          los conectores serie (9 pines) estan en desuso, y pocos ordenadores lo llevan
          solo los equipos profesionales,y cada vezmenos
          Editado por última vez por Amelius; 16/03/2012, 06:59:26.
            Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
            Pues el cable que aparece en el enlace SI es un conversor serie-USB. La electronica va en la carcasa del conector USB (que es transparente para que se vea :-), y el lado serie va sin conector DB9 para que sea mas facil integrarlo en equipos marinos (que no lo usan).
            NO, al menos no de forma sencilla. El cable te vale, pero tendrias que tener un programa que reciba los datos de la posicion del GPS de un puerto USB y los reenvie a otro donde tengas la VHF. Tecnicamente es posible (aunque no se si hay algun programa que lo haga). Pero desde el punto de vista practico, conectar un elemento de seguridad a traves del ordenador ... no tiene nombre por decir algo
            Si la sonda tiene salida NMEA, con el cable que has puesto en el enlace puedes conectarlo al ordenador sin problemas. No he usado nunca OpenCpn, por lo que no se como se le dice que utilice otra entrada adicional NMEA.
            Zálata - Dehler 34
            jSDN Software de Diseño Naval
            RaceMate Software de Regatas y Navegación
              De entrada, una rondita para todos...
              La verdad es que todo tiene una explicación mas sencilla de lo que parece.
              Tengo instalada la radio legalmente con un gps garmin (que por desgracia ya no tengo...). El barco está despachado en zona 4 (no es obligatorio tener lsd). Simplemente era saber si hay posibilidad de aprovechar el gps usb para también hacer las funciones de enviar los datos a la radio. Sé que cuando llegue la inspección deberé de plantearme la compra de un gps homologado o la desinstalación de la lsd... el enlace que puse, era un cable que he visto que podía hacer las funciones, pero sigo sin aclararme... os sigo en vuestras opiniones. Gracias y como he dicho antes, pago yo
                Lo que quieres hacer se puede lograr aunque no es exactamente como piensas.
                Opencpn trabaja con tres puertos de datos:
                1 Origen de datos NMEA.
                Esta entrada es la que normalmente se toma para los datos de posición (tu gps chino). Como no disponemos de mas puertos de entrada NMEA en opencpn, la clave es enviar todos los datos NMEA juntítos por esa puerta.
                El modo de hacer lo que quieres seria enviar los datos del gps a un puerto (por ejemplo ttyUSB0), recibir los datos restantes NMEA de los equipos de viento-corredera-sonda (convertirlos o no a NMEA según la marca y tipo de equipo) y a continuación meterlos al pc a traves de un conversor serie-usb a un segundo puerto (por ejemplo ttyUSB1).
                Tras esto usaríamos un multiplexor de software que juntaría los datos de ttyUSB0 y ttyUSB1 los juntaría (como un mezclador de audio) y los tiraría por un tercer puerto (virtual) que podría llamarse ttyNMEA0. Este ttyNMEA0 seria el origen de datos gps que le daríamos a Opencpn para tenerlo todo junto.
                Si lo enviamos a un cuarto puerto físico como ttyUSB2, tendríamos una salida a la cual podríamos conectar la Radio para recibir la posición, aunque probablemente también lograríamos lo mismo si conectamos los cables de la radio en paralelo con la entrada del gps (dependiendo del gps).
                Otro modo (mejor pero mas caro) sera comprar un multiplexor-convertidor que haría la tarea por si solo, y tan solo haría falta conectar su salida al pc para obtener el mismo resultado. Lo de la radio aún seria mas fácil, pues estos convertidores-multiplexores suelen tener varias salidas.
                2 Origen de datos AIS
                Este como veis es simplemente para conectar el receptor AIS y así poder mostrar los datos AIS en el PC. Nada mas que añadir, supongo.
                3 Puerto salida Piloto automático.
                Tampoco requiere mas explicación, se limita a enviar al piloto las ordenes necesarias para las correcciones de rumbo y/o rutas que le digamos desde Opencpn.
                Como ves, lograrlo todo por software es complicado pero económico. Y hacerlo con un multiplexor es mas fácil pero mas caro.
                Personalmente no te puedo ayudar mas puesto que yo no tengo nada de esto en funcionamiento. Me parece demasiado complicado y prefiero navegar mirando al exterior. Como mucho puedo decirte lo que te he dicho y es como, mas o menos, podrías ir buscando soluciones.
                En cualquier caso acabarás con el pc mas cableado que la pata de un romano y muy propenso a fallos pues un barco se menea mucho. Si lo necesitara de verdad probablemente recurriria a un multiplexor de calidad. Algunos incluso pueden conectarse al pc via wifi.
                Si algun cofrade tiene algo parecido en uso.... que le eche una mano al compañero ¿OK?
                P.D.
                Lo de los cables no se si te sirve. Ese parece un cable para reparar cables de dispositivo usb.Pero por el titulo de la imagen parece que incluye un convertidor.
                Los datos en formato NMEA deben ser convertidos para entrar en un puerto usb (no es así si fuera un puerto serie físico). Cuando usas tu gps chino el se encarga de enviar los datos en su forma convertida. Pero si tienes que conectar un gps con salida normal (NMEA) has de usar un convertidor Serie-usb de otro modo no funciona.
                Si incluyen el convertidor, pueden servir (según dice Zalata parece que sí). Si solo son un cable entonces no.
                Editado por última vez por Invitado; 16/03/2012, 10:26:07.
                  Gracias Pingüino, un placer saludarte, sigo mucho tus posts y opiniones. Como tu dices, lo mejor es navegar en el exterior y yo lo hago. Estoy muy contento con el OpenCpn y tengo mas o menos toda la instrumentación en buen estado. Simplemente que a veces uno le da por pensar la manera de complicarse la vida
                  No necesito hacerlo y de hecho, después de vuestras opiniones, no lo haré. Navegar es mucho mas fácil y gratificante utilizando lo mas indicado y sencillo y yo con el opencpn y la instrumentación adicional soy feliz.
                  El open lo tengo instalado en el portátil en la mesa de cartas y en la bitácora tengo una tablet que me repite la imagen del portátil utilizando un programita llamado VNC.
                  Ronda para todos y gracias
                    Te comprendo perfectamente, y es que la mente a veces no puede parar de maquinar inventos.
                    En cualquier caso, si los datos de los equipos de viento-corredera sonda ya los tienes en formato NMEA (vamos que no tienes que gastarte pasta en convertidores de Raymarine) con un simple cable usb de esos que incluyen conversor serie-usb podrías intentar meterlos al pc y multiplexarlos para que te aparezcan juntos en el Dashboard de opencpn. No seria muy caro y entretendrías al cerebro por un tiempo.
                    Pero vamos, si ya tienes la información en las pantallas de los mismos equipos, no es que sea algo especialmente util. Sirve para entretenerse.
                    Por cierto, yo tambien uso VNC en mi tableta Android. En mi caso para poder correr Ubuntu en la tableta y así poder usar Zygrib.
                    ¡Que grande esto de las tabletas!
                      Cómo utilizáis el VNC? Bluetooth, wi-fi, cable? Hay una gran diferencia con el remote access del Win? OpenCPN en tablet y PC?
                      Ya... muchas preguntas pero cortas y facilitas.
                      Gracias.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Amigo Kane,
                        yo en mi caso utilizo el OpenCpn en windows y con la tablet android instalando el VNC (tanto en el portátil como en la tablet) me repite la pantalla del portátil en la tablet que utilitzo "arriba" en la bañera. También jugando con las diferentes opciones que tiene puedes llegar a gobernar el opencpn desde la tablet...
                        Por cierto, por wifi...
                        Rondita para todos que es viernes
                        Editado por última vez por fredy2; 16/03/2012, 17:55:32.
                          Hola Fredy,
                          Esta cuestión surgió hace tiempo, por lo menos lo referente a conectar el VHF. Yo encontré la solución como detallaba en:
                          con el programa Matrix Mariner http://matrixmariner.com/mmg . Pero ello era en Ubuntu. En güindous había opciones más sencillas: virtual port creo que se llama.
                          Basicamente consiste en coger la señal del GPS (de un puerto USB) y sacarla por puertos COM virtuales (ó no) a través de una salida R232 (o USB con convertidor serie) en formato NMEA.
                          Tengo que decir que al final yo sigo usando mi Garmin12 para estos menesteres por no cargar con el portatil....
                            Gracias.
                            Yo lo uso desde el mismo dispositivo Android.
                            Debe estar rooteado. Tras ello se entra en un emulador de terminal y se arranca un guión que se encarga de levantar un entorno chroot, ingresar en el e iniciar una version de ubuntu ligera y sirviendo la pantalla a través de vnc.
                            Despues vamos a nuestro cliente vnc y alli tendremos a nuestro ubuntu rulando.
                            Por supuesto, Android sigue funcionando en paralelo y todas las características están disponibles como siempre.
                            No se necesita nada. Todo corre en el dispositivo y aunque no es especialmente cómodo, sirve para poder disfrutar de zygrib que no es poco.
                              Gracias por tu aportación Pinguino ¿Qué multiplexor de software se puede usar? Linux Mint 10
                              sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
