¿Llevais traje de supervivencia en el barco?
    Re: ¿Llevais traje de supervivencia en el barco?
    Para navegacion en solitario --> vale. No puedes llevar trajes de ese volumen para toda la tripulación. Pero bueno, si el precio es tan bajo, no me lo pensaría, pero si tienes almiranta, ten cuiado que el que compres sea de SU TALLA
    Yo llevo neoprenos de varios tipos, aunque no veo que en caso de abandono de demasiado tiempo en enfundarse en traje alguno.
      El problema del frio, la lluvia y los rociones es que siempre te abrigas cuando ya estas mojado y helado.
      Hay que prevenir porque cuando se tuerce la cosa es mas complicado vestirse. Un neopreno cuesta de poner si no te ayudan. Con mala mar y lluvia aun peor.
      Si llevas tripulacion debes llevar para todos los que van a estar en el exterior, sobre todo la almiranta
        JAJAJA si además de todo lo obligatorio, más todo lo no obligatorio, chinchorros, barbacoas, toldos, cienes de etc, todavía flota el barco y os quedan ganas de navegar....
        ¡¡¡ AL ATAQUEEEEE !!!
        :o :o :o
          Es mu caro y da mucha caló, no?
            Y cuantos llevas?, es como ir en 1 avioneta con 1 solo paracaidas, si vas solo perfecto, como vayas 2 o más, a ver como lo decides.....
            Bueno, yo navego solo...... y a mi perro le hice uno con restos del neopreno 4mm . No le gustó nada ponerselo
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              Nosotros llevamos uno porque nos lo regaló un amigo
              Es igual que el mio,,,,,,, y también me lo regalaron; es que hay buena gente
                Yo llevo uno (para mi ...!!!)
                Y también uno de neopreno, pero no para usar de traje de superviviencia ... aunque llegado el caso bien puede valer para que alguien no pase frío.
                  Por hacer una comparacion,los comparo con los coches sin carnet, el timo de la estampita, un neopreno que te aseguro usaras mil veces mas,100 lereles.
                  Lo usaras para baños,buceo y en imbierno te podra ser muy util si coges algo en la heliz o para recuperar el ancla de un enganche.
                  Traje supervivencia 600 lereles y no te va a servir para nada ni buceo ni naaa.
                  Y dire mas,no entiendo por que tiene ese precio o simplemente lo ideo el listo de turno con el convencimiento de que seria obligatorio pa todo quiske y a forrarse,penoso.
                  Editado por última vez por Nochero; 16/03/2012, 17:48:29.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
                    Desde luego...si es que aún vais a conseguir que lo revenda para comprarme uno de buceo...
                    Este es el traje:
                    Por cierto... ¿esto para que sirve?.
                      Hola , eso se supone que va detrás de la cabeza . Está suelto ?
                      Regalan estos trajes ?
                      Ya son tres iguales aquí .
                        Yo en mi barco lo unico que llevo de supervivencia es la economia . Y hablando del tema, creo muy interesante un traje de neopreno, que aunque sea de 5mm, te puede sacar de un apuro para trabajar a nivel de flotacion.. Saludos.
                          Yo llevo 1 neopreno manga larga de 1mm, lo uso cuando hago immersión y tengo que alquilar traje por higiene, y en el barco da mucho juego y al ser fino no incomoda mucho, yo lo he usado debajo del musto en travesías largas en invierno de noche y va muy bien, aunque reconozco que 1mm de neoprrno tiene poca "supervivencia".
                          Y sobre el traje de supervivencia, recuerdo que alguien me dijo, que para morir de sed en medio del oceano enfundado cual "teletubie", preferia morir de hipotermia, es más rápido y menos agónico.
                            Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                            Es el depóisto de fecales, por si te da un apretón.
                            :o :o :o
                              Hay otros modelos...
                              Todo en uno: flotabilidad, aislamiento, arnes... el complemento ideal para el abandono del barco.
                              y no debe ser muy incomodo de llevar, porque son muchos que a la "mínima" se lo ponen y venga!!!! a emular a Superman:
                              Por otro lado: de sed tardas algunas horas en palmar... por hipotermia en pocos minutos
                                De sed, días, pero si tengo que palmar y puedo escoger entre esas opciones, hipotermia!!!!
