Me he tomado media sidra que me ha invitado mi mujer en la cena,así que vamos a por otra para todos que ya es hora.El domingo pasado salí a dar una vuelta con mi 28 pies para probar el piloto automático que no va demasiado bien despues de reinstalarlo tras una temporada en dique seco.Bien,justo a 50m.de la bocana,con viento bajando a cero y algo de mar de fondo,el motor empieza a ronronear,y......se para
Sin tiempo para montar el auxiliar,que llevo en el tambucho de popa y que quité del espejo para una regata,saco el génova y me encomendé a la madre que parió al demonio.C
,el caso es que llegué a mi amarre con paciencia y tuve que meter el barco a mano por el pantalán porque ya no hacia viento ninguno.Tras tomarme un café,descubro que mis sospechas son fundadas,tras desmontar los tubos de gasoil,veo que no llega.Problemas depósito de gasoil.Hoy por la tarde he podido acercarme un rato y he desmontado el depósito,de 45l.de plástico,por primera vez en seis años y he descubierto la nubecita negra típica de residuos que se forma en el gasoil,y que estaba justo alrededor del tubo de salida del gasoil en el fondo del depósito.He montado un cirio porque el acceso al depósito es harto complicado en mi barco,a través del tambucho de popa,y desmontando una base de madera que lo sostiene.He sacado el gasoil antes de sacar el depósito,y tras desmontarlo,quitando la conexion del nivel,y los dos tubos,salida gasoil y aire o retorno,he vaciado todo el gasoil y lo he enguagado bien con agua para sacar todos los residuos negros.He dejado el depósito invertido para secar bien y mañana o pasado remontaré todo.Conclusiones:
-El puto gasoil hace mas residuos que la gasolina,con los fueraborda no me pasó nunca,y eso que he hecho horas de cojones.
-Siempre lleno mi depósito desde los auxiliares,así evito echar más residuos que frecuentemente aparecen en el gasoil que compro en una gasolinera no del puerto,porque lo miro antes de echarlo.Si no en vez de una nube a los seis años,a los dos ya hubiera tenido nubarrones a tope.Además ahora al echar el gasoil,cuando pueda voy a utilizar además un embudo con filtro que he comprado en automoción.
-Revisar con cierta frecuencia el depósito del barco,que en mi caso no se puede hacer directamente.Saludos y buena proa.
,el caso es que llegué a mi amarre con paciencia y tuve que meter el barco a mano por el pantalán porque ya no hacia viento ninguno.Tras tomarme un café,descubro que mis sospechas son fundadas,tras desmontar los tubos de gasoil,veo que no llega.Problemas depósito de gasoil.Hoy por la tarde he podido acercarme un rato y he desmontado el depósito,de 45l.de plástico,por primera vez en seis años y he descubierto la nubecita negra típica de residuos que se forma en el gasoil,y que estaba justo alrededor del tubo de salida del gasoil en el fondo del depósito.He montado un cirio porque el acceso al depósito es harto complicado en mi barco,a través del tambucho de popa,y desmontando una base de madera que lo sostiene.He sacado el gasoil antes de sacar el depósito,y tras desmontarlo,quitando la conexion del nivel,y los dos tubos,salida gasoil y aire o retorno,he vaciado todo el gasoil y lo he enguagado bien con agua para sacar todos los residuos negros.He dejado el depósito invertido para secar bien y mañana o pasado remontaré todo.Conclusiones:-El puto gasoil hace mas residuos que la gasolina,con los fueraborda no me pasó nunca,y eso que he hecho horas de cojones.
