Donde colocar el receptor de hombre al agua MOB02 ?
  • Donde colocar el receptor de hombre al agua MOB02 ?
    Hola de nuevo cofrades, empieza a hacer buen tiempo y las salidas se intensificaran, asi que como ire muchas veces solo, retorno al tema de la instalacion del hombre al agua de Merline.
    Partiendo del esquema que me paso en otro post Daniel in, y teniendo en cuenta que ya tengo el electroiman su soporte y los reles, ahora toca comprar el Merline MOB02. Como que no puedo estar quieto ya me estoy montando la parte electrica en un soporte para colocarlo detras de la caja de relojes que va en la bañera.
    Ahora bienen las preguntas:
    1.-Alguien tiene idea de las dimensiones que puede tener la caja receptora del MOB 02. Por las fotografias podria tener una superficie de entre 8x8 y 10x10cm.
    2.-Es problema que el receptor de señal este colocado dentro del tambucho de la bañera ?. Se entiende protejido de golpes.
    Esta vez, aunque me da pereza hacer fotografias durante la ejecucion, intentare hacer un reportaje de la instalacion de hombre al agua. Creo que es de interes de la Taberna y ademas se lo he prometido a Cooltrier. Eso si, yo lo hago a ratos perdidos con lo que no sera inmediato.
    Re: Donde colocar el receptor de hombre al agua MOB02 ?
    Buenas noches bona nit
    Yo tengo el MOB 02 de Merline
    El receptor lo llevo en el cofre de popa de la bañera
    Un consejo los MOB de merline son una excelente idea ,funcionan bien pero su concepción tira a básica por decir algo....las cajas son fágiles,no muy estancas,etc.Hay que protegerlas.
    En mi caso hice todo el montaje dentro de una caja de conexiones de electricista de estas grises todo encerrado y protegido... Y luego la monte en bloque
    Vale la pena
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Vale la pena
      Bona nit Cierraelpico, o sea que no pierde señal por estar oculto ?
        En mi caso funciona......
        Teoricamente si el envoltorio es de plastico no debe interferir,el bespejo de popa de mi furia372 tiene un grosor de 22mm, un poco mas de plástico en la cajita no sera la diferencia ,creo
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Gracias Cierralpico. Tienes idea de las dimensiones aprox.de la caja receptora, de las fotografias deduzco que mide entre 8 y 10 cm de lado.
