tratamiento para gasoil
  • tratamiento para gasoil
    Hola foreros
    Tengo problemas con el gasoil, y ando buscando algun producto efectivo que disuelva el moco del gasoil, ya que me es imposible sacar el deposito para limpiarlo, ya que supone sacar el mtor , mamparas ,etc....
    Aver si alguien ha probado alguno que sea eficaz....mi idea es despues de aplicar este producto, es filtrar todo el gasoil, y cambia r los filtros
    gracias de antemano
    Re: tratamiento para gasoil
    A mi me hicieron un filtrado del gasoil existente en los depósitos con una máquina que lo supcionaba de los depósitos y, después de hacerlo pasar por unos cartuchos filtrantes, lo volvía a meter una vez "limpio" .
    Creo que con eso es suficiente y no hay que "echar" ningun potingue.
    Pepe
      A mi me entro agua en el deposito de gas-oil y vacie todo el gas-oil+agua con una pequeña bomba de 12 v que la pude introducir por la boca de llenado. Posteriormente llene el tanque con gas-oil nuevo y aplique un producto que evita la formacion de moco y destruye los posos. Lo compre en Accastillage Diffusion, no he podido comprobar si es efectivo. Supongo que una prueba que se podria realizar es depositar gas oil contaminado en un recipiente, aplicarle el producto y esperar aver que ocurre.
      Suerte
        Buenas
        Mi primer tropezon cuando compré el barco fue con el deposito de gasoil, llevava tiempo parado y tenia dos centimetros de una baba asquerosa que me atasco todo el circuito.
        Para limpiar la baba probe a sacarle el gasoil y meterle gasolina, lo deje un día y luego amarre una brocha a una varilla, la meti por la boca del deposito a frotar, luego sacar gasolina y repetir, a la tercera vez salio limpia, comprobe el deposito con una minicamara infrarroja, estaba impoluto.
        Saludos y suerte.
        Eres como una mujer
        perfumadita de brea
        que se añora y que se quiere
        que se conoce y se teme.
          Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
          Pepe
          aunque es de agraecer que la gente se preocupe en contestar a los demas, tambien conviene que los que no tengan ni idea no se aventuren a hacer comentarios que puedan confundir a los demas... poruqe vista la respuesta no sabes ni de lo qu estoy hablando...dicho esto sin mala baba eh?....
            Suerte
            ese producto para evitar lo conozco ....gracias de todas maneras, pero lo que busco es el que disuelve las bacterias para poder sacar todo lo posible haciendo filtrados del combustible,,,
              Hola gkr.
              He tenido los mismos problemas que tú con las dichosas bacterias y la madre que las p...
              En mi modesta opinión, no hay ningún aditivo que pueda físicamente con ellas; es más, si te filtran el gasoil, te lo meterán limpio en el depósito, pero ahí estarán nuestras "amigas" y sus asquerosas gelatinas para volverlo a ensuciar.
              Sólo hay un remedio efectivo: ir a por ellas y sacarlas de los rincones y ángulos donde se encuentran casi adheridas.
              Por si no lo leistes, te remito a los siguientes links (de mi blog): bendito gasoil, primera y segunda parte. Espero que te puedan ayudar de algún modo.
              Tati Pascual
              www.tatiantoxo.blogspot.com
              "Rumbo y distancia"
                Caramba GKR, no será que se le ha caido a Vd. un poco de su mala baba en el tanque del gasoil.
                Yo no tengo ni idea según dice pero me parece que Vd. no debe ser "SALOMON".
                Yo me he limitado a decirle lo que me aconsejaron hacer unas personas que tienen bastante mas experiencia (30 años de profesión) y conocimientos de los que probablemente tenga Vd. en su vida.
                Me da pena que alguien con tan "mala y ácida baba" pueda formar parte de este foro. Afortunademente, debe ser Vd. el único con tan agrio caracter.
                Que le den ..................................... un antibacterias.
                Doy por terminado este lamentable diálogo y cuídese la úlcera que debe de tener
                Pepe
                  Originalmente publicado por gkr Ver Mensaje
                  Hola foreros
                  gracias de antemano
                  Hola a todos, soy nuevo en este foro, y trabajo de mantenimiento en varadero en un puerto deportivo. Y cada vez más suelen ser más los barcos que usan tratamientos para el gasoil. Es muy recomendable utilizarlos más que nada si no sueles mover con frecuencia la embarcación y por experiencia te digo que son reparaciones costosas.
                  Hay muchas marcas como metal lube, aditivox,... alli se han utilizado, ahora llevamos tiempo utilizando Aditivo Diesel, no se si la conoces, y la verdad que es la que mejor nos está funcionando.
                  Espero que te sirva el consejo y si necesitas alguna ayuda en mantenimiento a tu disposición!!
                    Ya he aconsejado muchisimas veces en diferentes hilos sobre la bacteria
                    Una cosa es prevenir y otra es limpiar
                    yo no he desmontado nunca un deposito ni he filtrado nunca el gasoil
                    Si quieres limpiar el tanke sin hacer nada añade el Star Tron Tank Cleaner de Star Brite
                    SALUT
                      SALUT
                      ¿Donde se puede comprar el StarTron Tank Cleaner?.
                        Yo lo compré en Francobordo y estoy encantado.
                        Desde que lo utilizo, no he vuelto a tener más problemas,+
                        Muchas gracias Nefta por el consejo!!!!
