Evinrude 135cv fight ram
  • Evinrude 135cv fight ram
    Buenas, tengo una duda, tengo un evinrude 135 2t fight ram, el motor va superbien, pero cuando quiero salir del pantalan aun dejandolo 15 minutos que caliente, es rara la vez que no se me para, el ralenti esta en unas 600, creo que es bajo hace poco vino el antiguo propietario del barco y creo que al tener mucha mas pericia que yo, aparte de lo que pueda conocer el motor, el salio sin problema y no se le paro, aun asi pienso que esta bajo de revoluciones, esta bien o creeis que esta bajo como yo, la verdad que se me ha parado un par de veces y aunque hay sitio donde tengo el atraque, el otro dia pase un mal rato al pararse entre lo que tardas en arrancar, meter marcha adelante y eso me acerque mucho a las piedras la verdad que mi atraque esta a escasos 10 metros de las piedras no golpee nada pero bueno, ahi dejo la pregunta si alguien puede saber el porque,, de que se pare
    Re: Evinrude 135cv fight ram
    Originalmente publicado por DUNGE Ver Mensaje
    hola, una pregunta ¿se para cuando esta a ralentin? o incluso a mas r.p? . de todas forma 600 rp, es muy poco, no solo por que se pare, si no que cabecean los pistones. si notas que el motor pega pequeñas explosiones en ralentin, es muy comun en evinrude que tengas un termoestato abierto y el motor este mas frio de lo normal, los materiales no dilatan y el ralentin esta inestable.
    aunque en un 90% el problema es el ralentin demasiado bajo.
    http://www.seashepherd.org/
      buenas solo se para a ralenti, andando tiene una fuerza y una alegria que te tira para atras como no estes atento, ahora aunque lleve andando un buen rato lo pones en punto muerto y se para, a lo mejor en caliente tarda un poco mas pero vamos, antes de 30-40 segundo se ha parado,
        antes de apuntar a averías u otro problema, de salida también me parece un ralentí demasiado bajo...sería (algo) bajo incluso para un diésel!!
          Si, parece bajo... Es fácilmsubirlo ligeramente. Mira las especificaciones. Y ojo por si te entra viento... Puede jugarte una mala pasada...
          Socio de ANAVRE
