Pregunta De Electricidad
  • Electrónica Pregunta De Electricidad
    He montado un motor auxiliar con arranque eléctrico, alternador y todo lo necesario para poder llevar toda la eléctronica encendida mientras hago curri y no tener que tirar de baterías, pero me surge una duda, ¿existe algún problema en llevar arrancados los dos motores al mismo tiempo por breves periodos de tiempo?¿Se puede producir algún daño a la batería si le llega carga de dos alternadores?
    Gracias anticipadas.
    Re: Pregunta De Electricidad
    Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
    Mariate, entiendo que ambos motores, Principal y auxiliar, llevan generador para recargar las baterias y limitadores de corriente, respondiendo a tu pregunta, en principio no tienes ningún problema si enciendes los dos motores, puesto que ambos motores regularan ó limitaran la corriente, es decir controlan el estado de las baterias y la cantidad de corriente a suministrar. La diferencia será que con los dos motores cargarás muy rapidamente las baterias.
    Si el auxiliar que has montado no lleva regulador ( cosa incomprensible), si podrias tener problemas, con los dos motores tirando.
    Editado por última vez por El Piloto; 19/03/2012, 12:08:00.
    MMSI 224325480
