Problema Como Fb Yamaha Mod. Malta
  • Bricobarco Problema Como Fb Yamaha Mod. Malta
    Saludos a todos los cofrades y en especial a los Pepes .
    El asunto es que soy propietario de un motor fb Yamaha mod. Malta del año 1997 el cual compré de segunda mano y al ponerlo en marcha todo funciona bien pero observo que al darle gas, el motor se revoluciona pero la hélice no gira más deprisa y el auxiliar avanza despacio aunque lo acelere. A ver si alguien me puede dar alguna pista acerca del problema.
    Y otra pregunta más, ¿sabeis que porcentaje de mezcla lleva la gasolina de este motor?. ¿Es al 1% o al 2%?
    Bueno, espero vuestras respuestas. Mientras tanto tomaros unos vermúts de aperitivo
    Re: Problema Como Fb Yamaha Mod. Malta
    ¿Nadie por ahí que me ayude?
      Una ayudita por la gloria de mi barco....
        Aqui tienes el manual del Yamha Malta
        Espero que te sea útil.
        Si el motor gira y la hélice no lo hace, has mirado que el pasador de seguridad de la hélice no esté roto??
        Suerte.
          Hola, me encuentro con el mismo problema con el mismo motor, has podido averiguar que le sucede?Por cierto , eras tu con un velero de aluminio con el mismo nombre de unos 12 metros??
          un saludo!!
            Originalmente publicado por cachorro Ver Mensaje
            Si es un dos tiempos, como parece que es, la mezcla entre el 1% y el 2% de aceite sintético le va perfecto.
            Lo de la hélice parece que esté suelta, gira el eje pero no arrastra a la hélice.
            (George Bernard Shaw)
              Acabo de reparar el mismo problema. En mi caso era la hélice que giraba sobre su propio eje. Fue tan simple y caro como cambiar la hélice. Para comprobarlo has de bloquear el eje y girar la hélice, si gira es que está rota.
              Ahora bien, también podría ser que tuvieras alguna parte de la transmisión fastidiada.
              Espero que te sirva de ayuda.
              Unas rondas.
                Se te ha separado el núcleo de la hélice. Cambia la hélice y solucionado. Si se la puedes poner de plástico te evitarás en el futuro tener el mismo problema.
