Comprar aceite y filtro
  • Comprar aceite y filtro
    Suelo usar el acéite y los filtros de la misma marca del motor, o sea sole, pero me da la impresión de que se paga por esto mucho más de lo que realmente vale.
    Si busco un acéite de otra marca (marca buena), de las mismas características, y un filtro de aceite para coche de las mismas medidas,creo que no estaré haciendo nada incorrecto.
    Mientras alguien me lo confirma o no, ya que quiero estar seguro antes de hacer cambios, podeis tomar lo que querais.
    Re: Comprar aceite y filtro
    Ya estás tardando en hacerlo, te ahorrarás un dinero curioso. Sobe el filtro, seguro que Tamamoana te puede dar la equivalencia del que usas para comprar en una tienda de repuestos de automoción.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      El para el mini sole 17 cv, que hay varias versiones,cuando sepa el filtro que lleva lo diré, por si Tamamoana me hace ese favor.Tambien creo que llevando el filtro a una tienda de repuestos me darían uno igual.Creo.
        Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
        Afirmativo, con la referencia te buscan uno equivalente.
        En cuanto al aceite, mira las caracteristicas y viscosidad del original y luego solo tienes que elegir marca.
          pepe al filtro lo tiene el ingles de almerimar y el aceite un repsol que va de maravilla, ya te dire cual es que tengo que buscar cual es
          RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
          AAAAAMOTERO Y TRAPERO
          AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
            el filtro de coche no te sirve , ya que el del sole es mas pequeño, pero como te digo lo tiene el ingles. El aceite que te recomiendo, seguro que mucho mejor que el solé, es el
            REPSOL DIESEL TURBO T.H.P.D. 15 - 40 desde que me lo recomendó mi amigo resaca2 mi motor suena la mitad, gasta menos, y trabaja a menos temperatura.
            Es un aceite de muy altas prestaciones a mejor precio.
              Ojo con los experimentos,
              Los filtros están pensados y no todos valen para todos, en un filtro se mide el medio filtrante, la luz del medio, la susperficie filtrante el caudal de entrada, caudal de salida y presiones. Aunque tengan la misma rosga, altura y diámetro lo de adentro no lo vemos y es importante.
              Los Fabricantes cruzan las referencias y sacan equivalentes, hasta que no se localice el filtro original en el catálogo y luego su equivalencia no te fies.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                el filtro de coche no te sirve ......
                Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                Ojo con los experimentos....
                Yo no hago magia, porque es todo tan sencillo como usar un catálogo de un fabricante de filtros. Uno de tantos.
                Este https://www.mann-hummel.com/mf_prodk...tlg_01_fzkat=5
                de coche, barco, autobús, ultraligero o lo que haya que filtrar........
                Amurado, que modelo de Sole es
                  Puessssss, aunque te entren ganas de apedrearme te diré, que no me acuerdo.Si sé que no es el misubitshi, es el otro o uno de los otros, el de 17 cv. Mañana lo miro en el barco.
                  El filtro puedo comprar el suyo aquí en málaga, pero el aceite si quiero cambiar, porque yo suelo gastar el doble de lo habitual.Tengo costumbre de cambiarlo y poner en marcha el motor un rato, lo vuelvo a vaciar y lo lleno definitívo.Lo hago por el tema de eliminar al máximo impurezas.
                  Sabiendo que con las mismas características puedo hacer lo del aceite, el filtro no me preocupa seguir poniendo el de la casa.
                  Es posible que nagi sí sepa de que motor hablamos.
                    Pues entonces, ya está. Si el filtro montas el suyo y el aceite te pueden recomendar ciento y la madre, ya está, no
                      Ya acabo de comprar, 5 litros de repsol por 36,25 euros.Pero no se si he metido la pata.
                      Veamos, sole recomienda que tenga las siguientes especificaciones, o superior
                      Multigrado
                      SAE 15w40
                      API CE/CF-4/SG
                      MIL - L-2104E
                      CCMC D4/G4/P
                      A ver ande oño busco toas las letras.
                      Rafael, veleronagi, con buen criterio y bien aconsejado me ha recomendado este:
                      Repsol diesel turbo THP D 10-40 que sería el ideal.
                      Y ahora voy yo, y cuando llego a comprar, no me acuerdo de nada de lo que me dice Rafael y me he traido este:
                      Repsol Elite, multiválvulas 10-40 Synthetic technology.
                      ACEA A3/B4 Sirve para galolina y diesel ligeros.
                      API SN/CF.
                      Parece buen acéite, pero qué hago ahora,¿ me vale o lo descambio?
                      Lo de multiválvulas me descoloca, porque el mini sole de 17 cv, tendré como mucho cuatro,(dos,por cilindro), la de admisión y escape.
                      Venga una roda, para quien me saque de dudas y otra ronda para los que no.
                        Aceite lubricante THPD (Top High Performance Diesel) diseñado para cumplir los requerimientos más exigentes de los motores diesel de última generación. Supera el nivel de prestaciones de los tradicionales SHPD. Producto específicamente diseñado para los más modernos vehículos que requieran lubricantes ACEA E7, API CI-4 siendo especialmente indicado para aquellos que deban cumplir las normas EURO 4 y EURO 3 según prescripción del fabricante.
                        Aceite multigrado válido para todas las condiciones climáticas. Excelente bombeabilidad en el arranque.
                        Elevado poder detergente dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor.
                        Excepcional capacidad de dispersión de hollín, por lo que es especialmente recomendado para motores que incorporen sistemas de reducción de emisiones tipo EGR.
                        Sus seleccionados componentes le confieren una elevada resistencia al cizallamiento, manteniendo su viscosidad de diseño durante la vida del aceite.
                        Aceite diseñado para el cumplimiento de las normas de reducción de emisiones contaminantes Euro 4 y anteriores, que así mismo incrementa las prestaciones frente a los tradicionales aceites diesel pesado.
                        En función de las condiciones de servicio y tipo de motor EURO 3, este producto puede prolongar el período de cambio de aceite, siguiendo siempre la recomendación del fabricante del motor.
                        Su moderna formulación confiere a este aceite unas magníficas propiedades antidesgaste, estando especialmente diseñado para la protección del turbo compresor.
                        Repsol Diesel Turbo THPD cumple las siguientes especificaciones:
                        ACEA E7/E5
                        MAN 3275
                        MACK EO-M PLUS
                        API CI-4/CH-4/SL
                        RVI RLD-2
                        GLOBAL DHD-1
                        MB 228.3
                        VOLVO VDS-3
                        CUMMINS 20078
                          mañana ire a cambiarlo, que ya lo hable con el vendedor,pero dudo que encuentre el que me dices.Hay tantos aceites que es dificil dar con el que quieres.Lo he comprado en feuvert.Ojú que lio
                          mañana te cuento
                            Como dije ayer,cuento:
                            He estado buscando las especificaciones que me das de repsol,no las encuentro por ningún sítio.Harto de buscar, he encontrado especificaciones similares en otra marca y lo he comprado,esta tarde cuando compre el filtro lo cambiaré.
                            BP Vanellus
                            Multo-fleet
                            15w40*
                            ACEA E3,E5*,E7*,A3
                            API CI4/SL*:MB Approval 228.3*;M3275*:VDS3*;RVI RLD*:MTU Typ2:CummisCES 20076/77;CAT ECF-2
                            O sea, que no se que mierda he comprado esta vez, pero al menos sé que sirve.Y por lo menos lleva algunas especificaciones como las que me recomienda Rafael.
                            Cuando pase un tiempo ya os contaré resultados.
                            Editado por última vez por amurado; 23/03/2012, 16:16:46. Razón: Edito para poner asterisco a las coincidencias con repsol.
                              El filtro de aceite es importante que sea el mismo ya que si no lo es puedes tener problemas de presion
                              SALUT
