Problemas con mis baterias
  • Problemas con mis baterias
    Antes de nada, perdonarme si no inserto mi duda en el lugar correcto del foro, aun q creo que si. Pero sea a así o no tomaron unas birras a mi salud
    Veréis, me compre mi velero "mojito" hace poco mas de 1 mes comp comprendereos aun estoy conociendolo y cuando me surgen problemillas que en el futuro no lo serán hoy x hoy me parecen un mundo.
    Pues eso, que un buen día al intentar arrancar me quede sin batería, solo fueron unos segundos girando el motor de arranque pero se agotaron, entonces le pedí a un amigo el cargador Y al ir a conectarlo me surgió mi primera duda, están conectadas de la siguiente forma:
    El negativo de una de ellas al negativo de la otra y de ese negativo al motor para hacer masa ¿Verdad? Y los positivos a un repartidor (creo que se llama así) donde puede seleccionar bat 1 bat 2 o bat 1+2. ¿Como debería cargar las baterías? Yo conecte el cargador positivo con positivo y negativo con negativo de una batería y al día siguiente de la otro, y me parecía que se había cargado por que al día siguiente arranco bien y salí con mi "mojito" el problema vino cuando al día siguiente ya no tenía nada de batería y conecto el cargado de la misma forma y me indica que están cargadas al 100%
    Que hago mal? Están K.O las baterías?el cargador en mal estado?
    Muchas gracias y mas birrias !!!!
    Re: Problemas con mis baterias
    Según lo que dices, parece ser que tus baterías están "kaput".
    Muchas veces no nos damos cuenta de que las baterías son esenciales en nuestro barco y las descuidamos. No se por qué estraña razón ahorramos en las baterías, mientras llenamos alegramente de gasoil (o gasolina) nuestros depósitos.
    ¿Os habéis fijado que no nos "duele" demasiado pagar cien pavos de combustible (que dura... lo que dura) y sin embargo nos cuesta trabajo pagar ochenta por una batería que, al fin y al cabo, durará por lo menos tres años?.
    En fin, que te aconsejo que cambies las baterías, ya que dices que el cargador llega al final de la carga pero que se te descargan "echando pipas". Te ahorrarás muuuuuuuchos problemas.
    Por cierto, por lo que describes están aparentemente bien conectadas.
      Muchas gracias por tu respuesta, mi duda surgía en que según el cargador ahora están cargadas al 100% y sin embargo no mueven el motor de arranque, por eso mi duda.... Es probable que tenga K.O tanto las baterías como el cargador? Jajaja aun q es posible q el cargador me engañe y no estén cargadas, por lo que podría cargalas y seguir funcionando no?
        Originalmente publicado por sendo Ver Mensaje
        Es posible, pero no probable.
        El cargador casi nunca falla, Las baterías si.
        De todas maneras pide un cargador a alguien que tengas cerca. Casi todos tenemos uno. Prueba de nuevo y, a partir de ahí, decide.
          Ok, muchas gracias seguiré tu consejo...
          Aun q como he de buscar un mecanico en valencia para otro problemilla q me ha surgido de paso que me las compruebe, aprovecho para preguntar si alguien conoce alguno de confianza por Valencia, unicamente he visto uno que esta en el club nautico que se apellida Ballester
            El cofrade Epops tiene razón: Cambia las baterías. El síntoma más claro es que dices que "tan solo fueron unos segundos" los que mantuviste el arranque funcionando, y paf; sin baterías.
            Lo normal es que las dos esten para el arrastre, pero habría que ver si tenías el desconectador/selector en posición 1, 2 o 1+2. Podría ser que una de ellas estuviera mal y se chupase la carga de la otra.
            Suerte
              Ballester es muy buena persona, muy buen Mecanico y un poco guarrete, así
              que confía en el pero insistele en el tema de la limpieza, si te pasa presu y te interesa, quedaras satisfecho
                Bueno, ya tengo mas cosas claras... Están las dos baterias K.O se las he llevado al taller con el que trabajamos en mi curro y me las han comprobado, también les he pedido precio y me ofrecen unas de 110AH x 150€/und.
                Q tal precio es? A mi me parece un pasión jejé 300€ !!!
                Soy novato en este mundillo y además como el barco lo acabo de comprar me están saliendo todas esas cosillas y la verdad q ya pica jejé
                He leído que algunos de vosotros llevan del carrefourt q son mas baratas, ¿Q hago? Invito a una ronda x cafa consejo jej
                  Saludos, buenas noches,
                  Mejor del Carrefour por su precio más económico. Y cuando flojeen, otras. Y piensa que si son de marca te hubieran costado más.
                  Para cargarlas mejor las dos a la vez, y luego las completas independientemente, primero una y después la otra.
                  La durabilidad de una batería es un factor que depende principalmente del trato que se dé más que de la marca. Cuida que siempre estén bien altas de carga, y si baja la carga la recarga pronto. Y cuida el nivel de electrolito y limpieza para que no tenga fugas y descarga lenta. Siempre un interruptor. Visita el barco en invierno y dale carga de batería mientras paseas por el pantalán.
                  Otra opción es ponerle una placa solar por bateria que no necesariamente tiene que sea de más de 100 mA. Colocas las placas en el interior, donde le de luz por el costado del su.
                  Así lo tengo yo y la batería, solo una, pese a que consuma navegando, en una semana atracado se pone en 13,5 voltios. (Obviamente con motor en marcha antes). Placa de 16v y 100 mA sin regulador siquiera, de esas que hay para automovil de poner en el salpicadero mientras está aparcado.
                    En principio se cargan con el alternador no? O debería x lo menos.....
                    He estado leyendo algo de un cargador de doble salida y pensaba preguntar mañana en la tienda xq la verdad q voy un poco perdido
                    Una ronda q lo prometido es deuda
                      Pásate por Electrobersa, están al final de C/Los Centelles.
                      Por cierto, tu barco es el "Mojito" que estaba en Cullera?
                      Referente al mecánico que necesitas, si estás en el RCNV habla con Berto, es bueno, aunque pica,pica €€
                      Otra cosa. Hablas de 2 baterías y por la forma de conexión que explicas parece que las usas tanto para motor como para servicios. Mi consejo es que instales una/as batería/as para arranque de motor y otro banco de baterías independiente sólo para servicios, navegarás más tranquilo.
                        Pregunta aqui http://www.liderbatplus.com
                        Es cofrade (además de ser mi hijo) y hace buenos precios a los de la taberna.
                          Muchas gracias a todos, al final por 88€ de 95ah me he ahorrado una pasta desde la 1 opcion q mire, tengo para una ronda y hasta no virtual para quien este x el rncv !!
                          Respecto a como colocarlas y ya que tengo un repartidor con las posiciones 0, 1, 2 y 1+2 entiendo que si la pongo en la posicion 1 usare una de ellas 2 la otra y 1+2 usare las dos unidas verdad?? Me siento hasta tonto escribiendo esto pero aun pareciendo logico prefiero asegurarme..
                          Entonces lo mejor sera arranar con 1+2 para tener mas fuerza y luego dejarla en el 1 x ejem y q esa sea la de servicio no??
                          Gracias !!!
                            Gracias !!!
                            ¿Dónde has comprado las baterías? Me parece buen precio.
                            Lo que comentas sobre el repartidor es correcto; arranca motor en 1+2 y luego pasas a posición 1 ó 2 (hay cofrades que según sea el día par o impar lo ponen en 1 o en 2) Pero eso no significa que tengas un banco de baterías de servicio, en tu caso las dos baterias se usan para todo (motor arranque y servicios)
                            Te recomiendo que independices las baterias de servicio de las de arranque. Si te sirve de algo, en el RCNV está Marc, trabaja muy bien y el precio no es excesivo, a mi me hace toda la electricidad del barco. Si te interesa te paso el teléfono y os pongo en contacto, ya me dirás.
                              Buenos dias, las Baterias me las ha proporcionado un amiguete que trabaja en Massanassa, tiene un taller y por lo que me ha dicho le hacen descuento, pero no se donde... De todas formas Palo-Palo si necesitas unas le pregunto y quedamos un dia x el nautico, nos tomamos unas birras jeje y vamos.
                              Volviendo a mis baterias (ya se q soy pesado) una vez en marcha el motor, ¿tiene que estar es distribuidor en alguna posicion para que el alternador las vaya cargando? Mi duda es si esta en la posicio 1 solo carga esa bateria.. por lo que entiendo que mientras este el motor en marcha seria conveniente dejarlo en la posicion 1+2 y cuando este fondeado o a vela ponerlo en la posicion 1 ¿verdad?
                              Gracias !!!
