Tener las dos manos libres.
  • Electrónica Tener las dos manos libres.
    Ha llegado el momento del fondeo. La almiranta está en proa para soltar el ancla, mira hacia la proa y espera órdenes del patrón.
    El patrón tiene preparados los cabos de amarre para lanzar a tierra o saltar a hacer firme, y mira hacia popa
    El motor arrancado hace bastante ruido al acelerar y hay ruido ambiente del puerto.
    La comunicación es muy dificil, hace viento y llueve.
    Las ordenes son cortas y directas "¡fondo! "¡Larga!" "¡diez mas!" "alto" "arriba todo"...etc etc..
    Pero uno mirando en cada dirección no hay manera de escucharse.
    Idéntica situación para fondeos amarrado a tierra con largos cabos, subida al palo, revisiones en proa navegando, etc etc.
    La solución un par de Walky-Talky, a ser posible imopermeables en las frecuencias de PMR y con un sistema de Micro y auriculares activados por la voz y que no se caigan si te mueves.
    Todo parece muy fácil, pero... No consigo encontrar algo así. La mayoría de los micro y auriculares llevan un dispositivo de interruptor PTT que hay que accionar o tienen un sistema de espera demasiado largo para hacer maniobras o...
    Por eso recurro al conocimiento de la taberna por ver si alguien lo tiene investigado a fondo. Aparentemente muchos cumplen pero una vez probados, no sirven para nada. El ultimo intento los Midland, que tardan varios segundos en activarse para que entrela función VOX y para los que no hemos encontrado Auriculares-Micro sin tener que dar al botoncito PTT y entonces ya no son manos libres.
    ¿Alguna buena pista?
    La Odisea, Canto V
    Re: Tener las dos manos libres.
    Hola Capitán
    Te paso un esquema de un circuito que te puedes montar tu solo.
    La ventaja de este esquema es que no hay que pulsar el PTT para hablar, la desventaja es que el retardo de propagación es un poco más elevado que en los walquis tradicionales, pero en una distancia de una eslora es casi inapreciable.
    Espero que te sirva.
    «pólvora, poca, y metralla, hasta la boca»
    ... no se yo si ...
      Para mi lo mejor es que cada uno sepa lo que tiene que hacer, es decir a buen entendedor pocas palabras
        Originalmente publicado por malevo Ver Mensaje
        Me gusta tu avatar, ¿de que modelo se trata?
        ... no se yo si ...
          Este problema lo solucionamos con la comunicación de gestos con la cabeza. Evidentemente las dos manos estan ocupadas, los gritos, con el ruido del motor, no valen; pues sólo nos queda la cabeza.
          Quien está en proa la mueve, y quien esta al motor mira.
          SI = dale motor
          NO = para
          Derecha o izquierda = vira.
          Hay más variantes, pero con estas hemos sobrevivido ... a parte de que cada vez somos más expertos, en maniobra y en comunicación, pero con práctica, funciona. - pruébalo.
          Suerte !!!
            ¿De qué eslora estamos hablando?
            Solo como idea, te recomiendo acercarte a una tienda de motos y preguntar por intercomunicadores. Igual es lo que buscas.
            Siempre por lo mojao
              Originalmente publicado por BONNY RIVER Ver Mensaje
              Bluetooh, por ejemplo ?. Acabo de recibir un catálogo, a ver si mñana te pongo algún ejemplo aunque lamentablemente sin probar en las circunstancias que indicas.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/03/2012, 02:03:37.
