Bav. 40 - Morse Sin Posibilidad De Embragar-desembragar
  • Otros Bav. 40 - Morse Sin Posibilidad De Embragar-desembragar
    Saludos a la concurrencia,
    En mi recién adquirido barco, un Bavaria 40 de 2001, el morse no tiene posición de embragar/desembragar.
    Hasta ahora todos los barcos en los que he navegado, tenían un "botón" en el lateral del morse (los hay con otro sistema), en el cual, normalmente, presionándolo, se embragaba y podías mover la palanca tanto avante como atrás, para revolucionar el motor, pero sin que se engranara la marcha.
    En este caso no hay tal posibilidad. Solo se puede poner en punto muerto, o dar avante o atrás. ¿Es normal? ¿Alguién más lo tiene así?
    Re: Bav. 40 - Morse Sin Posibilidad De Embragar-desembragar
    en la base de la palanca en la parte que es "redonda" de color negro... si pulsas hacia dentro a la vez que accionas la palanca...aceleras sin embragrar.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Efectivi wonder, busca donde te dice Quim y lo encontraras, los mandos modernos el pulsador esta integrado de "incognito", cosas del diseño oiga
        El "botón negro" protege un pulsador. Si la pieza de plástico negra se despega puedes perder el pulsador. El otro dia estuve en un Ro 340 que había perdido la pieza. Habla con tu mecánico.
          Pues mucho me temo que no hay "parte negra", ni pulsador ni ná de ná.
          Palanca totalmente de acero, y dónde supuestamente debería ir el pulsador, no hay nada, hueco en el que lo único que se ve es la "cabeza" de un tornillo hexagonal.
            tal como te indica butxeta que es la persona mas indicada a quien hacer consultas sobre ese barco, si no tienes la goma negra el pulsador se habra perdido. Por suerte venden un kit de recambio, que incluye pulsador y goma negra, incluido pegamento para pegar la goma negra, y no es caro ni dificil de poner.
            P,D el pulsador va en el centro de eso que llamas tornillo hexagonal. intenta a apretar ahi con un destornillador en caso de necesidad.
            (Clepton)
              Hay modelos que no tienen pulsador. Tienes que tirar de toda la palanca hacia fuera (en p. muerto)
                Ya he probado todo eso que decís... Aún así, haré otro intento por si no lo hice con la debida "diligencia".
                Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                  Yo tengo un plastico lo levantas hay un boton lo pulsas a la vez que accionas los morse asi puedes desembragar y acelerar como si estubieras en punto muerto. ( por decir algo ).
                    Pues es cierto. Esta tarde aprovechando que tenía que pasar cerca del Club, he ido al barco, y efectivamente, en el centro del tornillo hexagonal, hay un agujero, en el que he metido un destonillador pequeño, y parece ser que hay "algo" que ofrece un pelín de resistencia, y se mete.
                    No he probado con el motor arrancado porque no tenía tiempo, pero creo que "hemos" resuelto el misterio.
                    Gracias por vuestra ayuda y
