Roses-Mataro
  • Roses-Mataro
    Muy buenas señores!! Camareroo! Unas birraas para el persoonaal!!
    Buenas gentee!
    Hace 2 meses, como puse en mi presentacion compre mi primera barca. La tengo en Roses y la quiero bajar hasta Mataro por mar...pero con lo novato que soy y lo poco que hace que tengo la barca me da bastante respeto y nose si es una mala idea,,.,o como lo veis?
    Logicamente en caso de bajarla asi, la bajaria un dia que hiciera un tiempo perfecto y el mar en calma.
    La barca es una sessa marine ocean 6,50 con motor fuera borda yamaha 100cv 2 tiempos con revision recien hecha.(motor/antifouling, etc.)
    El deposito es de 100 litros y tengo alguna garrafa de 25 por si acaso.
    Es como esta:
    Tengo pensado ir a unas 2.500/2.800 rpm, 10-13nkts.Con lo que calculo que puedo tardar unas 6-8 horas, haciendo escala primero en el estartit para rellenar lo que haya gastado, ya que no quiero pasar un mal rato navegando justo de gasolina..mas vale prevenir ,despues hacer lo mismo en palamos,luego blanes y ya directo a mataro. Calculo que son unos tramos de entre 1hora y media y 2 horas a esa velocidad.
    Como lo veis?? Consejos??
    Si alguien tiene remolque (carretera) para hacer este trayecto y se quiere ganar unas pelas y no sale demasiado caro, tambien podria interesarme...pero tambien me hace ilusion bajar por toda la costa brava, me encanta toda esa zona!
    Estoy loco??
    Saludoss y gracias de antemanoo!!
    Re: Roses-Mataro
    La barca es de agosto del 99.
      Re: Roses-Mataro
      Que va Markuz!
      No tiene historia, solo has de tener en cuenta la meteorología.
      Si buscas un día bueno como mucho te puedes encontrar a mediodia el viento de Garbí que sopla de sudoeste y que te dará por la proa, sal antes y lo pillarás ya cerca. Dependiendo de lo que sople será mas o menos molesto pero no tiene más.
      Los tramos de Sant Feliu a Blanes y de Blanes a Arenys son los mas largos sin puertos pero en el resto tienes muy cerca puertos en los que meterte en caso de problemas y a la velocidad que vas te plantas en poco tiempo.
      Vigila no acercarte mucho a tierra por si tuvieras problemas con el motor y revisa tener la radio operativa (o el movil cargado).
      Aprovecha y tira la caña durante el trayecto!, y no tires muy fuerte que te vaciarás el bolsillo en gasoil...
        Re: Roses-Mataro
        Buenas rondas de lo que quieran a mi cuenta.
        Navegando cerca de la costa con buen tiempo y una embarcación "cerrada" como esa yo no le veo pega por ningún lado. Todo lo contrario, puede ser una bonita excursión dominguera, eso sí, no te olvides la tortilla de patatas.
        En cuanto a la velocidad, yo pienso que lo mejor sería navegar a velocidad mínima de planeo para consumir lo menos posible.
        Disfruta del viaje y .
          Re: Roses-Mataro
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          Que va Markuz!
          Muchas gracias clapton!!
          Me tranquiliza tu mensaje y por supuesto que tirare alguna rapala, pero a 10 nudos nose.... xD
          La idea es ir tranquilito y disfrutar del paisaje
          A ver que hago al final, de momento gana fuerza bajarla por mar
            Re: Roses-Mataro
            Graciass TXELFI!!
            Te hare caso y sobretodo me llevare la tortilla de patata de la mama jejej
            Lo de la velocidad de planeo, creo que hasta 16 nudos o asi no planea y ya debe ir a unas 3500rpm, nose... lo digo a ojo de buen cubero pero creo que mas o menos, y alomejor aprieto demasiado el motor no?? Es que como tiene sus años me da cosa. A tope de rpm llega a unas 4300.
              Re: Roses-Mataro
              Hola:
              Yo, que soy trapero, he hecho varios traslados de una Dipol 600 de algunos cientos de millas, y lo único que puedo decir que es aburriiiiiiiido cuando se te mete el sonido del fueraborda en la cabeza y vas con el track del GPS siguiendo la ruta más corta.
              Si admites un consejo: busca un par de día con pronóstico de buen tiempo o al menos favorable y tómatelo con calma. Visita calas, para en puertos, disfruta la aventura.... Como dijo a su propia banda el rockero sevillano Silvio Melgarejo (que no creo que lo conozca mucha gente) cuando esta empezó a tocar una canción en un concierto mientras él apuraba el whisky "la velocidad es la causa de los mayores accidentes", y comenzaron de nuevo...
                Re: Roses-Mataro
                Te pongo eso porque si vas por debajo de velocidad de planeo tienes que ir bastante por debajo porque si vas con el culo abajo y la proa mirando al cielo entonces sí que te va a beber un montón.
                Yo creo que debe planear antes de esos 16 kns, no obstante tienes que probar.
                Las RPM no son proporcionales a la potencia desarrollada, la resistencia que opone el agua aumenta de forma exponencial con la velocidad. A un régimen de 4/5 del total muy podrido tendría que estar el motor para no aguantar de sobra, de todas formas yo que tú empezaría despacio e iría aumentando velocidad observando el comportamiento del casco y procurando siempre no ahogarlo como te he puesto unos renglones más arriba.
                A ver si aparece por aquí un cofrade con un barco igual y te dice a cuánta velocidad le comienza a planear el suyo. Por cierto, la distribución de pesos influye en este aspecto, no lleves a toda la familia a popa.
                Salud, suerte y .
                  Re: Roses-Mataro
                  Si tienes tiempo... ¡navegando, sin dudarlo!
                    Re: Roses-Mataro
                    Navegando y sin ningún problema.
                    Solo asegurate que sea un buen dia y disfrutalo.
                    Si se complica la cosa, tienes bastantes puertos a tiro y con ese motor no tardarás mucho en encontrar abrigo.
                    Sin duda, por mar y a disfrutar (con prudencia).
                      Re: Roses-Mataro
                      Ok!! Muchas graciass a todoos!!
                      Ya lo tengo claro
                      Lo de la velocidad de planeo alomejor si que empieza a planear antes, si este fin de semana se puede ya me fijare bien que el otro dia entre amigos y birras no preste mucha atencion a nada....incluso se quedo el ancla auxiliar en el fondo....de todo se aprende!
                      Unas birritaaasss fresscaaaaas para todoosss!!!
                        Re: Roses-Mataro
                        Invitooo!!!
                        Este domingo pasado baje la barca y salio todo genial! Fue todo un acierto bajarla por mar y una experiencia guapisima, ver salir el sol en las illes medes...preciosoo!!! Hizo una dia perfecto con 0mt de ola, geniaal!!
                        Y pensar que algunos (no de este foro) me metieron el miedo en el cuerpo....menos mal que os hice caso!!!
                        Graciaaasss!!!
                          Re: Roses-Mataro
                          Pues felicidades, enhorabuena y lo que te dé la gana. .
                          Por cierto, solo por curiosidad, ¿a cuánto te comienza a planear?.
                          Salud y .
                            Re: Roses-Mataro
                            Saluudd!!!
