Pintado De Fondos Express
  • Pintado De Fondos Express
    Estimados amigos, una pregunta rápida:
    Podemos varar el barco, limpiarlo a presión, pintar y botar el mismo día?
    Tiene alguna contraindicación? Aparte del secado...
    Gracias y Ron de mi cuenta.
    Editado por última vez por Gabrielm254; 20/03/2012, 18:52:53.
    Re: Pintado De Fondos Express
    Aparte del secado, ninguna contraindicación.
      Que sera como si no le hubieras hecho nada y habras tirado el dinero
      SALUT
        Hola Gabriel, debes dejarlo secar al menos 24h, si no se te gastará antes de que cumpla el año. Es lo mismo que les pasa a las zonas donde el barco está aguantado con los puntales, al subirlo con al travel, se le da una mano generosa pero al año siguiente siempre estan mas desgastadas que el resto.
        Socio de ANAVRE
          Gracias a Todos.
            :http://www.latabernadelpuerto.com/fo...a7c2eebrindis:
            Rociones de agua de la ria de Arousa
            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
              Si un año no se saca, ¿Qué pasaría? Es peor el remedio que la enfermedad?
                Originalmente publicado por Andramar Ver Mensaje
                Todo dependerá de como y con que se haya pintado, pero hay que revisar el anodo.....
                SALUT
                  Yo no veo tanto problema a una varada expres...
                  Lo he hecho alguna vez, hemos utilizado International VC17, tiempo de botado sobre los 30 minutos.
                  Ahí está para ver el resultado. Mas que satisfactorio
                  Os dejo la ficha técnica:
                    Yo lo he hecho muchas veces, con International Micrón Extra y sin ningún problema. De hecho, cuando lo he sacado en travelift y he dado en el último momento a los apoyos de los puntales, estos han salido igual o más limpios que el resto al año siguiente
                      nosotros le damos 2 pasadas, una pasada y tras 24 horas +- otra pasada y al agua directamente, tras 30 min o asi.. lo sacamos 1 vez cada 2 años. y sale con barbas en la parte de linea de flotación el resto no esta perfecto pero piensas haber si podrias haberlo aguantado una temporada mas.
                        NICK y kiribati, aqui esta el problema....no se tiene en cuenta nunca la helice, se necesitan muchas horas de secado y repintado para que una helice aguante sin caracolillo, el casco no tiene ningun problema siempre que se respete el tiempo antes de la inmersion que es de unas seis horas con una temperatura de 25º, pero hay la helice!! estoy harto de ver como es lo ultimo que se pinta, como despues de poquitas horas de pintarnse tira al agua...
                        craso error, luego nos quejamos que el velox no funciona....o el que sea
                        yo tardo tres dias para pintar bajos y me lo exige la helice, tiene que estar 24h secandose despues de la ultima capa antes de la inmersion y de 4 a 6 h entre capas segun temperatura y humedad y en total lleva 5 entre imprimacion y patente....
                        Claro que mis helices salen asi despues de dos años.....
                        Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:08.
                          Aaaaahhhhhhhhhh se siente!!!!!!!
                          No tengo hélice
                          Pero efectivamente el casco no tiene ningún problema siempre que se respete el tiempo de botadura, que es en este caso, no de 6 horas como comentas, sino de una media hora, tal y como especifica la ficha del fabricante, calculando una temperatura ambiente de unos 15º. Si llegamos a los 25º pasamos de pintar y nos vamos para la playa .
                            No tengo hélice
                            No se con que pintas.... Devoe o Internacional no baja del tiempo que te he dicho....es lo unico que uso para mis clientes y el mio propio y duran dos años sin problemas
                            El que no lleves helice simplifica las cosas pero si tienes un 420 o un 49 todavia es mejor, no tienes ni que pintar
                            SALUT
                              SALUT
                              Me autocito.
