Frigo resucitado, por suerte
  • Frigo resucitado, por suerte
    Pues eso, de repente y en pleno Agosto, el frigo decide pararse sin pedir ni permiso ni nada
    Nos deja sólo con una nevera Peltier portátil de esas que dejan secas las baterías.
    Compruebo la placa electrónica y todo parece estar bien. Hay 6 transistores de potencia que están correctos y visualmente no se ve nada extraño, ni señales de calentamiento o pistas quemadas. El compresor tiene continuidad en las tres bornas de acceso, y también compruebo que la placa intenta arrancar el compresor (creo que es esto ya que veo unos 4-5 A de consumo durante unos instantes) aproximadamente cada minuto.
    Afortunadamente, me puse en contacto con nuestro 'gurú' del frio, Julián y me confirmó por los síntomas que parecía que el compresor estaba 'clavado'. Suerte que cogió el móvil a pesar de que está disfrutando de sus vacaciones .
    Me dijo que podía mandarme un nuevo kit autoinstalable o el compresor suelto, aunque esto conllevaría buscar un frigorista local que hiciera el vacío al circuito y la nueva carga de gas. En cualquier caso, había que esperar un par de semanas a que volviera al trabajo, como es lógico. No obstante me indica que, cuando está clavado el compresor, puede solucionarse en algunos casos dando unos martillazos a la carcasa del compresor en el momento del intento de arranque.
    Le di una paliza del 10 con el martillo sin resultado alguno
    Después pensé que llevaba un montón de horas intentando él solito arrancar y que podría estar algo caliente y que podría influir.
    Así, lo dejo enfriar unas 6 horas, lo vuelvo a conectar ... ... y arranca de nuevo como si no hubiera pasado nada.
    Lo dicho, gracias Julián por el consejo y por tu atención
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    ... ahora fresquitas otra vez
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Frigo resucitado, por suerte
    Pues a celebrarlo con unas buenas cervecitas bien Frias !!
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Si estas en la zona de Gerona en Palamós hay uno que hace las cargas y todo, para compresores nuevos tambien si son Indel o Isotherm que es lo mismo tambien (Compresor Danfos).
      Lo del martillo es verdad que funciona al igual que con los motores e arranque.
      Pero si ahora funciona como dice el lema "no tocar" - "mejor pasar verano amigo"
        Lo del martillo, ¿vale para el móvil?
        La tutela de la Administración
        es una aberración,
        hazte socio de ANAVRE
        Peace & lobas
        [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
          Estimados tabernarios, Estimado Olaje:
          Tuve yo un 127 que el hijo put* entre otras me hacia de vez en cuando coger el martillo y darle una somanta de palos, y al final arrancaba
          manolo g.
          .........con 28 años menos
          sigpic Brother de la costa
            Pues eso unas por el martillo
              Pues a mi Tomeu (p. Automatcio) le dba por fllar en los momentos mas inoportunos y con cutro golpes se solucionaba, hasta que se calentaba otra vez.....
              en 1 hora solucionado en Palma con Dahlberg , cambio de escobillas y listo ( habia mas carbonilla que en un tren de Renfe )
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                no siempre el martillo es la mejor opcion, pero si esta vez funciono pues mira que bien...
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Originalmente publicado por manolo g. Ver Mensaje
                  manolo g.
                  anda que si te pilla la protestora de animales por dar palos a los cavallos de 127 te cae unaaaa ´
                  bueno eso seria antes de la demosgracia je
                  saludos kiqu
                  kiqu
                    manolo g.
                    saludos kiqu
                    kiqu
                      manolo g.
                      Que recuerdos de mi juventud, y del maldito Ford del año 1950, que tenía mi padre. De diez intentos de arrancar, en once, me tenía que meter debajo del motor, aflojar un tornillo del motor de arranque y hacer saltar el bendix, despues en segunda, pa lante y pa tras, hasta que sonaba el clik
                      De martillo nada de nada, que semos mu civilizados
                      Salute per tuti
                      PATO II
                      Y tampoco hubo ni habrá nunca puerto sin taberna, ni taberna sin secretos.(Fernando López-Mirones)
