Problema cuenta revoluciones Mercruiser 5.0
  • Problema cuenta revoluciones Mercruiser 5.0
    Buenas taberneros, invito a una ronda al que adivine el problema.
    Resulta que he guardado la embarcación en la finca en noviembre , es una sea ray 200 del 91 con mercruiser intraborda 5.0 LX, desde noviembre la he encendido unas tres veces. El caso que ya hacía 2 meses que no la encendía y ayer he probado a encenderla y el cuenta rpm no funciona. Aparentemente parece que el reloj está bien porque cuando le doy al contacto la aguja se posiciona en 0 rpm por lo que creo que el reloj está bien.
    ¿De qué podrá ser?¿ A alguien le ha pasado?. Será el sensor del motor?
    Comentar que tenía toda la embarcación bastante humedad, icluido el motor.
    Gracias y un saludo
    Editado por última vez por Digitalia; 21/03/2012, 18:33:57.
    Re: Problema cuenta revoluciones Mercruiser 5.0
    Nadie sabe nada de esto
      hola Digitalia,
      no es que yo sea un esperto pero a mí me pasó algo parecido y me dio por estudiar el croquis de mi motor para saber los colores de lo cables que van al sensor y de ahí ver si el contacto es bueno en el motor y lo mismo en el contacto en el reloj, no se como será el esquema pero me imagino que tendrá que ver tambien las conexiones en el alternador.
      será una chorrada, seguro
        seguramente tendras el cable cortado, el captador de rp va en el encendido, si es del 91 es muy posible que sea electronico, o a lo mejor de platinos. creo que tengo algun tacometro de esos y creo que algun encendido, revisa los cables, si te falla el tacometro o el encendido me avisas y te busco algo por aqui.
        http://www.seashepherd.org/
          Gracias taberneros...perdonar por el retraso pero me despisté y hoy revisando encontré vuestras contestaciones. Revisaré todo lo que me decís y os digo algo. Muchas gracias a los dos
