Inspeccion balsa y radiobaliza en Valencia
  • Inspeccion balsa y radiobaliza en Valencia
    Carajillos para todos que yo estoy helao aunque el termometro marque 21 graditos...maldita humedad...
    Tengo que pasar revision de balsa y radiobaliza para acabar con una ITB que inicie en octubre pasado.
    Algun consejo para hacerlo en Valencia? Pido presupuesto previo? No me apetece que me crujan...
    En el RCNV esta Galera, alguna mejor o mas barata?
    Respuesta: Inspeccion balsa y radiobaliza en Valencia
    Galera esta muy bien , de toda forma pide presupuesto , en una revisión se te puede pedir unos 800 € como si de ña .... , que dicho de paso me pregunto como se justifican
      Re: Respuesta: Inspeccion balsa y radiobaliza en Valencia
      Lo que estoy pensando es que igual me pongo en contacto primero con el que me inicio la ITB y le pregunto si no habiendo cambio de zona me van a pedir la revision de la balsa...es una opcion, no?
        Por pedir que no sea , el no , ya lo tienes .
          Re: Inspeccion balsa y radiobaliza en Valencia
          Puedes preguntar en Extinval (Extintores Valencia) Busca su dirección en Internet
          Viajes Singles en veleros
          Alquiler de veleros en Valencia
            Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
            Si llevas la balsa a bordo, aunque estés en zona 4, debes llevarla revisada.
            Yo pedí presupusto para revisión de balsa en Galera y Extinval. Precios muy similares, Extinval ligeramente más económico; sea como sea una pasta ; 590 € revisión balsa contenedor 10 pax.
              Y que hiciste al final? Mi barco es de 10 metros, creo que la balsa es mas pequeña...
                Si la balsa hace poco que ha caducado la revisión es relativamente barata, unos 400 euros. Si no rondará los 800 euros.
                Yo al final no la he pasado por este motivo.
                Puedes pedir un presupuesto sin compromiso, pero dejales claro que es sin compromiso, ni no te intentarán cobrar unos 100 euros. Ten en cuenta que tendrán que abrirla entera y luego volverla a guardar.
                  El tema esta claro, acabo de comprar el barco y debo pasar la itb, quiero tenerlo todo lo mas legal posible.
                  Ahora bien, se plantean ciertas dudas razonables:
                  - ITB cada 5 años
                  - Si pasas la balsa 1 vez año/5 años= 2000 euros aprox
                  - Si la pasas cada 5 años (para la itb)= 890 euros aprox (ahorro sustancial)
                  Por otra parte, que porcentaje de barcos (veleros, lanchitas...) que van a Ibiza desde Denia (48 millas) llevan balsa y aun mas tienen el Patron de Yate ???. El tipico comentario es "yo no llevo balsa, y lo del patron tengo el PER y solo hay problemas si me pillan en las millas de enmedio"... refleja esto la realidad??
                    - ITB cada 5 años
                    En la UK la pasan cada 3 por unas 300 libras, o sea legal y mas barato.
                    Salud
                      - ITB cada 5 años
                      Saludos JPS, el problema no es que te paren, que salvo que sea en la bocana, la Guardia Civil no te va a parar, entre otras cosas porque anda tiesa de dinero, así que no tiene dinero para gasofa.
                      El problema es el seguro, si tienes un siniestro, y Dios quiera que no acuda Salvamento, el seguro se lava las manos.
                      Y sacar el barco de salvamento de su amarre ya son 500 euros.
                      Un ron a mi salud
                        Perdonan si me equivoco , pero me parese que anafre a conseguido que las revisión sean cada 3 años , como en Europa .
                          Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
                          Un ron a mi salud
                          Pero en caso de siniestro a que te refieres? No llevar la balsa revisada? No lo entiendo, si tienes un siniestro si o si tendras que llamar a salvamento. El seguro te paga el rescate? (no lo sabia...)
                          Siempre llevas una zodiac auxiliar y la balsa por si hay algun siniestro...pero de llamar a salvamento no creo que te escapes (siempre que el siniestro sea cañero,claro)
                          Yo tengo el seguro a todo riesgo, pero el mediador me dijo "ojo, que no cubre todo,todo..."
                            ¿Ya está confirmado?
                            Somos muchos los que estamos pendientes en este hilo y todavía no han anunciado nada.
                            Espero que pronto lo confirmen.
                              El rescate de las personas es gratuito, no así el de los bienes (el barco) que te lo cobrarán (al armador o al seguro)
                              hab
                              En cuanto a la balsa, tienes que tener un documento de la última revisión con la fecha de caducidad de los medicamentos y comida que hay en ella, por lo que resulta fácil saber el precio de la revisión, salvo problemas adicionales.
                              Después de una revisión de las caras o en una balsa nueva, lo único que caduca entre el primer y el segundo año son las pilas de la linterna y solo para eso, legalmente, hay que pasar una revisión anual por la que te soplarán más de 400€ en una balsa de 10 plazas.
                              O sea, un ROBO A MANO ARMADA
                              La revisión todos los años es desproporcionada y habría que forzar un cambio de la reglamentación que no acaba de llegar.
                              Si no lo haces, vas ilegal y si te pillan ............
                              Pero tampoco lo dejes para revisarla cada 5 años con la ITB, que si la tienes que usar, no querrías tener que utilizar productos o medicamentos caducados hace años
