Filtro de agua refrigeracion
  • Motoras Filtro de agua refrigeracion
    Tengo un nuevo barco, un pesca paseo con un motor perkins 4236, de 64 cv. refrigerado directamente por agua del mar. todos los barcos que he tenido montaban un filtro para agua salada, antes de entrar al rodete de la bomba, para retener la materia solida que pueda aspirar.
    Ahora quiero ponerle uno para este motor. La toma de agua es de 3/4, y no tengo claro, como va en tema de caudal de agua que debe "soportar".
    ¿se lo pongo grande? pues no es un producto caro, o ¿si esta sobredimensionado forzaré la bomba?, ¿ cada abanico de caballaje tiene que llevar uno en concreto? y ¿este concreto, como se calcula?
    Perdonar, tanta pregunta, pero ahi cosas en las que me pierdo y esta es una de ellas.
    Re: Filtro de agua refrigeracion
    Cofrade Sumeke, . Yo en mi Volvo le coloque el filtro de agua de mar con las medidas de las bocas de entrada y salida igual medida que las de entrada de la bomba de circulacion de agua . Y hasta hoy cero problemas. Cuando lo coloques manten el nivel del tapon del filtro por encima sdel nivel de la linea de flotacion como unos 20 cm. , afin de que al abrir la tapa no te entre agua de mar aun teniendo el grifo abierto. Saludos.
      Ya había pensado en eso, en lo de las bocas de entrada, pero de 3/4 tiene la la toma de agua en el casco, y la de la bomba, creo que es 1/2. Todo lo que sea reducir entrada, ¿no habrá problema?, Es que "tira" mucha agua por el escape. De ahí mis dudas.
      Lo de ponerlo por encima de la linea de flotación lo tengo claro. De todas maneras... gracias.
        Hola sumeke
        yo tambien se la puse a mi barco, que no llevaba, supuestamente no le hacia falta porque el saildrive ya filtraba... pero tras una pequeña investigacion me decidi a ponerlo...
        Hable con Volvo y me dijeron que no habria problema por ponerlo... me preocupaba que le metiera mucha obstrucciones y hubiera perdida de presion, pero me dijeron que no habria poblema.
        Y puse un vetus tipico para tubos de 3/4 (19 mm) y hasta hoy genial... ya han sido varios los mejillones (y no exagero) que se han quedado en la rejilla filtradora que lleva y que he evitado que se vayan al intercambiador y al escape (que vaya usted a saber donde se hubieran quedado)
          He estado mirando como va el tema,y evidentemente existe una relación entre el diámetro de los tubos de entrada/salida y la capacidad de agua que es capaz de filtrar, es esta:
          1/2 pulgada 50 litros/minuto
          5/8 " 80 " "
          3/4 " 120 " "
          Ahora, lo que no soy capaz de encontrar, es el caudal que da la bomba de mi motor.
          ¿ Me podéis aportar algo de luz en este asunto?
          Gracias y unos
            Cofrade Sumeke, . Para saber el caudal de la bomba de refrigeracion, debes hacer lo siguiente. pon el motor en marcha y espera que se caliente . Toma un cubo con asa y le atas un cabo de un metro aprox. Con el reloj en mano, pon el motor a unas 2000 rpm a la vez que le colocas el cubo en la salida de escape . Esperas a llenar el cubo y tomas el tiempo en segundos que has empleado . Este dato lo pasas a litros por minuto . El valor que te de sera aproximado a lo que buscas . De todas formas piensa que no sera mas que una referencia a 2000 rpm . Suerte.
