Aerogeneradores con regulador MPPT
  • Aerogeneradores con regulador MPPT
    Cada vez más estoy viendo anuncios de aerogeneradores que dan más rendimiento (+30%) gracias a que utilizan la técnica MPPT (Maximum Power Point Tracking).
    Que yo sepa, eso es una técnica aplicable a los paneles fotovoltaicos, que tienen un punto de máxima potencia en su curva característica correspondiente, pero no a un generador eólico, que no tiene tal punto singular, en palabras vulgares cuanto más le metas, más da. No voy a profundizar ahora en qué es y cómo se utiliza, pero si se tercia...
    ¿Alguien versado en el tema puede comentar algo? Por si es necesario advertir al personal o subsanar mi error.
    Editado por última vez por Kane; 26/03/2012, 10:25:19. Razón: Correct
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    Re: Aerogeneradores con regulador MPPT
    Por lo leido sobre los MPPT, lo que hacen es transformar voltajes demasiado altos (pongamos 18V) en otros aprovechables para la carga de baterías, aumentando el amperaje en compensación.
    Mi impresión es que podría hacerlo con placas solares, generadores eólicos o alternadores del motor.
    El único inconveniente que les veo (y no estoy seguro de que ocurra con todos los modelos) es que empiecen a cargar a partir de 15V.
    sigpic FSM, Ramén!!!
      Otilio, lo que dices tiene sentido, pero eso no es la función de un MPPT, sino la de un regulador de entrada variable dentro de un rango y salida fija o ajustable por etapas para la carga de la batería.
      La función del MPPT es hacer que la placa trabaje en el punto de máxima potencia correspondiente a las condiciones de radiación incidente, cosa que no se da en un generador eólico o alternador. Para ello utiliza un circuito a microprocesador con un algoritmo adecuado que determina si el punto de trabajo es el de máxima potencia; entonces ajusta la relación entrada/salida del regulador. Si no lo es, varía la carga de la placa para que ese efecto se produzca y establece una nueva relación de conversión.
      Carlos
        Yo creo que es como en los reguladores solares, cuando la tension de produccion es inferior a los 13,8V el regulador acumula la energia y la sube de tension para que la bateria se pueda cargar de manera pulsante. Si pones un amperimetro de aguja en la salida del regulador ves los pulsos muy lentos si esta nublado, y cuando incide mas sol va aumentando la velocidad de los pulsos).
        En los aereogeneradores, pueden jugar con mas cosas, normalmente suelen trabajar a un minimo de 35v en trifasico, con lo cual conseguir los 13,8v. en continua a baja velocidad es sencillo. Puede que los mas pequeños de 400w los relicen con mas bobinas 6 0 12, a tensiones mucho mas bajas con su propio regulador que funcione con un sistema pulsante (se ahorran la conversion a continua pura con sus perdidas) para poder generar energia con velocidades de viento muy bajas.
        No se si me explico bien, la placa va en continua y para conseguir la carga la convierte en pulsante. El alternador va en alterna con lo cual con un simple puente de diodos se convierte en pulsante sin necesidad de convertirla a continua, solo es necesario controlar la carga.
        Cofrades de Tarragona
