Problema gps
  • Problema gps
    Buenas cofrades una ronda tengo un problemilla y poca experiencia en gps y menos en en electrónica,comento tengo un garmin 420 desde hace un año que un amigo me lo vendió pero su antiguedad es del año anterior (no tiene garantía )hasta el fin de semana pasado no he tenido ningún problema y muy contento de tenerlo,cuando enciendo el motor durante 5 a 10 minutos funciona bien y cuando pasa ese tiempo pierde la recepción de los satélites y hasta que no a pasado 1hora con el motor parado no vuelve a coger satélites pero en 5 minutos los vuelve a perder la recepción.
    Por que puede ser?
    Re: Problema gps
    Pues se me ocurre que revises la instalación de alimentación del Garmin.
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Re: Problema gps
      Buenas Kiro la istalacion es nueva.´-
        Re: Problema gps
        a tambien me da que es un problema electrico ,prueba a sacar corriente y masa directamente de la bateria ,algo no va como deberia y si no le llega estabilizada se auto protege apagandose ,pero lo de tardar una hora no lo entiendo
          Re: Problema gps
          Buenas cofrade nin la instalación tiene 1 año,la he revisado quiero decir que en principio esta correcta,es curioso pero cierto,paro el gps me espero 5 minutos y
          no recibe ningún satélite,pero me espero más o menos 1 hora conecto vuelve a
          recibir señal de satélites y la vuelve a perder en unos minutos por lo cual no acabo de entender.
          PD:El gps no se apaga me sale un mensaje que pone que no hay recepción satélite.
          Un saludo y
            Re: Problema gps
            Originalmente publicado por perikkus Ver Mensaje
            Un saludo y
            Vete a configuración y mira si tienes solo satélites o satélites mas etaciones costeras, si es así, deja solo satélites
            o que ten cu ten medo
              Re: Problema gps
              Un saludo y
              ¿No tendrás la antena jorobada ?, o alguna conexión o el cable de antena mordido. Yo que tú revisaría desde el conector que va en el dorso del aparato hasta la antena.
              Suerte en la búsqueda y .
