Como actuar si se cae el telefono al agua
  • Como actuar si se cae el telefono al agua
    http://noticias.lainformacion.com/ci...VKJtLSmHwLyMx/
    Re: Como actuar si se cae el telefono al agua
    Lo que no aclara el artículo es si se trata de agua dulce o salada.
    Me lo creo si es dulce; si es salada, no perdas el tiempo.
    Compra uno nuevo y guarda el arroz para cocinar.
    Doy fe (en dos ocasiones, maldita sea)
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
      que curioso....lo primero será recuperarlo del fondo del mar
        Respuesta: Como actuar si se cae el telefono al agua
        Yo recuperé 1 GPS de mano que no era todo lo estanco que debía, el proceso adecuado es:
        Sacarlo del agua.
        APAGARLO o directamente sacar las baterías, lo que sea mas rápido.
        Sacar las baterías.
        Aclararlo abudantes veces en agua dulce, preferiblemente destilada.
        Dejarlo escurrir,
        Si es factible, desmontar las tapas.
        Ponerlo en 1 ambiente seco, lo del arroz puede funcionar.
        Aunque lo normal es que quede inoperativo, sobre todo si ha caido estando en marcha.
          Re: Respuesta: Como actuar si se cae el telefono al agua
          Sacarlo del agua.
          Sacar las baterías.
          Dejarlo escurrir,
          Y como ultima opcion antes de tirarlo, una buena ducha con Centauro. Yo recupere un foco de submarinismo asi.
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Hace un par de días se le cayo a mi hijo un mp3 de esos del Media Market Phillips dentro de la taza del WC permaneciendo en ella unos cinco segundos, vamos que le salia agua por el puerto USB.
            El chaval lo sacó rapidamente (suerte que era agua limpia, je, je) mientras "se lamentaba en voz alta" , al oirlo fui para allá, pille un secador de pelo que tenemos bastante potente y se lo enchufe en calor durante unos minutos. Luego dejamos al mp3 descansar del susto SIN ponerlo en marcha un día.
            RESULTADO: Al dia siguiente volvía a funcionar!!
              A mí se me cayó una llave de un nissan y estuvo 24 horas bajo el agua.Al día suguiente la recuperé del fondo del puerto, la saqué me fuí para el coche y la h. de p. va y abre a distancia el coche sin problema.Increíble!!!Con el móvil no tuve la misma suerte,por eso me compro el más barato y que le den por saco si se rompe,yo tengo el de 19 euros.
                Con tranquilidad y pensar en el nuevo modelo a comprar .Y espero que cuando ocurra, no tenga cerca a la Heineken y me sancionen por contaminar el medio ambiente .
                  Yo me caí al agua subiendo al barco, con el móvil en el bolsillo. Y se mojó a base de bien. Hice lo que dice Jiauka: apagarlo rápido, sacarle las baterías, aclararlo con agua dulce y secarlo (estábamos en un puerto, y usamos el secamanos del lavabo). Al día siguiente, durante la travesía, lo tuvimos todo el día al sol.
                  Pues finalmente, al llegar a puerto, volvía ponerle las baterías y... ¡encendió! De eso hace un año, y sigue funcionando perfectamente.
                    Como se ha cometado, si esta en marcha posiblemente este
                    y si es agua salada mas , en este caso
                    1º - quitar pila y tapas
                    2º - lavarlo dos veces en agua destilada ( para deshacer toda la sal que quede y que casca las pistas)
                    3º - secarlo lo mejor posible y una vela a Sta. Rita
                    Tema Arroz: es un gran absorvente de humedad y puede ayudar al secado interior (hace muuuuchos años, mi abuelo siempre tenia unos granos de arroz en el salero , y sigo haciendolo : NUNCA se humedece ...
                    PD : y ademas hay que contribuir al consumo de arroz .....
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Ponerlo a hervir en agua dulce durante unos minutos.....
                        Entre el arroz y hervirlo, vamos a crear una nueva receta... "Estofado tabernario de I-phone"...
                          Lo de ponerlo a hervir, no lo haria nunca, hay muchos componentes que a mas de 80ºC se destruyen..
                          Bandera española a mucha honra!!!
                            Respuesta: Re: Como actuar si se cae el telefono al agua
                              Yo ya llevo dos perdidos en puerto, que ni con agua dulce ni arroz han vuelto a funcionar.
