Como elegir un motor elécrico - Segun Minn Kota
  • Como elegir un motor elécrico - Segun Minn Kota
    Hola amigos, os ofrecemos la info que desde Minn Kota no han facilitado, ya que, teniamos 10 consultas en nuestra web sobre este tema. Hemos decidido ponerlo aqui. Espero que os sirva igual que el manual de pesca con profundizador. Gracias!
    Configuración del motor eléctrico fueraborda adecuado para cada embarcación:
    1– Decidir si deseamos instalación en popa (parte trasera del barco) o proa (parte delantera). Si el barco se va a usar para pesca al lanzado mientras se desplaza paralelo a la orilla, la mejor opción es en proa. En los demás casos, es más versátil la instalación en popa.
    2- ¿Cuál es la eslora (longitud) del barco?
    Eslora Embarcación ------------------------------ Libras de empuje
    Menos de 14 pies (4,3 metros) -------------------- 30 libras
    Entre 15 y 17 pies (4,5—5,2 metros) ---------------34-40 libras
    Entre 18 y 21 pies (5,5—6,4 metros) ---------------44-55 libras
    Entre 22 y 25 pies (6,6—7,6 metros)----------------65 libras o más
    3– Altura de la borda. Mida la altura desde la superficie del agua hasta el punto donde se va a instalar el motor.
    (Añada 13 cms. a la altura calculada si va a navegar con olas y 30 cms. si va a usar un motor de popa conduciéndolo mediante la caña estando de pie).
    Instalación en popa:
    Altura desde la superficie del agua ------- Longitud de caña recomendada
    0 a 25 cm. ------------------------------ 30 pulgadas
    25 a 40 cm. ----------------------------- 36 pulgadas
    40 a 55 cm. ----------------------------- 42 pulgadas
    Más de 55 cm. --------------------------- Consultar
    Instalación en proa:
    0 a 40 cm. ------------------------------36 pulgadas
    40 a 55 cm. ------------------------------42 pulgadas
    55 a 71 cm. ------------------------------48 a 52 pulgadas
    71 a 86 cm. ------------------------------54 a 62 pulgadas
    Como elegir un motor eléctrico Minn Kota
    La Tienda Náutica Online. Nº 1 en Asesoramiento profesional al mejor precio.http://www.twenty-sports.com
    Consultas a info@twenty-sports.com - Tel.93 799 74 19
    Re: Como elegir un motor elécrico - Segun Minn Kota
    Gracias a todos por vuestros privados de felicitaciones! es un placer!
    Editado por última vez por TwentySports; 29/03/2012, 10:57:25.
