Cómo subir al mástil cuando la mayor es enrollable.
  • Vela Cómo subir al mástil cuando la mayor es enrollable.
    Tengo que cambiar la lámpara de navegación se encuentra en el centro del mástil y no tengo idea de si es fácil o difícil. Agradezco cualquier pista!
    Proyectos electrónicos para mi barco
    Re: Cómo subir al mástil cuando la mayor es enrollable.
    Pues depende...si es aparejado a tope de palo podrías subir por la driza de spy y asegurarte con la del génova,si es fraccionado,te hara falta una grúa o algun otro artefacto
      Respuesta: Cómo subir al mástil cuando la mayor es enrollable.
      Si el aparejo es fraccionado , nada de grúa , se desanrolla la mayor , se baja en cubierta como si de una mayor clásica se trataría , y te subes por la driza de mayor , si mas , te puedes asegurar con dos presillas de cinta al rededor del mástil , pasando una a la vez para pasar las crucetas .
      Aprovecha el viaje y pon una de led .
        Hola Cofrade,
        Tengo mayor enrollable, y he subido con Driza de Genova + Amantillo.
        Y ahora que he montado Genaker, lo haré con amantillo y Genova.
        De todas formas, tienes que ver, si la driza que uses, te sirve para llegar a tope de palo.
          Mi grand consejo es que nunca se suba por una driza que no pase por el interior del mástil , de lo contrario si se rompe la polea de tope o tiene el pasador suelto ( por vibraciones del viento ) , terminaras sentado en la quilla
            Si el amantillo es (como debbería) una driza de respeto, subes con el amantillo y listo. Una de génova o spi para asegurar no hace daño a nadie.
              Yo la vez que subí fué con el cabo del amantillo, y sin problema....eso si peso poco (67 Kg).....aunque sé que se tendría que haber subido con otro cabo mas por seguridad, pero era una urgencia y rapido.....
                Suscribo al 100% la opción amantillo... Te evitas arriar la mayor enrollable y es tan seguro como la driza de la mayor
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
