ayuda cordon hombre al agua mercury
  • ayuda cordon hombre al agua mercury
    Buenas confrades, una rondita de ron miel de mi tierra para todos, que pago yo.
    A ver si me podeir echar una mano, tengo un fueraborda mercury de 40 cv, con los mandos morse en la consola, resulta que el sistema del hombre al agua, tiene una palanquita pequeña que se posiciona a babor cuando el barco esgta funcionando, y cuando se acciona el dispositivo de cortocircuito la palanquita tiene que ir hacia proa.
    La cosa es que el barco lo compre sin el cordon del hombre al agua, y ahora quiero ponerselo por seguridad, pero no se cual es el que lleva, he visto algunos universales como este
    pero tengo la duda de si es este, pues pone que no debe emplearse para motores fueraborda que funcionen a bateria, y por como se sujeta, al darle a la palnaquita hacia el plastico negro se queda el mosqueton de plastico ese , el de la foto a la izda enganchado, pero el sistema en los mandos morse lleva como un agujerito para que el mosqueton ese agarre mejor, es asi o estoy equivocado yo y este es el que lleva?
    Camarero, ponga otra ronda mas que invito yo, por que me he enrollado y no se si se ha entendido
    Editado por última vez por chris; 28/03/2012, 18:31:06.
    Re: ayuda cordon hombre al agua mercury
    Yo he tenido dos Mercurys y ninguno llevaba ese sistema. Aunque tampoco ninguno llevaba palanquita. Era una especie de botón con un muelle, sin el la pieza de bloqueo, el pulsador/botón estaba dentro y la pieza en cuestión hacía que se quedara hacia afuera. Joé que difícil es explicar una cosa tan fácil.
    Era como éste.
    Uploaded with ImageShack.us
      Yo Tube el de 115 cv u era como el de la foto de chris. No lo solía utilizar yo dejaba el interruptor hacia arriba y pasaba del hombre. Tengo por norma, en lanchas rápidas, no levantarme nunca con los motores funcionando
        Yo creo que lo mejor que puedes hacer, es cambiar el sistema por uno de los que va en el mando.
        Espero te sirva de algo.
          Hola.Tengo el mismo problema que tu. Ese es el cordon adecuado.
          SK
            Yo tengo un mercury de 20cv 2t a la venta y le tengo ese mismo sistema y funciona.
            Rondas
              yo tengo montados un principal Mercury de 4T 75CV y un auxiliar Mercury de 2T 13.5CV y puedo usar el mismo cordón (como el de la foto) para ambos. Funciona perfectamente.
              El único problema es que el de la consola no llega cuando estoy en la bañera así que tengo un alargador casero (vamos, un trocito de cabo de 4mm) para poder salir.
              Birritas fresquitas.
