Rizos con lazy bag
  • Rizos con lazy bag
    hola a todos unas ronditas
    quiero poner un lazy bag a mi pequeño velerito la mayor tiene un rizo reenviado
    a la bañera pero luego tiene dos cabitos en el centro de la vela que se amarran por debajo de la botabara, quisiera saber como lo habeis resuelto, yo tengo un par de ideas a ver que os parecen y si podeis contarme como lo teneis vosotros resuelto.
    1.:hacer unos agujeros al lazy bag donde van los cabos para poder amarar en caso de rasca.
    2: igual que la primera pero los agujeros tendrian cremalleras para poder cerrar o abrir esta opcion mas cara claro.
    espero vuestra repuestas gracias de antemano
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: Rizos con lazy bag
    Hola Oche,
    Normalmente se les hacen unas rajas, paralelas a la botavara, de unos 15 cm, por donde pasas el cabo del rizo.
    Según la vela, según donde lo fijes, o según como de cazado esté, tira de un sitio o de otro, y un agujerito no sería suficiente (bueno, podría serlo, pero lo mas probable es que el lazy te quede tirante)
    Cremallera no hace falta. Suelen llevar cosido un refuerzo, para que no se rasgue o deshilache, pero quedan en la parte de abajo y no necesitan cremallera, no te compliques.
    Edu.
      Ola Oche
      pasa de cabitos, agujeros y zarandajas, si has tenido que coger un rizo, ganas de andar acertando con el agujerito .
      O haces una gaza en cada extremo de los cabitos y con un pulpo -sandow en plan fino- de gaza a gaza por encima del lazy, rápido y seguro o donde van los cabitos, un ollao reforzado que entre un pulpo e idem del lienzo.
      Seguro que hay más ideas y estas son malas. Verás.
        Perdona, no lo había entendido bien, me he dado cuenta al leer a Haize.
        Lo que yo te digo es para el cabo del rizo propiamente dicho, el que tira del ollao del rizo, el nuevo pujamen. Puedes tener varios, para rizos 1, 2, 3...
        Yo creo que los otros cabitos (matafiones), que sirven para recoger la vela sobrante, no te hacen falta. La propia bolsa del lazy y sus cabos te mantienen el trapo sobrante recogido.
        Yo ni tengo matafiones ni pongo ningun cabito y nunca se me ha desmandado
        Edu
          Los matafiones son la mejor fuente de ingresos de los veleristas
          (dicho por un profesional) y NO hacen falta , menos con lazy's
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Respuesta: Rizos con lazy bag
            Bueno piratas tomaros unas rondas de mi parte
            si he entendido bien vuestro consejo es que con cojer el rizo solo con el reenvio
            no tengo por que amarar los matafiones del centro, probare asi a ver que tal
            aunque cuando aprieta la rasca, estaria mas tranquilo con la vela amarrada tambien del centro la vela queda mas plana, menos envolsada aunque siempre me queda el poder ponerle un pulpo por fuera que opinais quedara bien la mayor con el rizo solo cojido en los extremos.
              Si los cabos que sustentan el lazybag estan bien regulados (suficientemente tensos para mantener la bolsa armada con la botavara en posición), no necesitas para nada los matafiones. Cuando rizas, la vela esta obligada a "pegarse" a la botavara y el saco la mantendrá adentro sin dificultad.
              Los problemas pueden venir cuando:
              - Dejes el lazy muy abierto como te comentaba al principio, o
              - Los rizos estén con demasiado margen y el puño de escota no este pegado a la botavara.
                Haz caso a EDU y a DUNIC.
                La funcion de los matafiones es recoger eese peaaaaso de vela colgando de la botavara ,pero si llevas ya el Lazy Bag, poner los susodichos no sera mas que un engorro innecesario..........
                vale mas gastartelo en ron añejo
                "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                Paulo Coelho.
                  Pues en ese caso que corra el ron añejo, y gracias a todos por las respuesta
