purgador circuito refrigeracion motor?
  • purgador circuito refrigeracion motor?
    se trata de lo siguiente, llevo observando que desde que arranco el motor hasta que empieza a echar agua en candidad normal por el escape pasa algo de tiempo, incluso tengo que hacelerarlo para que salga con algo de rapidez, el tema es que revise todo el sistema por si tenia alguna fuga ( el rodete es nuevo) y observo que le han montado el filtro despues de bomba de agua salada (en los anteriores barcos siempre ha estado antes y creo que es lo correcto) y tiene colocado antes de la bomba un purgador a una altura considerable, el purgador creo que tiene como mision evitar el efecto sifon cuando se navega a vela y se sumerge el escape, pero tengo este mas bien alto. y con una buena curva que roza hasta la parte mas alta bajo la cubierta.
    el motor es un volvo 2020 (perkin), refrigeracion indirecta, el barco es un dufour 32 classic al que sustituyeron el motor de origen y al reistalar el nuevo es cuando creo que han hecho algo mal.
    opiniones por favor
    MMSI 224647240
