Velero holandes me puedes dar tu opinión..gracias
  • Vela Velero holandes me puedes dar tu opinión..gracias
    Hola a tod@s hacía tiempo que no poteaba aver que tal se da....
    Quería pediros opinión sobre este velero de fierro que anda por las holandas y que....meanamorao...
    Saludos y gracias
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Velero holandes me puedes dar tu opinión..gracias
    Una joya pero ojo!! las fotos engañan mucho(igual esas fotos tienen 20 años)
      Un barco precioso. Es para enamorarse.....
      Ánimo y apor él.
      Salud!!
        Teoricamente le han hecho un refit en el 2009 y en el 2011,se le ve muy majo,creo que es una buena compra de entrada...
          jesus...que rapidez de respuesta...gracias...
          Veo un pero... a simple vista el techo esta despegado....y luego ya tiene unos añitos....a mi me gusta el hierro peroooo...como saber el espesor...si estan sanos los interiores...algún guía por favor...
          Salud
            Hay cofrades que te asesorarán mejor que yo sobre los barcos metálicos, pero lo que si te puedo decir es que en Holanda y Bélgica fabrican algunos de los mejores.
            Ese barco tiene una pinta fabulosa, se le ve cuidado y equipado, y además es bonito.
            Supongo que habrá aparatos que medirán por ultrasonidos el grosor de las chapas del casco. Es cuestión de encargar un SURVEYOR profesional en Holanda que le haga una inspección concienzuda al barco.
              Venga Enrique!! que ya estas tardando..MANIFIESTATE!!
                Me parrece muy caro. por ese precio encontraràs algo.mejor. Ese barco desplazarà mas de 10 toneladas y un motor de 36 cv es insuficiente. Para comprarlo sin sorpresas tendrias que desmontar los forros interiores. Los barcos de hierro se pudren de dentro a fuera, por la condensaciòn. En la practica, los barcos de hierro valen muy poco dinero, porque normalmente necesitan una gran restauraciòn, incluso cortando chapa.Creo que un barco similar en fibra te costarìa bastante menos y no tendria sorpresas.
                  Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
                  Hola Barbarella,...gracias por opinar a ti y a los demás cofrades...,no quiero entrar en la batalla del hierro contra.....(el resto)...
                  En cuanto al precio si que me parece alto a priori....lo que comentas de desmontar forros...uju...suena a mucho mucho curro....
                  Igual lo que sugiere maese Kibo es mas fácil...un medidor de espesores...o un surveior...pero esto cuesta...dinerito...alguien mas puede aportar algún truco mas...para valorar un barco de hierro....
                  Luego está esta este gemelo mas baratito......>>> http://www.botentekoop.nl/zeiljachte...-960-1982.html ???
                  Salud
                    4 caballos por 1000 kg de desplazamiento es la media 'normal' para el crucero. ( En este caso serían 36 CV para 7500, si el primero 'sueño' desplaza lo mismo que el segundo.)
                    Al ser una construcción en borda y dos pantoques será, como muestra en las fotos el primero, un barco que escora con facilidad. Esto es poco comfortable en portantes y peligroso con oleaje de tres metros para arriba, siempre y cuando el timón no pueda volver la embarcación a su rumbo una vez que haya iniciado la orzada. Y eso puede darse con barcos pesados de menor eslora como es el caso aquí. Aquí se recomiendaría la 'tracción delantera', es decir cargar de metros cuadrados el foque y bajar al 3er rizo la mayor.
                    Un barco-vivienda magnífico.nihao
                      Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
                      Saludos y gracias
                      barco precioso; no te puedo decir mucho de este barco pero si te puedo decir que yo utilizo mucho esa página desde que mi é
                        Saludos y gracias
                        barco precioso; no te puedo decir mucho de este barco en concreto pero si te puedo decir que la oferta de este tipo de barcos en los países barcos es infinitamente mayor que en España, donde no hay prácticamente joyas de este tipo y ni mucho menos con ese nivel de mantenimiento.
                        En esa página web podrás encontrar muchas joyas de ese tipo, así que no te preocupes porque te saldrán más oportunidades, prueba también en Alemania.
                          Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                          Nihao...nihao...
                          1º Perdonad mi ignorancia crucero en borda???....
                          2º Creia que los que tenían pantoque vivo se situaban en posición (escorando) y topalante???
                          3º Entiendo que lo ves demasiado pequeño para correguir orzadas por inercia??
                          4º Parece que la tracción ya la tienen predispuesta alante nop???
                          Pd andas por Galicia todavía?
                            Lo acabo de comprar
                            o que ten cu ten medo
                              Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                              Lo acabo de comprar
                              Cual..bribonnnn
                              Salud
