hasta donde puedo salir?? zona bilbao
  • hasta donde puedo salir?? zona bilbao
    soy novato en la navegacion.Tengo una pekeña embarcacion de 4m, no puedo salir mas de 2 millas, pero la duda que tengo es desde donde medir esa distancia?? Desde un punto de tierra o como va esto??
    para los que sois de bilbao, podria salir 2 millas desde el superpuerto??
    Re: hasta donde puedo salir?? zona bilbao
    No estoy seguro de como se contabilizan estas millas, si paralelas a costa, a un puerto de abrigo, etc...
    puedes buscarlo fácil en la pagina del Mº Fomento, titulaciones
    pero dos millas del superpuerto con cuatro metros.... debes de tener cuidado. Supongo que es de motor ?
    Tiene velocidad buena en caso de que entre viento un poco mas fuerte ?
    recuerda que en verano las galernas y "semigalernas" entran con viento fuerte y de repente, y si no tienes una velocidad mínima para ir a un lugar protegido, puedes encontrarte metido en un lío de repente..
    No descuides la seguridad.
      Si es de motor, de 15cv
        Saludos cofrade y unas birras
        En principio y a menos que la memoria me falle la distancia de navegación de la costa se mide perpendicular a la zona de tierra más próxima a tu posición y/o a una linea paralela que una dospuntos de la costa.
        Espero que l aimagen sea más clara...que se puede encontrar aqui http://www.fondear.org/infonautic/sa...Navegacion.htm
        Buena mar...
        sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
        Indicativo: EA4DI
          Hola. Creo que el aporte del cofrade Anxo es el correcto.
          Salud!
            Con cuatro metros...Pescar por la zona de Las Arenas, por dentro entre le faro de Arriluce y Salvamento Marítimo.
            En verano, en la Playa de Ereaga, a txipis, o en la denominada aguas calientes, después de salvamento y enfrente de la antigua térmica de Santurzi.
            Y recuerda, muy importante, siempre que haya más gente pescando en tu misma zona, no te quedes nunca solo, ni el último cuando cae el sol....
              Lleva una VHF aunque sea portátil ....
              ten en cuenta le denso tráfico marítimo de buques mercantes así que tomas tus precauciones pero dentro del superpuerto no tendrás grandes problemas.
              Disfruta
              Rumbo Norte
              www.rumbonorte.es
              www.rumbonorte.eu (red social)
              918272040
              info@rumbonorte.es
