Problema en arranque motor
  • Problema en arranque motor
    Buenas tardes a todos y esta ronda la pago yo eso si espero tengan para tarjeta que no traigo metálico. Hace una semana saque el arranque de un motor diesel y se le cambiaron escobillas, inducido, casquillos,...de todo un poco dado que ya no hay repuestos. Se monto y funcionaba a la perfección hasta que hoy al girar la llave observo que no gira solo se escucha clac, clac cuando giras la llave. Las baterias están cargadas al 100%. He sacado el arranque y el piñón gira fácilmente sin obstáculos pero no hace intento de girar con la llave. Quien me puede echar una mano dado que no tengo idea de arranques y poco de electricidad. Gracias
    Re: Problema en arranque motor
    hombre si dices que las baterias estan 100% es porque estás seguro, en principio el clac como un pequeño martilleo suele ser que la batería no tiene fuerza.
    animo que no será muy grave
      Dices que han cambiado el inducido, luego el colector estará perfecto y por tanto la cosa no va por ahi... Por lo que yo se, podrían pasar dos cosas:
      - Escobillas o sus conexiones. Puede que algún tornillo de los cables de las escobillas se soltase, y por eso no gira el motor recién reparado. Tambien podría ser que alguna de las escobillas no estuviese debidamente colocada en su alojamiento y presionada por el muelle.
      - Aunque dices que hace "clac", podría ser el rele de arranque (dependiendo de lo antiguo que sea tu motor). Para ver si es eso, puedes hacer un puente llevando directamente la corriente (+) al borne del motor. ¡Cuidado no rozar por ningun sitio de masa, que hace pupa !
      Suerte
        Dale golpes al motor de arranque con un martillo mientras le das a la llave de contacto. ¡A lo mejor funciona!. ¡Y no es broma!
        Eso si, dale con un martillo de goma o de fibra para no lesionar el motor de arranque.
          Las baterias están cargadas dado que tengo 3 punteadas y el cargador para de cargar por estar llenas. Por cierto paro de mover el arranque de repente.
            Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
            Eso es para las escobillas que se quedan agarradas y dice que se han revisado.
              Prueba con el martillo..., tiene pinta de que se ha quedado bloqueado, si dices que lo has ido haciendo casi sin repuestos, igual por alguna pieza que no le corresponde "del todo", o "demasiado limpia", se agarrota.
              No es broma lo de los golpes con conocimiento..., no vale martillazos hasta que arranque, eh!!!
              Tomad lo que querais hasta que puedas probar...
                Mira si los cables de baterias en los bornes estan bien apretados, y tambien el que va al motor de arranque, por lo que dices el rele se mueve pero el motor de arranque no gira...........................
                  Primero prueba lo del martillazo si no te funciona lo siguiente, cables del arranque que esten devidamente conectados y por ultimo el rele ponle uno nuevo.
                  Te esta costando Dios y ayuda poner a andar el barquito¡.
                  Suerte, seguro que no es nada.
                  Si la vida es un barco,...
                  que haya sueños en las velas,
                  esperanza en el timon,...
                  y no esclavos en los remos.
                    Gracias a todos por vuestras opiniones y mañana probare lo que me habéis dicho a ver si soluciono. Por cierto no es que me cueste mucho dinero poner el barco al día dado que lo estoy haciendo todo yo solo pero si me cuesta trabajo pero en un mes mas o menos tendré terminado un barco que cumpla mis necesidades y lo mas importante conoceré todos los detalles de casco, motor y electricidad hechos por mi. Os pondré unas fotos del estado original y el estado luego de la restauración. Gracias de nuevo a todos los navegantes de estos foros por vuestra paciencia conmigo.
